Schaltung für Led´s beim Anschalten Andimmen
Serverzeit: 03 11 2026  11:30:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 462257
Drecksack
Tolles forum Habt ihr da.
Ich wollte fragen, ob jemand zufällig einen Schaltplan hat oder mir helfen kann bei folgender Sache.
3-4 Led´s sollen beim Anlegen der Betriebsspannung langsam andimmen und beim ausschalten der Schaltung dimmen die Led´s langsam aus. Mit dimmen meine ich eine zeit von ca 2sek oder so.
Hat jemand so einen Schaltplan oder kann er mir helfen beim Entwickeln so einer Schaltung? Ich bin ein Laie der sich dafür interessiert aber nicht die größte Ahnung hat. Bin aber gerne lernbereit...
Er Grüßt
Der Drecksack
BID = 462259
Morgoth
Hallo Drecksack,
Im einfachsten Fall schaltet man nen großen Elko parallel zu den LEDn, und das war's
Ein wenig besser wird es wenn man davor noch nen Vorwiderstand setzt, und die LEDn über einen transistor steuert, an dessen Basis widerrum ein Kondensator hängt.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  6 Okt 2007 20:19 ]
BID = 462263
Drecksack
Was heißt groß? Ich habe 2200µ noch da.....kann ich mir die Led anzahl und die Dauer des Andimmens irgendwie errechnen?
Der Drecksack
BID = 462267
Drecksack
Ich melde mich morgen nochmal. Dann können wir das ja mal ausführlich besprechen.
Bis dahin mal danke.
Der Drecksack
BID = 462344
Drecksack
Hallo und Guten Morgen.
Wenn jemand lust hat, kann er mir heute helfen. Ich werde Dann paralell zu diesem Thread Die schaltung immer Stecken, dann können wir ja sehen ob das was wird.
Ich habe versucht die gestrige Erklärung in einen Schalplan umzuarbeiten.
Den poste ich mal.
Zu den Bauteilen... Ich habe einen BC 547 da, verschiedene Kondensatoren und Widerstände. Wäre schön, wenn wir daraus meine Verzögerung basteln könnten.
Der Drecksack
BID = 462346
Morgoth
                       | |100R
   +--------o-----------o
   |       | | 330R     |
  | |100kR \/ LED       |
   o------|/          =====1000µF
  ===1µF    v           |
(-)o--------o-----------+
Edith sagt, den oberen Widerstad könnte man auch weglassen, dann wird das Dimmverhalten symmetrischer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  7 Okt 2007 11:51 ]
BID = 462352
Drecksack
Meinst du So?
Den Widerstand für die Led habe ich einfach mal unberechnet gelassen.
Ich berechne den einfach für 4led´s und 12 V.
Geht das mit meinenm BC 547 A als Transistor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drecksack am  7 Okt 2007 12:10 ]
BID = 462354
Morgoth
Aufbauen und ausprobieren...
Wegen dem Transistor, schau dir halt mal das Datenblatt an, dann kannst du auch optimal R1 berechnen.
LEDn schaltet man nicht parallel!
Spendiere bitte jeder ihren eigenen Vorwiderstand.
BID = 462355
Drecksack
Also, ich habe es jetzt mal mit einer LED gesteckt.
Wenn ich spannung anlege, dann leuchtet die led sofort.
Wenn ich die spannung abschalte, dann dimmt es langsam aus.....
Wie machen wir das jetzt, daß die LED andimmt?
Es grüßt
Der Drecksack
BID = 462360
Morgoth
Ganz einfach, in dem wir R1 vergrößern.
Versuch mal was zwischen 250k und 500k
BID = 462363
Drecksack
Dann dimmt es nur noch langsamer aus......
BID = 462365
Morgoth
Ok, ich sehe C1 ist viel zu klein... mach C1 mal größer (10..47µF) und schalte eine Diode in den Versorgungsweg von C2 und T1, sodass C2 nach abschalten der Spannung keinen Strom an die Basis abgeben kann, wohl aber an den Kollektor.
(+)o--->|---o-----------o
   |       | | 330R     |
  | |250kR \/ LED       |
  ===10µF   v           |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  7 Okt 2007 12:48 ]
BID = 462367
Drecksack
Ungefär so? Soll ich jetzt eigentlich diesen Gesamt-plus-wiederstand von 100 Ohm aus deinem Schaltplan weglassen oder reinnehmen?
Den wert für c1 probiere ich halt aus...
Habe ich die Diode richtig gesetzt?
Es grüßt
Der Drecksack
BID = 462368
Morgoth
Der Schaltplan stimmt.
Der Gesamtvorwiderstand war eigentlich gedacht um C2 langsam zu laden, aber jetzt ist es egal wie schnell C2 geladen wird, deswegen kannst du ihn eigentlich weglassen.
Wobei es dir eventuell die Diode mit einem längeren Leben danken würde, wenn du ihn nicht weglässt.
BID = 462378
Drecksack
Also, hier ist die Fertige erprobte Schaltung. Die Led´s dimmen in ca 2-3 Sek auf die Helligkeit an die man mit dem Vorwiderstand errechnet hat, und nach abschalten der Betriebsspannung dimmen sie in ca 2-3 sek auch aus.
und was hast du noch für eine vorwiderstand für die Diode gemeint?
Es grüßt
Der Drecksack
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drecksack am  7 Okt 2007 13:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194121617   Heute : 31613    Gestern : 70074    Online : 409        3.11.2026    11:30
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
