Steckdosenwürfel
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steckdosenwürfel
BID = 630490
ego
Suche einen Steckdosenwürfel (3xSchuko/1xCEE16/Zul.16A), geeignet für den Einsatz in einer Grossküche und optimalerweise mit einem Liftsystem ausgestattet, so dass der Würfel bei Bedarf zu den fahrbaren Küchengeräte heruntergezogen werden kann, und bei nichtgebrauch nicht zu tief hängt.
Steckdosenwürfel finde ich genug (Bals/Mennekes/PCE), lediglich das Liftsystem dazu fehlt.
Stelle mir das prinzipiell so vor, wie ihr es sicher von der Pendeleuchte über dem Küchentisch kennt.
Das ganze muss natürlich zur Küchensituation passen. (hygiene/Deckenhöhe 2,80/Lochblechkassettendecke)
Danke für eure Mühen
BID = 630497
Schau mal da
Gruß Bernd
PS weiter unten suchen keine Kabeltrommel ab Seite 80
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Aug 2009 21:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Aug 2009 21:58 ]
BID = 630498
nabruxas
Monitorspezialist
Hm, suchst Du einen Balancer?
http://www.federzuege-balancer.de/?.....h5vpw
BID = 630622
Tobi P.
Moin ego,
da musst du zwei Geräte suchen. Einmal den Steckdosenwürfel und einmal einen sog. Balancer. Würfel mit eingebautem Balancer sind mir derzeit nicht bekannt.
Ich installiere viele Werkstätten und verbaue oft derartige Konstruktionen. Als Zuleitung zum Würfel hat sich bei mir H07RN-F als Spiralwendelleitung bewährt, gibts z.b. bei Gifas. Ich setze da immer einen Abzweigkasten, z.b. D9060 von Hensel an einem Edelstahlwinkel (Winkel stammt aus eigener Herstellung) an dem auch der Balancer eingehängt wird unter die Decke, die Wendelleitung wird dann durch eine Zugentlastungsverschraubung zum Würfel geführt.
Gruß Tobi
BID = 630794
ego
Danke für die Antworten.
Habe das Prinzip dieses Balancer eher so verstanden, das er zum Tragen von Werkzeugen(z.B. schraubern) verwendet wird, und nach loslassen des Gerätes durch den Nutzer wieder in die Ausgangslage zurück fährt. Ausserdem stelle ich mir vor das es aufgrund unterschiedlicher Gewichte des Stecker zum kompletten durchsacken führen kann?
Bei dem Gerät von Elektron wird nur die Leitung auf/abgerollt, hierbei stellt sich mir die Frage ob diese das Gewicht eines Würfel tragen kann?
@Tobi
Welche Geräte setzt du da ein?
Als Würfel habe ich an dieses Modell gedacht, die senkrechte Anordnung der CEE finde ich lastverteiltechnich gut.
Würfel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 30 Aug 2009 21:29 ]
BID = 630809
Tobi P.
Es gibt verschiedene Ausführungen dieser Balancer. Einige gehen sofort nach dem loslassen zurück in die Ausgangsstellung, andere Varianten bleiben in der unteren Stellung und gehen erst nach einem erneuten Zug in die Ausgangsstellung zurück. Ich verbaue beide Typen je nachdem was der Kunde haben will. Ich suche dir bis morgen abend mal den Hersteller raus mit dessen Balancern ich arbeite, habe den Namen gerade nicht griffbereit im Hirn.
Den Würfel nur an die Leitung zu hängen halte ich aufgrund der Zugbelastung für keine gute Idee. Dafür sind diese Aufroller auch nicht gedacht, die sind für Leitungen mit Schukokupplung oder Druckluftschläuche gemacht und nicht für Steckdosenwürfel.
Gruß Tobi
BID = 631060
nabruxas
Monitorspezialist
@ego:
War bei meinem Link nichts passendes dabei?
BID = 631230
ego
@Nabruxas
Da ich bisher das Prinzip des Balancers nicht eindeutig verstanden hatte, war ich mir nicht sicher.
Habe das Thema übrigens erst mal aufgeschoben, brennt nicht direkt an, vielleicht sehe ich ja auf der Messe in Dortmund was interresantes passendes.
BID = 631441
Tobi P.
Moin ego,
ich Depp hatte dir gestern schon was passendes rausgesucht und den Zettel heute zum zweiten Mal im Büro vergessen
Morgen bekommst du die Info auf jeden Fall.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    19:25
