LED Dimmer mit zwei Tasten? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED Dimmer mit zwei Tasten? Suche nach: led (32873) dimmer (2680) |
BID = 78149
avusgalaxy Gesprächig
Hi.
Ich suche eine Schaltung, mit der ich die Helligkeit von einer Led dimmen kann. Einen Taster zum heller und einen zweiten Taster zum dunkler machen. Also wenn die LED ganz dunkel ist, und ich den Taster drücke, damit sie heller wird, dann soll sie ganz langsam heller werden. Sobald ich aber eine der Tasten loslasse, soll der Zustand konstant bleiben.Gibt es da eine Schaltung? Oder kann mir jemand einen Tip geben?
Wäre super, danke.
BID = 81902
Marc10k Stammposter
Beiträge: 273 Wohnort: Erkelenz
Schau dir mal digitale Potis an. Die werden mit einem Taktimpuls eingestellt. Dann brauchst du nur noch einen Taktgeber und die Taster geben dann die Richtung vor.
Im grossen C gibt es so eine Schaltung glaube ich schon. Die wird da aber für Lautstärke einstellen genommen. Dann vielleicht noch eine Treiberstufe hinten dran um nicht den LED Strom durch den Poti laufen zu lassen.
Gruss Marcus
BID = 81917
Bobokatze Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Hessen
Tach,
warum mit zwei Tasten ?????
soetwas bekommt mann schon fertig mit Poti zu kaufen, dann muss man halt drehen , naund....
schau mal bei www.ebay.de vorbei bei Modellbau...
BID = 82219
Danke, das Thema hat sich schon erledigt.
Ich nehme IC Potis, das geht sogar mit einem Taster..
Aber trotzdem Danke,.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194057285 Heute : 35339 Gestern : 74163 Online : 777 2.11.2026 12:20 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0525660514832
