Eigenbau einer Leuchtpose Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Eigenbau einer Leuchtpose |
BID = 971831
Hövener Gerade angekommen
Hallo Forum,
ich bin dabei mir eine Leuchtpose zu bauen.
Nun meine Frage :Welchen Widerstand muss ich wählen ?
Gegeben : Stabbatterie 3 Volt
Leuchtdiode rot, aber unbekannte Leistung.( Vermutlich 1,6 - 1,8 Volt)
Bitte um Rat.
Vielen Dank für eure Bemühungen !
Ulf Hövener
BID = 971856
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Willkommen im Forum!
ich könnte es Dir ja sagen, aber Du willst sicher noch was lernen:
Also lies Dir mal die GRUNDLAGEN - INFOS - Wichtige Links! durch.
Dann kriegst Du´s auch allein raus.
Tip: Die Leistung(saufnahme) einer LED oder eines sonstigen Verbrauchers wird in Watt angegeben. Die Durchlaß spannung einer roten LED beträgt 1,6 - 1,8 Volt.
Da fehlt noch was: Außerdem brauchst Du noch den Strom, den die LED aufnimmt. Ich nehme mal an, Du nimmst da eine gewöhnliche Wald- und Wiesen-LED, da kannst Du den Strom mit bis zu 20 mA ansetzen.
Wenn du das Ding nachts beim Angeln verwenden willst, dürften 1 - 2 mA auch locker reichen. In diesem Fall genügt Dir auch eine Lithium-Knopfzelle, z.B. CR 2032.
Oder willst Du damit die Fische blenden / anlocken?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 16 Okt 2015 16:13 ]
BID = 971877
Hallo Schreibmaschine,
auch ich bin kein Elektrotechniker,sondern Hzb.-Sanit.-Meister.
Mit " ich könnte", lässt sich eine gestellte Frage wohl kaum beantworten.
Meine Vorgaben habe ich doch gegeben. Hier aber noch-einmal: Ich habe eine Stabbatterie mit 3 Volt,sowie eine Leuchtdiode rot mit Vermutlich 1,6 - 1,8 V
Ich bat lediglich um die Stärke des Widerstands um die Led zu betreiben.
Aber vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ich werde wohl einen Elektroniker befragen müssen,der mir den Widerstand für mein
Vorhaben nennt.
Nachtrag : Da ich mein Hobby ( Angeln ) in der Dunkelheit betreibe,währe es von Vorteil für mich meine ausgelegten Posen zu sehen.
Auch möchte ich nicht der Laternen-mann für Unterwasserlebewesen noch Wegweiser sein,sondern lediglich fischen.
Gruß aus Hamburg
Ulf Hövener
BID = 971879
Offroad GTI Urgestein
Nimm 1k - sollte passen.
BID = 971887
Du hast in dem Beitrag einen Link! Warum folgst du diesem nicht und eignest dir die Grundlagen an? Noch etwas LED werden über den Strom gesteuert und mit Low-Current-LED kommst du mit 2 mA anstelle von 20 mA aus.
BID = 971896
| | auch ich bin kein Elektrotechniker,sondern Hzb.-Sanit.-Meister. |
Um so schlimmer. Als Meister bist du mit dem einsetzen von 3 Werten in eine simple Formel überfordert? Jetzt erschütterst du gerade meine Meinung über das Deutsche Handwerk massiv.
Wir haben hier schon vor Jahren alles zusammengefasst: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led
Unter Punkt 3 steht alles zur Berechnung des Vorwiderstands.
Wir können das aber gerne mit dir üben.
Gehen wir mal von einer schönen, hellen Low Current-LED in rot aus, Uf 1,8V, und 2mA Strom.
Da du die Fische aber nicht anleuchten willst, sondern nur etwas leuchten sehen willst, kannst du die Helligkeit verringern und so die Batterielebensdauer erhöhen.
Die 3V Stabbatterie solltest du allerdings durch was modernes ersetzen, die werden kaum noch benötigt und daher fast nicht mehr produziert.
BID = 971898
Rafikus Inventar
Obwohl das jetzt nicht besonders wichtig ist, so sollte mal geklärt werden, ob es sich um eine 2R10 oder eine CR425 handelt? Beide werden als "Stabbaterie" bezeichnet.
Ich gehe aber stark davon aus, dass es die zweite sein soll.
BID = 971900
perl Ehrenmitglied
600 Ohm kann er aber nicht kaufen, sondern 560 oder 620.
Geht beides.
Noch pfiffiger wäre es einen 120 Ohm Widerstand mit einem 4,7kOhm Trimmpoti hintereinander zu schalten. Dann könnte man den Strom von funzeligen 0,3mA bis zu hellen 10mA einstellen.
Es lohnt heute nicht mehr extra nach Low Current LEDs Ausschau zu halten. Moderne 20mA LEDs (manchmal als "superhell" oder "ultrahell" bezeichnet) leuchten bei 2mA mindestens genau so hell wie weiland die Low-Current Typen.
Ich weiss nicht, ob Fische evtl. rotblind sind, denn Wasser absorbiert dort ziemlich stark, ist aber besonders im blauen Spektralbereich durchlässig.
P.S.:
Habe mich gerade mal etwas schlau gemacht.
Nicht der Fisch soll nach der LED schnappen, sondern der Angler will sie sehen.
Dafür würde ich eine blaue LED nehmen, denn dass dunkeladaptierte Auge ist hauptsächlich blauempfindlich.
0,1mA wird mehr als ausreichend sein, aber 3V Batteriespannung sind evtl. schon etwas knapp für eine blaue LED.
Z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/.....73100
Grün ist nachts ebenfalls günstiger als rot und kommt mit Spannungen um 2,5V aus. Z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/.....75000
Das Zeug ist ja nicht teuer und man kann auch ein bischen damit experimentieren.
Moderne LED sind gegen elektrostatische Elektrizität empfindlich und können beim Löten dadurch beschädigt werden.
Also unbedingt auf Potentialausgleich achten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Okt 2015 5:31 ]
BID = 971935
BlackLight Inventar
*räusper*
@perl:
Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, mit welchen zahlreichen Details du praktisch jedes Thema drastisch aufwerten kannst. Danke!
Aber dass du dich mit dunkeladaptierten Augen auskennst, hättest du hier keinem beweisen müssen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479417 Heute : 12815 Gestern : 22017 Online : 226 23.11.2026 18:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0629949569702
