Stromkabel und Kranhaken Suche nach: stromkabel (582) |
BID = 684552
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
der Nachbar hat es gerade geschafft, die isolierte Freileitung mit dem Kranhaken zu fangen  Nach einiger Kletterei hat er es aber tatsächlich wieder auseinanderbekommen
Gruss
un23
BID = 684600
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Wäre Sie unisoliert, hätte er es vielleicht eher gemerkt.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 684604
un23 hat am 17 Apr 2010 17:05 geschrieben :
....die isolierte Freileitung mit dem Kranhaken zu fangen .... |
...schade kein Special FX  hätte er sie nicht wenigstens abreissen können
BID = 684683
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
Isolierte Freileitung.
Früher sagten wir Französische Wäscheleine dazu, weil sie wegen des Isoliertoffgewichtes so sstark durchhing. Für die Nicht-EVU-ler ein Hinweis: die vier Alu-Adern sind mit schwarzem wetterbeständigem PE umspritzt und dann in langem Schlag verdrillt, schutzisoliert im Sinne von "kann man ja ruhig anfasssen" ist die Leitung aber nicht, im Handbereich darf sie also ( ohne Schutzrohr) nicht verlegt werden, und nach der "Berührung" mit dem Kranhaken sollte man die Stelle sehr genau anschauen, PE ist weich wie ...(getrocknetes Pflaumenmus ) und Alu gegen Kerben und Kratzer recht empfindlich, ich hätte sie mit der Hand und ohne Schutz unter Spannung nicht aus dem Haken gefummelt (oder fummeln lassen).
Aber Schwein muß man haben..
Pensionär
BID = 684690
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hmmm, ich glaub da muß ich wieder mal die Anekdote vom ländlichen Zeltfest anbringen... muß so irgendwann Ende der 90er gewesen sein. Stromversorgung erfolgt vom Dachständer des nächsten Hauses mittels isolierter Freileitung. Masten? Ein Baum und zwei Dachlatten. Befestigung der Freileitung an den Dachlatten (25x45mm)? 2 Spax halb in die Stirnseite gedreht, Kabel zwischen die Schrauben gelegt und mit einem Stück Einzelader 1,5mm2 festgebunden. Die eine Latte mit Einzelader 1,5mm2 an einem Holzzaun angebunden, die andere mit Spax am Klowagen befestigt, fertig. Am Klowagen entlang (ohne Schutzrohr) runter zum Baustromverteiler.
BID = 684752
chris24 Stammposter
Mutiger Nachbar!!
Dass er sich traut die Leitung mit den Händen zu lösen!
Chris24
BID = 684754
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Mut und Dummheit / Unwissenheit liegen oft nah beieinander. "Da ist doch plastik dran, da passiert nix"...
