welchen Widerstand für LED Suche nach: widerstand (25859) led (32871) |
BID = 709440
anulutk Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: DE
Ich möchte 5 LEDs am 5 Volt USB Anschluss betreiben.
Welchen Vorwiderstand brauche ich dafür ?
Die LEDs sollen Parallel geschaltet werden.
Daten der LEDs: 1,2 Volt
200 mA
Vielen dank.
BID = 709441
Kleinspannung Urgestein
LED-FAQ lesen,rechnen,glücklich sein...
Außerdem brauchtst bei parallelschaltung für jede Led einen Widerling.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 22 Aug 2010 20:32 ]
BID = 709443
Naja die Sache ist ich habe es jetzt mal ohne versucht. Die LEDs lechteten auch gut aber die Anschlussdrähte wurden etwas heiß.
Vieleich brauche ich eine Strombegrenzung ?
BID = 709445
Bist du dir bei den Daten sicher?
1,2V ist eine sehr niedrige Flußspannung, sind das Infrarotleuchtdioden? 200mA sind hingegen ein sehr hoher Strom, die meisten LEDs machen das nur für Bruchteile von Sekunden mit. Für den Dauerbetrieb ist das zu viel.
Ein Betrieb am USB-Port ist so nicht möglich, der liefert maximal 500mA und das auch nur auf Anfrage und Freigabe durch den Rechner. Ohne Anfrage sind maximal 100mA erlaubt.
BID = 709449
sorry ich meine 20 mA bzw. 0,02 A
das mit den 1,2 V stimmt so das sind Gelbe aber diese kleinen
BID = 709454
Vieleich brauche ich eine Strombegrenzung ? |
Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!
Zum x-ten mal, LEDs werden niemals ohne Vorwiderstand betrieben!
Die Anschlussdrähte werden nur heiß, weil die LED so heiß wird! Ohne Strombegrenzung fließt ein viel zu hoher Strom. Das machen die nicht lange mit. Ohne die Strombegrenzung des Ports wären die verdampft. Sei froh, das der Rechner noch lebt.
Die LEDs kannst du schonmal wegwerfen, die sind zumindestens vorgeschädigt.
Die Flußspannung hängt nicht von der Größe, sondern von der Farbe ab. 1,2V kommt daher nicht hin, gelbe LEDs haben 2,2V. Hast du dich da auch vertan, wie beim Strom?
Was für LEDs sind das, wo gekauft?
BID = 709457
gekauft in der blauen Apotheke
die haben einen Durchmesser von 3 mm
BID = 709459
Muß schwer sein, Fragen zu beantworten...
Was für LEDs sind das?
Conrad hat verschiedene 3mm LEDs in gelb! Daher haben die eine Bestellnummer!
BID = 709461
ich hab die mal vor langer Zeit im Conrad Laden gekauft aber das etikett hab ich nicht mehr
BID = 709464
perl Ehrenmitglied
Es trollt mal wieder.
Erst kommen falsche Daten, dann auf Aufrage keine oder falsche Antworten, und so geht das weiter bis auch der Letzte gemerkt hat, was los ist.
BID = 709465
Dann geh einfach mal von rund 2V aus ,und 20mA muß man auch nicht ausreizen.
So,und der Rest ist einfache Rechenaufgabe nach Georg Simon und Eva Zwerg.
