Erfahrung mit Halogen Classic bzw. Eco Classic Lampen.
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 631623
Alex19
wegen der aktuellen Glühlampendisskussion sind mir die neuartigen Standardlampen mit Halogenbrenner von Osram oder Philips aufgefallen. Genannt Halogen Classic Energy Saver bzw. Eco Classic.
Ich habe mich mal näher damit beschäftigt und dabei ist mir aufgefallen, dass der Lichtstrom z.B. der 28W Halogen nur 365 Lumen beträgt. Der von einer vergleichbaren 40W Lampe 400 bzw. 410 Lumen.
Das klingt ja wieder nach Verarschung, genau wie bei den "richtigen" ESL bzw, Kompaktleuchtstofflampen. Die sind ja auch immer dunkler, man muss eine Leistungstufe höher nehmen und selbst dann ist es manchmal nicht hinreichend hell.
manche Leute könnten jetzt auf die Idee kommen so eine Halogenlampe in 42W (entspricht 60W) in eine Leuchte einzubauen, die nur bis 40W (Normallampe) zugelassen ist. Der Spareffekt wäre natürlich dahin. Die Frage ist, wie das mit der Hitzeentwicklung aussieht?
Wird die 42W Halogen etwa genauso heiss wie die normale 40W oder so heiss wie eine normale 60W?
Wenn mehrere Leute auf diese Idee kommen um mehr Licht zu haben, dann würde letztelich mehr Strom verbraucht werden statt weniger
BID = 631647
Bartholomew
Die Wärmeabgabe wird nicht über der einer 40W-AGL liegen.
BID = 631724
Peda
Da hast du völlig recht, aber genau das Thema hatten wir doch schonmal oder ?
Meine Meinung zu dieser "tollen" Verordnung sollte ja hinlänglich bekannt sein.
BID = 631725
clembra
Mit den Watt ist es recht einfach: Man kriegt immer das raus, was man rein steckt. Wenn 40W el. Leistung in eine AGL gesteckt werden, kommen 40W Licht+Wärme wieder raus. Wenn 42W el. Leistung in eine Halogen-Möchtegern-AGL gesteckt werden, kommen, richtig, 42W Licht+Wärme raus. Und da die Effizienz der Halogenleuchtmittel besser ist, dürften die 2W den Braten auch nicht fett machen.
Aber doof sehen die ja schon aus, dann besser die altmodische Variante
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 976        18.11.2026    0:43
