SMD-LED Leuchte
Serverzeit: 01 11 2026  13:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD-LED Leuchte
Suche nach: smd (5540) led (32873)
BID = 686448
SerJOga85
Hallo Leute!
In den letzten Monaten habe ich mich öffters darüber geärgert Nachts sich ständig auf meiner Tastatur zu vertippen ....
Weil man rein gar nichts sieht ^^
Das Licht anzulassen will ich aber auch nicht.
Deshalb dachte ich an eine Beleuchtung die ich unter meinen Tisch klebe.
Und was für ein Zufall ... ->
Meine Schwester brachte mir mal vor langer Zeit ein paar alte Druckerpatronen, diese hatten Rote Status LEDs (wenn sie Leer waren Blinkten die).
Nun dachte ich an -> Zusammenlöten -> an die Unterseite des Tisches festkleben -> Los gehts
Aber halt... welche Spannung nehme ich da so ?? .. Ich weiß es nicht ...
Ich wollte es mit AA Batterien betreiben. vll sogar mit einem Poti ?
Könnt ihr mir helfen ? Ich habe ein Bild gemacht zur verdeutlichung.
Was könnten die Zahlen auf dem "schwarzen Kasten" bedeuten ??
Hier das Bild und Technische Daten die ich mit einer Lupe ablesen konnte:
Im Bild bei "TEXT" steht:
- eG7 | 903 | W062
- hE1 | 849 | W046
- gU6 | 911 | W089
- eK1 | 923 | W046
- dP5 | 922 | W42
usw.. (sind insgesammt 13 Stück)
Bild 1 Vorderseite
Bild 2 Rückseite (gespiegelt!)
Bild 3 Tisch-Skizze
BID = 686451
GeorgS
Aha,
du lebst also unter dem Tisch.
Dort kommt aber zuerst mal das Tapetenbuch hin,
bekanntermaßen.
Georg
PS
Lies die LED-FAQs
Dimmen ist für die Dummen
BID = 686458
SerJOga85
hey,
die Tastatur liegt auf einem ausfahrbaren Brett (siehe Bild 3)
@LED FAQ
ok mach ich
BID = 686470
Rafikus
Es ist zu vermuten, daß die Schaltung nur blinken kann.
Wenn Du also nicht unter Blinklicht schreiben möchtest, dann wird wohl nichts mit dem IC.
Kannst Du den Wert des Widerstandes messen? Vielleicht hilft das weiter.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 26 Apr 2010 20:40 ]
BID = 686471
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Heimlich zur Schlafenszeit zocken und die Eltern sollen es nicht merken?
Nehme ein oder zwei kleine Glühlämpchen, z.B. Rücklicht vom Fahrrad. LEDs sind fast immer ungeeignet, sie sind meist Punktstrahler.
DL2JAS
BID = 686474
francydt
Warum nimmst du keine Unterbauleuchte mit einer Leuchtstofflampe? Nimm eine Lampe mit T5 Sockel. Die sind schön schmal.
Oder was mir noch einfällt ist so eine CCFL die bei den PC Moddern modern sind. Die gibts in allen Farben. Die meinsten sind für 12V Gleichspannung ausgelegt.
mfg francy
BID = 686486
Rial
Oder du guckst mal nach "SMD-Led-Stripes" im Internet.Gibt es in allen Farben und Längen und dazu auch noch selbstklebend
Diese können dann meistens auch direkt an 12V betrieben werden.
Bei diesen Teilen gibt es dann auch keine punktuelle Ausleuchtung.
Wenn dir das zu teuer sein sollte,besorg dir 3-4 blaue LEDn,den passenden Vorwiderstand und schleife den Gehäusekopf ab
BID = 686839
SerJOga85
Ach Leuts ...
Klar kann ich eine Flutleuchte nehmen oder einen dicken Halogenstrahler ...
aber darum gehts hier doch nicht, nach Alternativen habe ich nicht gefragt,
deswegen poste ich nicht in ein Elektronikforum ..
BID = 686854
Dann schalte doch einfach zwei AA-Zellen und einen 75 Ohm Widerstand hintereinander und schliesse die LED daran an.
Dort wo der Kristall montiert ist, auf deinem Foto also links, wird Minus sein.
Damit es der LED nicht zu heiß wird, möglichst nicht direkt an der LED löten, sondern an einem anderen damit verbundenen Kontakt
BID = 686893
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich persönlich finde ja eine von innen beleuchtete Tastatur wesentlich effektvoller. Teilweise schon ab 30 Euro zu haben
BID = 686936
GeorgS
Das Gleiche gilt auch für das Zifferblatt von Sonnenuhren.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 28 Apr 2010 23:00 ]
BID = 686948
QuirinO
BID = 687334
SerJOga85
joar damals, gab es es die Auswahl zwischen ->
- billig und beleuchtet (billig)
- gut und ohne Licht (geht)
- gut und mit Licht (zu teuer..)
und ich nahm die goldene Mitte
@Topic
Hab mich mal schlau gemacht im bezug auf die SMD LEDs und die Bauformen, werd das ganze jetzt mal hinwurschteln
vll bau ich noch einen Poti rein ? hmm...
PS: ´Wenn wir schon bei Potis sind ->
Was ich immer schon mal wissen wollte ist folgendes:
Was ist der unterschied zwischen diesen 2 Anschlüssen einer Lampe/Verbraucher mit einem Poti ?
bei der einen schaltung wird es heller/dunkler und bei der anderen auch... ->
BID = 687339
DonComi
Stelle dir die untere Schaltung als Parallelschaltung zweier Widerstände vor (der der Leuchte und das zweite Ende des Potis bis zum Schleifer).
Das Poti wird als variabler Spannungsteiler verschaltet, was aber, wie gezeigt, keinen großen Sinn ergibt.
Üblich ist es aber, das zweite Ende der Widerstandsbahn (erstes Bild oben) mit dem Schleiferkontakt zu verbinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193991179   Heute : 40887    Gestern : 69773    Online : 413        1.11.2026    13:33
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
