Altes Röhrenradio - es machte nur Peng
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 03 11 2026  15:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: röhrenradio (202)
BID = 360957
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
habe gerade von jemanden ein altes Röhrenradio bekommen. Das Ding sieht aber aus - total verdreckt, Farbe abgeplättert, Schiebeschalter abgebrochen....
Er meinte das würde eventuell noch gehen. Nach dem Anschließen in der Garage sagt der aber nichts - der Lautstärkeregler scheint auch überdreht zu sein (er hat keinen Stoppunkt mehr). Nach ner halben Minute machte es plötzlich laut Peng in der Kiste. Also erstmal schnell den FI über Steckdose raus und dann Stecker gezogen. Sicherung war aber nicht raus.
Leider hab ich da auch nicht viel Ahnung wo ich da nun was suchen soll. Die Röhren sehen aber ziemlich schwarz oben aus.
So stellt sich jetzt die Frage, ob ich den Müll gleich wieder entsorgen sollte? Oder kann da noch jemand was mit anfangen? Natürlich gibts die Dinger nicht mehr und einige restaurieren ja sowas, sofern es möglich ist. Hier habe ich bald Zweifel - nachher fackelt mir der Mist nur noch ab beim weiteren probieren. Natürlich kann ich mir die Drehkos noch rausholen.
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 17 Aug 2006 18:43 ]
BID = 360961
Erstmal fotografieren und Fabrikat/Typ von der Rückwand abschreiben, so vorhanden.
Im Boden ist evtl. eine Pappplatte auf die manchmal von innnen der Schaltplan aufgeklebt ist.
BID = 360968
Rahmenantenne
Also Schaltplan ist innen nicht abgedruckt oder draufgeklebt, aber: Der Boden war in der Mitte etwas tiefer und da lag so ein Stück Papier drin - mit 1 cm Staub drauf. Darauf stand: Abgleichanleitung für Saba Bodensee W III. Es ist auch ein Saba - der Typ müßte stimmen! Auf der Rückseite war ein kompletter Schaltplan. Das Schaltbild ist einwandfrei zu sehen, aber ich muß erstmal die 2 Kilo Dreck von dem Plan entfernen, bevor der auf'm Scanner kann!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 17 Aug 2006 19:10 ]
BID = 360980
So als Tip: Alte Geräte NIEMALS(!) einfach so ans Netz hängen.
Das Gerät hat immerhin 53 Jahre auf dem Buckel und stand warscheinlich seit Jahren irgendwo ungenutzt auf einem Dachboden oder im Keller. Auch wenn es bei der Einlagerung einwandfrei funktioniert hat, kann es jetzt defekt sein.
Ich vermute mal das das "PENG" der Korken des Elkos war oder sich irgendein anderer Kondensator verabschiedet hat.
Das die Röhren oben schwarzsilbrig sind ist normal und gut so, weiß wäre schlecht.
BID = 360990
Rahmenantenne
Ja das hab ich auch gemerkt!
War auch nur ein Versuch, da er nur meinte, das Ding geht noch, bin ich davon ausgegangen, das er es vor kurzem nochmal getestet hatte. War aber nicht so.
Das Problem ist, das erstmal das Ding wieder Laufen muß, und dann ist auch noch die Oberfläche des Holzgehäuse total verramscht. Die Frage ist nur, ob mir diese ganze Arbeit wirklich machen soll. Und n Platz für das Ding hab ich auch nicht - alles voll. Kann höchstens bei meine Eltern noch irgendwo stehen (die würdens auch eventuell nehmen). Eigentlich war das Ding sowieso eher zum Ausschlachten gedacht......
BID = 361033
Ich habe mich gerade mit einem wirklichen Fachmann für solche Oldtimer unterhalten, und der meinte, daß du angesichts des schlechten Zustandes, evtl. sind auch die Isolationen der Tastaturkontakte zerbrochen, das Gerät ausschlachten darfst.
Vielleicht bietest du es aber trotzdem, so wie es ist, erstmal bei ebay an. Evtl. sucht ja jemand Ersatzteile für sein Gerät.
BID = 361061
Rahmenantenne
ja das kann ich machen. Aber den Schaltplan mit der Abstimmanleitung kopier ich erst nochmal! Vielleicht kann man daraus noch was lernen und so schnell kommt man an solche Unterlagen ja nicht mehr heran.
Allerdings habe ich mir überlegt doch nochmal in das Gerät zu sehen. Die Kondis kann man ja mal alle prüfen. Den durchgeknallten müßte man auch sehen können.
Wenn dann würde ich es aber sowieso nur noch zum Ausschlachten, also als Ersatzteillager anbieten, weil ich mir zumindest dann den Drehko ausbauen würde, da ich noch welche brauche für meine neue Antenne.
Hatte ich vohin ganz vergessen: Außerdem habe ich noch eine solche Kiste hier stehen. Die ist von Graetz und etwas kleiner. Geht aber auch nicht. Licht leuchtet, aber nur ein Knistern wenn man am Lautstärkeregler dreht. Da ist nichts abgebrochen. Vielleicht behalte ich die erstmal. Weiß aber nicht ob da auch ein Schaltplan bei ist - im Gegensatz zum anderen Gerät ist die Rückwand noch festgeschraubt. Beim andern fiel sie schon fast ab, daher konnte ich da schnell mal reingreifen.
Wenn ein Schaltplan vorhanden ist, umso besser; dann stell ich das Ding erstmal in Keller und sieh mir das irgendwann später mal in Ruhe an. Vielleicht sollte man rein vorsichtshalber auch alle Elkos da drin auswechseln. Hilfreich sind auch zwei kleine Bücher, die ich mir Ebay ergattert habe: Lehrgang Radiotechnik Band und 2. Die stammen noch aus der Röhrenzeit. Gelesen habe ich schon mal drin, aber danach ist man ja auch noch nicht sofort der große Radiotechniker - sowas dauert bestimmt seine Zeiten! Vor allem muß man den ganzen Stoff auch erstmal komplett begreifen. Aber wenn die Grundlagen sitzen, dann langt mir das eigentlich auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 17 Aug 2006 22:26 ]
BID = 361077
Die Pläne kann man relativ leicht besorgen, aber zuvor solltest du dir tatsächlich ein paar Grundlagen anlesen, denn Röhrentechnik verwendet gefährliche Spannungen und die Gefahr, daß bei unbedachtem Vorgehen irreparable Schäden, z.B. ein verbrannter Netztrafo, entstehen, ist nicht gering.
Das solltest du besser nicht tun, den danach wäre das Gerät wirklich irreparabel.
Wozu brauchst du denn den Drehko ?
BID = 361113
Rahmenantenne
Ja das weiß ich! Habe schon mal bei Jogis Röhrenbude reingesehen. Da findet man ja auch ne ganze Menge. Heizspannungen von 200 V und mehr sind auch nicht ungewöhnlich.
Das solltest du besser nicht tun, den danach wäre das Gerät wirklich irreparabel. Wozu brauchst du denn den Drehko?
Ich habe vor kurzem eine neue (große) Rahmenantenne gebaut. Dafür brauch ich einen 500 pf Drehko (mal wieder), den ich nicht habe. Bei Ebay wird man ein meist Vermögen dafür los. 20 Euro und mehr pro Drehko ist da fast normal. Beim Elektroniker kriegt man die nicht mehr - keine Chance. Auch für andere kleinere Projekte im HF-Bereich (Detektorempfänger usw.) brauch ich sowas mal. Daher sammel ich mittlerweile Drehkos wo ich welche kriegen kann - natürlich möglichst umsonst!
Also versuch ich immer an alte Schrott-Radios ranzukommen. Das müssen keine Röhrenteile sein, sondern auch diese länglichen flachen Holzkisten, die schon Transistoren drin haben, sind ideal. Auf dem Abfallwirtschaftshof stellen die sich aber an; die dürfen nichts rausgeben und haben mich auf dem Flohmarkt verwiesen. Finde ich albern sowas; aber wozu Geld dafür ausgeben, wenn mans umsonst kriegen kann? Auf dem Schrott wandern doch genug Geräte die kaputt sind. Nur rankommen ist das Problem. Ich guck ja auch schon immer wenn irgendwo Sperrmüll ist, ob da nicht sowas mit drin liegt.
BID = 361119
Das ist natürlich unverschämt.
500pF sind aber auch vorwiegend in sehr alten Radios zu finden. Später waren 375pF oder sogar noch weniger üblich.
Such mal hier http://www.andyfunk.de nach Drehko, dann findest du einen Luftdrehko 2x320pF für 4,25. Das dürfte in etwa dem Preis entsprechen, den diese Präzisionserzeugnisse auch früher gekostet haben.
Schlachte lieber einen Foliendrehko aus einem alten 6-Transistorradio aus, der ist auch kleiner.
Bie Pollin gibts solche z.Zt im Sortiment 5 Stück für 2,95 - Best.Nr. 800 093 .
Solche Drehkos haben üblicherweise etwa 2x350pf (AM) + 2x25pF (FM) + die zugehörigen Trimmer.
Das blanke Teil dort auf dem Foto ist allerdings kein Drehko sondern ein Variometer, vielleicht sogar ein kompletter Tuner. Auch nicht schlecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Aug 2006  3:47 ]
BID = 361176
Und wenns doch nicht klappen sollte, nimm das:
http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.....iwyg=
BID = 361180
Hier http://www.oppermann-electronic.de/html/drehkos.html gibt es auch Drehkos.
BID = 361583
Rahmenantenne
Bei den angebenen Links gibts noch Drehkos - aber die großen gehen auch dort schnell gegen die 10 Euro.... Son kleiner Quetscher ist natürlich auch gut, weil schön klein. Hab ich auch mal gesehen - ein solcher passt sogar noch fast mit ins Verstärkergehäuse rein.
Hab letzt ein Gettoblaster ausgeschlachtet, weil der kaputt war. War auch son viereckiges Drehteil fürs Radio drauf, wo das Band von der Senderanzeige drangespannt war. Ist sowas eigentlich auch ein Drehko oder einer mit drin?
Wie kann man die Kapazität von Drehkos eigentlich messen?
Es steht ja oft nicht drauf oder ist nicht mehr zu lesen.... Ich hab das vor einem Jahr mal probiert mit einem Billigmultimeter. Hat irgendwie nicht geklappt - es hat nichts angezeigt, auch nicht beim und nach dem Drehen.
Vielleicht sollte ich es nochmal probieren. Dafür muß ich mir aber etwas bauen - die Kontake stecken ziemlich tief im Meßgerät. Bei Tanatlkondensatoren mit kurzen Beinen reichts nicht mehr! Daher nehm ich zwei kurze Stücke Klingeldraht und löte sie an kleine Krokos an. So komm ich vernünftig an die Kontakte und ins Meßgerät.
BID = 361590
Das ist ein Drehko in der heute üblichen Bauform. Meistens sitzen dann noch 2 oder 4 Trimmer gleich mit drin.
Mit einem Kapazitätsmeßgerät. Die entsprechende Funktion in Multimetern ist für so kleine Kapazitäten oft unbrauchbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Aug 2006 22:28 ]
BID = 361595
Rahmenantenne
Also wird das vermutlich nichts richtiges....
Bei E-Schmidt haben die mir schon früher mal angeboten, Drehkos durchzumessen. Die haben ein richtiges Kapazitätsmeßgerät. Das kann man auch kaufen, kostet aber auch über 60 Euro.
Allerdings hab ich jetzt ein besseres Multimeter als vor zwei Jahren. Ich werde es damit auch nochmal probieren. Ansonsten muß ich mir mal überlegen, wenn mal Geld über ist, so ein Meßgerät anzuschaffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 19 Aug 2006 23:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134083   Heute : 44228    Gestern : 70074    Online : 278        3.11.2026    15:37
