Gleichrichter
Serverzeit: 21 11 2026  23:35:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gleichrichter
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 740047
321stefan
Hi, hab noch ein paar Anfängerfragen zum Gleichrichten.
Und zwar möchte ich 12V oder 6V AC in Gleichspannung umwandeln.
Es wird später max. 1W gezogen denke ich.
Dazu hab ich noch folgende Gleichrichter rumliegen, tun dies?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Und muss ich dann noch nen Elko hinterschalten um die Spannung zu glätten? Wenn ja was für einen?
thx mfg Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 11 Jan 2011 14:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 11 Jan 2011 14:14 ]
BID = 740048
fuchsi
Kann man so nicht beurteilen.
Solange wir nicht wissen, was damit betrieben werden soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 11 Jan 2011 14:17 ]
BID = 740050
321stefan
Im Endeffekt sollen nur n paar LEDs betrieben werden.
BID = 740056
321stefan hat am 11 Jan 2011 14:12 geschrieben :
Wie wäre es denn damit:
Du gibts einfach mal B30C300 in die Suchmaschine deines geringsten Misstrauens ein,öffnest das Datenblatt,liest und weißt...
BID = 740059
Surfer
Eine Anti-parallele Led und n Vorwiderstand tuns zur Not auch.
Aber vielleicht mal selber googeln-so nach Funktionsweise einer LED oder Glättung
Gruß Surf
BID = 740060
321stefan
@ kleinspannung: Das hatte ich getan,
hilft mir leider nicht direkt weiter,
da ich mir dadurch keine Antwort auf meine Frage ableiten kann...
@ surfer: Naja ich hab halt schon Standart 5mm LEDs die ich verwenden muss/will
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 11 Jan 2011 15:15 ]
BID = 740065
321stefan hat am 11 Jan 2011 15:13 geschrieben :
Und warum nicht?
Welche maximale Eingangsspannung und maximalen Ausgangsstrom der aushält steht doch drin.
(bzw. auch schon dran,aber das haben wir später )
Und was anderes wolltest du doch nicht wissen...
BID = 740082
321stefan
Gut der b30c300 ist zwar nicht direkt in der pdf aufgelistetet,
aber ableiten kann man ja das er dann auf 30V ausgelegt ist, das heißt er arbeitet auch bei niedrigeren Spannungen oder?
Und er gibt 0,8 A her wenn ich das richtig seh.
Aber was bedeutet: Forward Voltage @ IF (=0,8A) = 1V ?
Ps: machts mir doch nicht so schwer Leute
BID = 740083
Theoretisch ja, praktisch sind sie evtl. schon aufgrund ihres Alters hinüber.
Du solltest sie nicht mehr benutzen, sonst riskierst du, daß der Trafo abbrennt.
Der gezeigte ist ein Brückengleichrichter (B) für bis zu 30V Trafospannung (30) vorgesehen für kapazitive Belastung (C) und schafft (wennn er zur Kühlung auf das Blechchassis geschraubt ist) bis zu 300mA (300).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2011 16:45 ]
BID = 740085
321stefan
Danke.
Klingt leider nicht allzu prickelnd.
Ich weiß ja nicht wie lange die schon bei Pollin lagerten, aber ich hab sie da vor etwa 1,5 Jahren gekauft.
Ich suche eigentlich welche die 500 mA schaffen, relativ klein sind und nicht zu viel Kühlung brauchen.
Ist dort was bei was meinen Vorraussetzungen entspräche:
http://www.rapidonline.com/searchre.....ifier
(sry aber ich hab halt noch nicht sonderlich viel Ahnung davon)
Und wie siehts dann mit nem Elko aus? Hinterschalten oder nicht?
Danke mfg Stefan
Edit: leißen sich eigentlich mehrere Gleichrichter parallel schalten um ne höhere Ausgangskapazität zu erreichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 11 Jan 2011 16:57 ]
BID = 740090
Gibts beim Pollin auch reichlich: http://www.pollin.de/shop/t/NjI4OTA......html
Kommt auf die Last an. Manchmal, z.B. bei Relais oder Lampen kann man darauf verzichten.
Bei so kleinen Spannungen rechnet man, über den Daumen, mit etwa 1000µF pro Ampere.
Besser nicht.
Man muß dann Maßnahmen treffen, damit sich der Stron gleichmäßig vetreilt, sonst macht einer die ganze Arbeit und brennt ab; gleich danach dann der Trafo.
P.S.:
Pollin ist nicht das Problem. Das ist ein Restpostenhändler und der bekommt die Bauteile erst, wenn kein anderer sie mehr habe will.
Afaik hat Siemens die Fertigung solcher Gleichrichter um 1980 herum eingestellt. Also haben sie schon mindestens ca. 30 Jahre auf dem Buckel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2011 17:19 ]
BID = 740094
321stefan
Danke dir!
Also würde dieser zb. ausreichen oder?
http://www.rapidonline.com/sku/Elec.....-2818
(also à 6V oder 12V und vlt. max. 800 mA Dauerlast)
Und schaden wird n Elko also definitiv nicht oder?
Wenn du mir die beiden Fragen noch beantwortest bin ich fertig
Edit: 30 Jahre, lol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 11 Jan 2011 17:24 ]
BID = 740098
Ich sehe gerade daß du ja in GB wohnst. Sonst hätten dich wohl die Versandkosten erschlagen.
Du kannst aber auch mal in der nächsten Reparaturwerkstatt für Radio und Fernseher danach fragen. Die haben soetwas auch als Ersatzteil.
Da wird es etwas teurer sein, dafür fallen die Versandkosten und ein eventueller Mindermengenaufschlag weg.
Ja, das wäre ok.
Daß dieser Gleichrichter winzig ist "8.3 x 6.4mm Package", ist dir bewußt?
Außerdem solltest du wissen, daß so kleine Gleichrichter ihre Verlustwärme über die metallischen Anschlußbeinchen abführen.
Beim Entwurf von Platinen nimmt man darauf Rücksicht und verwendet größere Kupferflächen oder breite Leiterbahnen.
Die Spannungsangabe auf dem Elko sollte mindestens ca. doppelt so hoch sein, wie die auf dem Trafo.
BID = 740099
Wie viele LEDn mit welchen Daten willst Du denn an welcher Spannung wie betreiben?
Wenn man das geschickt verschaltet, braucht man überhaupt keinen Gleichrichter! Elkos schon überhaupt nicht (auch nicht MIT Gleichrichter).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jan 2011 17:41 ]
BID = 740100
321stefan
@ perl: Jo, ist sogar gewünscht das der klein ist (oder bringt das Nachteile mit sich) Danke für die anderen Tips, werd ich berücksichtigen
@ sam 2: Ma schaun, 4, 6 oder 8 denke ich, 20000-30000mcd, also ~50 mA bei ~ 5V pro LED (bei 12V immer 2 in Reihe und dann halt mehrere Reihen parallel, bei 6V alle parallel), dann halt noch n paar Widerstäne, und nen Poti zum dimmen.
Und nochwas, könnten die was taugen oder sind die mitunter auch schon 1000 Jahre alt?
http://cgi.ebay.co.uk/W005F-Single-.....58595
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 11 Jan 2011 18:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444408   Heute : 20189    Gestern : 29111    Online : 756        21.11.2026    23:35
