Frage zu EL84 und Ra
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 364973
Cpt_Chaos1978
ich hoffe bei meiner "kleinen" Frage kann mir jemand hier helfen, will meinen Verstärker endlich mal ordentlich machen.
Also folgendes Problem, das ich mangels richtiger Kenntnis der entsprechenden Formelen "noch" nicht gelösst bekomme.
Habe hier eine El84 als Triode beschaltet, Arbeitspunkt 36mA, bei 307V Anodenspannung, Kathodenwiderstand 250Ohm überbrückt mit 100uF Kathodenelko. Arbeitet gegen Aü mit ca, 3,5kOHm.
Wie beeinflusst der Ra(also die Primärimpendaz des Aü) die zur Vollausteuerung der El84 benötigte Veff?
Und wieviel benötige ich in dieser Schaltung um die Röhre durchzusteuern?
Wenn mir das jemand beantworten könnte wäre das total super weil ich befürchte mit der Anpassung des Aü nach unten an den bei Triodenschaltung eigentlich besser passenden Ra von 3,5KOhm die ohnehin schon arg empfindliche (weil nicht gegengekoppelte) Schaltung noch empfindlicher gemacht zu haben.
Danke schonmal für die Antworten und seht mir meine Unwissenheit nach
Cpt_Chaos1978
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 974        18.11.2026    6:39
