LED-Trafo austauschen
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 969860
dartom
Hallo liebes Forum,
ich habe mich angemeldet auf der Suche nach einer Antwort auf folgende Frage:
Ich habe eine LED-Deckenlampe, bei der inzwischen zum zweiten Mal der Trafo defekt ist. Das erste Mal wurde die Lampe komplett getauscht, jetzt die zweite, mittlerweile die Garantie vorbei, auch defekt, dieselben Symptome.
Kulanterweise wurde mir vom Hersteller kommentarlos ein Trafo zugeschickt. Der sieht aber anders aus und hat andere Werte drauf.
Vor allem die Ausgangsspannung macht mich stutzig. Beim originalen Trafo 12V, beim neuen bis 28V.
Anbei seht ihr ein Foto, links der eingebaute, rechts (rund) der neue.
Kann ich den neuen bedenkenlos einbauen in die Lampe, ohne dass ich die LED abschieße mit Überspannung?
Danke für eure Info
Gruss
dartom
BID = 969861
Nein, das was man dir da geschickt hat, ist eine Konstanstromquelle zum betreiben von Hochleistungs-LEDs.
Das alte Gerät ist ein Netzteil (kein Trafo, das ist etwas anderes) das eine konstante Spannung liefert.
Die Konstantstromquelle für die einzelnen Lampen (das an der Decke ist eine Leuchte) sitzt dann in den Lampen selbst.
Du brauchst also ein 12V Netzteil.
BID = 969862
Bei dem Wort LED-Trafo sträuben sich mir die Nackenhaare ! Gleichstromtrafos gibt es nicht. Das sind alles Netzteile! Zu deiner Frage: Das erste Netzteil ist ein Konstantspannungsnetzteil und das zweite ein Konstantstromnetzteil. Da deine LED eher auf die konstante Spannung ausgelegt sind ist das Zweite ungeeignet!
Edit: es könnte aber durchaus sein das die alten Netzteile an Überlastung gestorben sind den sie sind nur für einen Strom von 0,5 A ausgelegt. Das zweite Netzteil liefert einen konstanten Strom von 0,7 A die Spannung an den LED stellt sich selbst auf den nötigen Wert ein. Kurz gesagt mehr als das die Lampe selbst noch den Geist aufgibt riskierst du nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Sep 2015 19:18 ]
BID = 969874
Und wie so oft könnten auch hier weitere Infos helfen...
Was ist das für eine Leuchte? Was für Lampen sind da verbaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479416   Heute : 12814    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    18:21
