LED Augenpaar schaltung Suche nach: led (32873) schaltung (31790) |
BID = 101776
ACID Gerade angekommen
Hallo zusammen.
Ich suche ein Schaltplan oder eben einfach die anordnung der Bauteile für folgende Schaltung:
Es sollen 2 LEDs so geschaltet werden das sie paarweise für etwa 10-30 sekunden an gehen und dann etwa 30-60 sekunden wieder aus sind.
welche Bauteile benötige ich dafür, bzw. woher könnte ich eine Schaltung dafür bekommen?
vielen Dank für eure hilfe
BID = 101783
Henne02 Stammposter
    Beiträge: 493 Wohnort: Aachen
Du schaltest die beiden LEDs parallel an den Ausgang eines NE555. Zu diesem TimerIC dürfte es hier schon >100Threads geben.
--> SUCHE <--
Wahrscheinlich brauchst du außerdem noch einen Transistor als Treiber für die LEDs.
Grüße, Hendrik
BID = 101785
sam2 Urgestein
...besser nicht parallel, sondern in Reihe!
BID = 101793
ok, und wie sieht es denn da mit der eingangsspannung aus?
woher könnte ich denn evtl. n schaltplan zu einer solchen schaltung bekommen?
BID = 101802
Condor-x Gelegenheitsposter
Suchen !!!!
NE555
BID = 101832
BlackLight Inventar
BID = 102230
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
transistor -> ned nötig, NE555 schafft des direkt
versorgungsspannung -> ab 5V bis maximal 15V
BID = 102364
nullus Gesprächig
2 LED's sind im Normalfall ca. 40-50mA. NE555 schafft 100mA (andere sagen 200mA) ist also kein Problem. Betreiben musst du ihn als astabilen Multivibrator. Schaltungen gibts wie Sand am Meer, ansonsten ist HIER ein nettes Tutorial zum NE555. Da steht drin, was du wissen musst.
Nullus
BID = 102370
Midnight Stammposter
BID = 102934
Danke, ist ja alles ganz nett bisher, aber ich hab absoltu keine ahnung von schaltungesentwicklung, geschweige denn wie bzw.welche bauteile ich brauche um mein problem zu realisieren. auch die suche nach dem timerIC hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
Wäre echt super wenn mir hier jemand helfen könnte bei der realisierung der schaltubg. d.h. schaltplan mit benötigten bauteilen sagen könnte.
aufbau, löten usw. kein problem, aber das entwickeln kann ich absolut nicht.
viele dank schon mal an die die sich die mühe machen mir zu helfen.
BID = 102936
hast du dir das eigendlich mal angesehen ?
mit der soft bekomst du einen schaltplan und gibst an 0,5hz oder so und dann hast du auch deine richtigen bauteile - am ausgang noch deine 2 LED´s - fertig
BID = 102957
Ja, hab ich, konnte es aber nicht downloaden.
also somit auch nicht benutzen
BID = 104184
so, ich ha jetzt die ganzewoche versucht dsa programm down zu loaden, klappt nicht, kann mir das denn einer per email schicken???
wäre echt net von euch
BID = 104218
Henne02 Stammposter
In diesem Fall hangelt man sich halt von der Homepage der Domain aus zum gewünschten Programm durch.
www.schematica.com funzt nämlich bestens!!
...Fauler geht's ja bald nicht mehr
Hendrik
