LED in ferngesteuertes Modellauto einbauen
Serverzeit: 18 11 2026  11:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellauto (72)
BID = 110785
Eyewatcher1407
Hi Leute.
Mein Problem:
Ich hab nen Auto ohne Beleuchtung. Ich würde gern vorn insgesamt 2 LEDs(blau 3,2V 20mA) und hinten 2 LEDs(rot 2,0V 20mA) einbauen. Zur Lieferung gehörten Wiederstände für 12V.
Der Stromkreislauf im Auto beträgt ebenfalls 12V. Batterie betriebenes Fahrzeug mit 8x1,5V. Ich will eigentlich nur ein Standlicht beim eingeschalten Fahrzeug, hab aber absolut keine Ahnung, wie ich es anstellen soll.
Kann mir jemand helfen?
BID = 110792
Hallo Eyewatcher,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn die 4 LEDs nur gleichzeitig leuchten sollen, ist es sehr einfach:
Die LEDs alle hintereinanderschalten, dabei Polung beachten(!!!). Dann noch einen Strombegrenzungswiderstand (100 Ohm, 1/8 oder 1/4 Watt) ebenfalls in Reihe dazu und dann (evtl. über einen Schalter, oder den vorhandenen mitbenutzen) an die 12V-Versorgung (Akku). Auch dabei auf die richtige Polung achten!
Fertig!
Die mitgelieferten Widerstände haben wahrscheinlich einen zu großen Wert, weil sie für den Betrieb von einzelnen LED an 12V (?) vorgesehen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Okt 2004 11:49 ]
BID = 110851
tixiv
Hier würde ich ausnahmsweise mal keine Reihenschaltung empfehlen. Die Batterien in dem Auto werden bei laufendem Motor in der Spannung mehr oder weniger stark einbrechen. Dadurch wird bei der Reihenschaltung die Helligkeit der LEDs stark einbrechen, bis sie bei halb leeren Batterien ganz aus gehen. Hier ist es besser, jede LED mit ihrem Vorwiderstand in Reihe zu schalten, und die dann alle mit den 12V nach dem Anschalter des Autos zu verbinden.
BID = 111158
Eyewatcher1407
Danke Jungs.
Ich werds dann mal ausprobieren. Falls es Probleme gibt, frag ich einfach noch mal an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336637   Heute : 6205    Gestern : 12669    Online : 756        18.11.2026    11:16
