Wippschalter mit externer Leuchtdiode als Signal
Serverzeit: 23 11 2026  18:10:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wippschalter (153)
BID = 970900
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
Hallo zusammen!
Ich möchte einen kleinen Schaltkasten basteln, welcher dazu dient 2 externe LED-Lampen (12V) ein- und auszuschalten.
Ich möchte gerne 2 von diesen Wippschaltern einbauen:
http://www.reichelt.de/Wippschalter.....+AAAA
Hinter den Schaltern soll ein LED-Travo mit 12 Volt und 18 Watt hängen. Als optische Erkennung möchte ich über den Schalter je eine Leuchtdiode anschließen, die aufleuchtet, sobald der Wippschalter betätigt wurde.
Frage: Ich bräuchte eine Diode in blau und für den anderen Schalter eine in rot. Welche Leuchtdioden muss ich mit welchen Widerständen nehmen? Würde gerne bei Reichelt bestellen, da das andere Zubehör bereits "im Warenkorb" liegt ;-).
Den 230 Volt-Eingang würde ich auch gerne mit einem Schalter versehen, da suche ich auch noch nach einem direkt beleuchteten.
Sorry, wenn das etwas verwirrend klingt. Ich kann mich da leider nicht so fachmännisch ausdrücken.
Vielen Dank für Euere Mithilfe,
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiHolzi am  4 Okt 2015 20:01 ]
BID = 970906
Das wurde schon so oft durchgekaut, da wurde schon vor Jahren ein FAQ zu geschrieben.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
LED-Travo
Ein Bauteil namens "Travo" existiert nicht. Solltest du einen Transformator meinen, der liefert Wechselspannung und ist für LEDs ungeeignet. Du brauchst ein LED-Netzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479239   Heute : 12636    Gestern : 22017    Online : 411        23.11.2026    18:10
