LED - Blinker ca 0,5sec (Stromaufnahme?)
Serverzeit: 31 10 2026  04:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) blinker (492) stromaufnahme (2651)
BID = 53144
1012178
Falsches Format
verwenden!
Guten!
Kann mir jemand ungefähr sagen, was man für einen LED - Blinker (kurz aufleuchten, dann pause, wie zb 3 3Schritt mit nur 1 LED) benötigt und wie lange man ihn ungefähr mit 2 Microzellen und einer LED (Rot(standart),5mm) betreiben kann? NE555, ist wahrscheinlich das Stichwort, aber wie lange reichen meine AAA - Zellen aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1012178 am  5 Feb 2004 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1012178 am  5 Feb 2004 21:30 ]
BID = 53154
Ds Stichwort ist LM3909.
Dieses IC ist genau für diesen Zweck gebaut.
Eine normale AA Batterie (Mignon) hält etwa 3-5 Monate.
Die 1,5V einer Batterie reichen für eien normale LED nicht aus. Deshalb benötigt das IC einen Kondensatore, der langsam geladen wird, und am Ende in Reihe zur Batterie geschaltet wird. So erhält man etwa fast 3V, was für normale LEDs (außer blau und weiß) ausreicht.
Da die im Kondensator gespeicherte Energie sinnvoll verwendet wird (im Gegensatz z.B. beim NE555) erreicht man einen sehr geringen Stromverbrauch.
PDF anzeigen
BID = 53160
1012178
Falsches Format
verwenden!
Wollte die Schaltung ja eigentlich mit 2 Zellen (also 3V) betreiben, 1,5V langen nun aus? Hätte nämlich noch Platz dafür. (Soll alles in einen Griff einer Krücke, für Karneval) ;)
BID = 53166
1012178
Falsches Format
verwenden!
Hilfe, wo bekommt man noch diese IC's her? Also zu versandkostengünstigen Preisen? Ich bezahle für 2 Stück bestimmt keine 20€
Was haltet ihr denn hiervon?
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 193895910   Heute : 12288    Gestern : 41403    Online : 477        31.10.2026    4:40
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
