Schild aus ca. 116 LED mit KFZ-Stecker
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236)
BID = 110838
Informationselektroniker
Ich will mir eine Schild für mein Auto bauen aus LEDs
ca. 116 Stück, das ich über den Zigarettenanzünder betreiben will, es kommen ja 12V raus aber wieveil Amper kann ich ziehn nicht das die LEDs zu viel sind?
Danke Gruß
BID = 110852
Hallo Azubi,
das auszurechnen sollte für einen angehenden Informationselektroniker nach dem ersten Lehrjahr aber nun wirklich kein Problem darstellen!
Die Gesamtleistung, welche die Zigarettenanzündersteckdose bereitstellen kann, reicht leicht.
Das Problem liegt eher in der Frage, wie Du evtl. Störungen aus dem Bordnetz von Deiner Schaltung fernhältst.
Wo und wie soll denn das Schild zum Einsatz kommen?
Und welche Sorte(n) LED werden verwendet? Von denen brauchst Du erstmal die Angaben zu Flußspannung und Nennstrom.
Dann sehen wir weiter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473327   Heute : 6718    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    9:31
