Welchen Schiebepoti für LedDimmer
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709038
mayx
Hallo Liebe Forum-Mitglieder,
ich habe eine kleine Überraschung für unsere Kleinen geplant.
Wir haben nämlich eine Wippe, die ich gerne mit ein paar LEDs
beleuchten möchte. Auf beiden Seiten der Wippe soll 1-2 LED-
Leisten verwendet werden. Diese sollen gedimmt werden; die Seite,
die oben ist soll leuchten und die die unten ist soll aus sein.
Beim Wippen sollen also die Lämpchen auf- und abfaden.
Da ich noch keine Erfahrung mit LEDs habe und habe ich mich um-
gesehen was es so gibt und was ich brauche und würde mich über
eure Hilfe sehr freuen.
- Strom:
Trafo
- Dimmer:
Dimmer
- LED-Leiste:
LED-Leiste
Meine Fragen sind:
- kann ich das kombinieren?
- ich bräuchte einen Dimmer mit Schiebepoti, da ich nur welche mit
drehpoti gefunden hab, würde ich diesen gerne austauschen.
-- welche Art benötige ich? Stereo oder Mono
( Der Widerstand des Drehpotis beträt 10kOhm, das hab ich schon erfragt )
- Wie verbinde ich die Kontakte des Schiebepotis mit den Dimmer?
Schiebepoti Stereo
Vielen Dank für eure Hilfe!
mayx
BID = 709042
Hallo Mayx und willkommen im Forum
Du kannst das so realisieren benötigst aber 2 Dimmer, da der Dimmer ja nur auf und ab dimmen kann.
Bei dem Dimmer ist oben 1 in der Mitte 2 und unten 3 vom Poti angeschlossen .
Das Stereoschiebepoti hat 2 getrennte Potis in einem Poti vereinigt.
Beim ersten Dimmer kommt 1 auf 1 und 2 auf 2 und 3 auf 3 (Datenblatt)
Beim zweiten Dimmer wird 1" mit 3 und 3"mit 1 verbunden 2" kommt auf 2
Gruß Bernd
BID = 709631
mayx
Vielen Dank für die super Antwort.
Also nehme ich ein Stereo.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mayx am 23 Aug 2010 17:48 ]
BID = 710360
mayx
juhu, die Bauteile sind angekommen und ich hab gleich nochmal ein paar Fragen. Habe die Teile abfotografiert, damit ihr es angucken könnt.
Wahrscheinlich brauch ich noch den beliebten Vorwiderstand, oder?
560 Ohm habe ich errechnet mit dem tollen Rechner von http://www.elektronik-kompendium.de
Ich hab das nochmal aufgemalt, nicht das ich was falsch mach.
Geht da eigentlich gleich was kaputt wenn ich was falsch mach?
Vielleicht haben die Leisten ja auch schon den passenden Widerstand?
Das Netzteilkabel sieht so aus, das Kabel mit den Strichen ist wahr-
scheinlich Plus, oder?
Achso, kann ich zwei Dimmer parallel mit Strom versorgen oder ist in Reihe besser? Die gleiche Frage für die LEDs.
Vielen Dank! Freu mich schon aufs Löten... und dann wird montiert und gewippt
Axel
edit: bild neu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mayx am 26 Aug 2010 17:42 ]
BID = 710416
sub205
Vorwiderstände benötigst du keine, die sind in den Led-Streifen integriert. Sofern du 12Volt stabil zur Verfügung hast ist also alles in bester Ordnung. Benutze aber bitte kein billiges Steckernetzteil mit klassischem Trafo, sondern ein Stabilisiertes, idealerweise ein Schaltnetzteil (leicht zu erkennen am Gewicht, die Schaltnetzteile sind einfach viel kleiner und leichter. Eben "Plastikfeeling" statt "Solide Deutsche Wertarbeit"
Den 2ten Dimmer schaltest du genauso wie den Ersten direkt parallel an dein Netzteil, eben wie auf deinem Plan zu sehen!
Du hast dann im Grunde 2 identische Schaltungen, bloß am Poti und am Netzteil kreuzen sich ihre Wege. Poti nicht wirklich, sind ja 2 getrennte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 388        16.11.2026    16:54
