Ersatz für Wärmeleitpaste
Serverzeit: 18 11 2026  01:09:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 630359
thomibleu
ich muss unbedingt einen Leistungstransistor austauschen, man warnte mich aber unbedingt Wärmeleitpaste zwischen ihn und den Kühlkörper zu schmieren! Natürlich ist da noch ein Rest drauf, aber da ich jetzt keine so schnell bekommen kann, frage ich Euch, ob man da auch Fett oder andere Substanzen, die man im Haushalt hat, als Ersatz nehmen kann???
Wer kann mir da einen Tipp geben?
Danke und Gruss
Thomas
BID = 630360
Die üblichen Wärmeleitpasten bestehen aus Zinkoxid und Silikonfett.
Vielleicht bekommst du das ZnO in der Apotheke. Hier war das kein Problem, es wird z.B. für Brandsalben gebraucht.
Silikonfett oder dickflüssiges Silikonöl hat der Apotheker evtl. auch, bestimmt aber Vaseline.
Ausserdem hat er wahrscheinlich ein Gerätund das Know-How um aus beidem eine Salbe herzustellen.
Notfallls kann man vielleicht auch direkt Zinksalbe nehmen, aber ich weiss nicht, ob der ZnO-Gehalt hoch genug ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Aug 2009 12:38 ]
BID = 630367
Oft findet sich an anderen Bauteilen noch rausgequollene Wärmeleitpaste, evtl. kannst du da noch etwas wegkratzen und auf den Transistor schmieren.
Die Mischung aus der Apotheke ist vermutlich alles andere als günstig.
BID = 630374
Wenn man aber nichts anderes hat?
In der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen.
An der fertigen Salbe stört mich allenfalls die Beimischung von Talk, Stärke o. dgl.
Auch nicht schlecht weil weniger Hilfsstoffe enthalten, kannte ich bisher nicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Zink%C3%B6l
Das Olivenöl wird im Laufe der Zeit verharzen, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Die Vaseline wird in der Wärme flüssig werden und allmählich verschwinden, aber letzteres tut das Silikon der kommerziellen WL-Pasten bekanntlich auch.
BID = 630460
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe das auch schon mit (Silikon)öl gemacht.
Die Reste der noch vorhandenen Wärmeleitpastete damit angerührt und den Transistor festgeschraubt. Ist die Geschichte nicht kritisch, wie Transistor arbeitet thermisch im Grenzbereich, sehe ich keine Gefahr.
DL2JAS
BID = 630496
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn die Salbe heilende Wirkungen bei einen defekten Transi haben, werde ich nur noch eine solche verwenden!
BID = 630540
powersupply
Hier noch etwas, nicht ganz ernst gemeintes zum Thema Wärmeleitpaste.
Aber ein wenig nachdenklich stimmt es schon
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 29 Aug 2009 23:47 ]
BID = 630552
nabruxas
Monitorspezialist
Buahhh HaHaHaHaHa!!!
Ich probiere gleich mal meine gebrauchten Kaugummis als Wärmeleitpads aus!
BID = 630559
powersupply
nabruxas hat am 30 Aug 2009 00:30 geschrieben :
Vielleich vorher noch ein wenig mit Aceton anlösen damit sie sich besser verteilen *gacker*
powersupply
BID = 630560
Ich nehm dann in Zukunft Zahnpasta.
Hatt man für gewöhnlich ja immer da.
Aber so richtig verblüffend ist das Ergebniss nicht.
Die WLP dient ja Größtenteils nur dazu,die Mikroskopisch kleine Unebenheiten der Metallflächen "aufzufüllen",wo sonst nur Luft wäre.
Und da ja bekanntlich jeder "Feststoff" Wärme besser leitet als Luft,ist das Ergebniss eigentlich vorhersehbar gewesen.
Ketchup würd ich vielleicht nun nicht grad nehmen,,aber was soll mit Zahnpasta eigentlich großartig passieren?
Wenn ich mal den nächsten "Bastelrechner" zusammenmurkse werd ich das mal ausprobieren.
BID = 630561
Wenn der Wassergehalt von Zahnpaste, Ketchup etc. verdunstet ist, was nicht lange dauern wird, kommt der Moment der Wahrheit.
Dann wird sich schnell zeigen, ob sich in den Poren der Metalloberflächen nur Dreck oder Luft befindet, oder ein gut wärmeleitendes Material.
P.S.:
Als nächstes werden Mikroben die verdaulichen Anteile des Ketchup entfernen und wenn dann noch der Salzgehalt dieser Mittelchen die Metalle korrodiert, hat sich der Einsatz erst recht gelohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2009  1:06 ]
BID = 630571
Maddin82
Tesa funktioniert auch, hatte ich bei einem motorsteuergerät gemachte. Transistoren hatte ich genug nur glimerscheiben nicht, deshalb war es mir das risiko wert für einen vorzeitgen testlauf.
Lief dann so jahre lang ohne problem und wird es beim neuen besitz bestimmt immernoch tun.
BID = 630576
Nichts hält eben länger als ein Provisorium.
BID = 630577
schattenlieger
Das ist kein Provisorium, sondern eine in liebevoller Handarbeit von Profis entwickelte Alternativlösung.
Deswegen nennt man sowas dann auch eine Profisorium.
BID = 630660
thomibleu
Also vielen Dank für die vielen Anregungen!
Habe jetzt das Teil ausgebaut, den Kühlkörper geschliffen und mit Zahnpasta neu eingebaut! ... und die Schrauben richtig angeknallt!
Da ich gleich 5 Leistungs-Transistoren hatte, kann man dann schon mal wieder wechseln, wenn's nicht halten sollte!
Danke und Gruss
Thomas
PS: es handelte sich übrigens um einen Regeltransistor für's Innegebläse im Citroen CX! Jetzt regelt er wieder!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330955   Heute : 507    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    1:09
