Elektromotor für lasten heben. Tipps gesucht...
Serverzeit: 29 10 2026  22:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 690333
plus01minus
Hallo Electronicwerkstatt,
vorab. Bin ein absoluter anfänger was elektronik angeht.
Ich suche eine Lösung für lasten Heben und Senken.
Ein Beispiel:
Ein 50-100kg schwerer LCD Fernseher soll gehoben werden, damit ohne das ich hilfe von einem anderen bekomme, es an die Wandhalterung befästigen kann.
Dieses soll elektrisch geschehen. Also nicht mit der hand oder füssen irgend was tätigen, damit es angehoben wird.
Es soll mit einem 12V Baterrie funktionieren und insgesamt das der elektromotor nicht zu laut ist. Weil ich oft in wohnungen arbeiten werde.
Hydraulik kommt denke ich auch nicht in frage, weil ich kein dreck hinterlassen darf.
1 bis 2 meter sollte das teil schon heben können und die geschwindigkeit ist eigentlich recht egal. Wäre aber im vorteil, wenn man die geschwindigkeit regeln könnte.
Mein Anliegen:
Gibt es evtl. schon fertige geräte zum kaufen und nur ich finde nichts?
Oder muss man sowas schon selber zusammen bauen?
Habe mal eine grobe skizze gezeichnet für ein besseres verständniss. Im dateianhang zu finden.
Bin auch für andere lösungen dankbar.
Gruss
BID = 690340
francydt
Man muss bei Google einfach Hebehilfe eingeben.
http://www.2lift.de/handling/produkte/
Aber was hat das mit Elektronische Probleme zu tun?
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 16 Mai 2010 10:14 ]
BID = 690345
Rhodosmaris
Ich würd sagen, bis den den "Lifter" (wie auch immer konstruiert) vor Ort aufgebaut hast, ist der TV längst mittels Helfer an seinem vorgesehenen Platz montiert.
Ansonsten wäre wie vor mir schon ausgeführt, ein Getriebeheber nach Anpassung anwendbar. Getriebeheber
Passende Heber sind etwa ab Mitte der Seite abgebildet - runterscrollen.
ciao Maris
BID = 690346
@plus01minus
Meiner Meinung nach setzt Du die falschen Prioritäten! Hydraulik macht nur Dreck, wenn sie kaputt ist. Ein elektrischer Antrieb ist schwer (Motor und Akku). Bei 50 bis 100 kg reicht ein leichter Flaschenzug und Muskelkraft.
Die eigentliche Herausforderung ist ein sicherer Stand dieser Vorrichtung. Das muss irgendein Gestell sein, das zerlegbar und leicht ist, sowie flach an der Wand steht. Wenn das unten wegrutscht, hast Du ein Problem.
Geh mal zu einem Metallbauer/Schlosser und frag ihn danach, ob und zu welchem Preis er Dir sowas zusammenzimmern kann.
BID = 690362
alpha-ranger
da fiel dann das Stichwort: ARBEITEN.
Dabei wird die Berufsgenossenschaft mitreden dürfen. Also muß jedes Teil der Hebevorrichtung geprüft sein. Auch die verwendeten Schlüpfe müßen ein Prüfzeichen haben.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 690385
Surfer
Laie und LCD montieren wollen?
Wieder ne spacige Geschäftsidee??
Darf man fragen wozu das dienen soll?
Zumal LCD relativ leicht geworden sind.
grübelnd Surf
BID = 690437
clembra
Liegt dran, wie groß das Teil ist
Ich habe aber so meine Zweifel, dass man alleine so ein Hebewerkzeug bedienen kann und den LCD montieren. Zu Zweit ohne Lift dürfte es wesentlich schneller und (naja) einfacher gehen.
BID = 690511
alpha-ranger
Und dann das nächste Problem, wer kennt es nicht vom Sat-Antennenbau:
Da dübelt man irgendwas fest, aber es hält nicht, weil der Baustoff hinter dem Putz unbekannt ist.
Wenn anschließed Personen von 100 kG Masse erschlagen werden, wird man auch eine entsprechende Betriebshaftpflicht haben müssen.
Passiert immer wieder, auch Sanitärinstallateuren, die einen Heizkörper an eine " Fermacell "-Platte gedübelt hatten. Zwei Tage später lag das Ding daneben.
Also bei 100 kG Geräten an der Wand ohne zusätzliches Traggerüst würde ich immer ein statisches Gutachten vor Arbeitsaufnahme verlangen.
Stell mir das gerade vor in einem Fachwerkhaus mit Lehmwänden.....
mfG.
BID = 690532
plus01minus
Erst mal danke fürs schnelle antworten. Ich sehe die ersten wurden schon sehr früh geschrieben.
Wie auch immer.
Eigentlich hat es nichts mit LCD fernseher zu tun. Nur das beispiel hatte gepasst.
Ich denke, ich werde mit "elektrische flaschenzüge" arbeiten. Elektrischer Flaschenzug war das gesuchte wort. Danke.
Sind diese geräte laut?
Ja und mal schauen was für ein gerüst ich für das konstrukt brauchen werde oder noch bauen muss.
Gruss
BID = 690626
Rhodosmaris
Dann schreib doch, worum es tatsächlich geht - da so ziemlich jeder seine Antwort auf Fernsehermontage bezogen hat, hat uns dein Beispiel ziemlich in die Irre geführt.
ciao Maris
BID = 690629
francydt
Für einen Flaschenzug brauchst du auch noch ein Gestell dafür. Also praktisch nen Kran oder nen Stapler.
Elektrische Seilwinden gibts im Baumarkt. Laut sind die eigentlich nicht.
mfg francy
BID = 690682
Tobi P.
Moin,
ich setze bei derartigen Montagen - bei mir gehts dabei meist um Schaltschränke - sehr gern Zahnstangenwinden (auch als "Büffelheber" bekannt) mit einer für die jeweilige Last geeigneten Hebeklaue ein. Die Dinger sind einigermassen leicht und können je nach Ausführung Lasten von mehreren Tonnen heben, ausserdem braucht man dafür keinen Anschlagpunkt wie z.b. für einen Kettenzug.
Ansonsten würde mir noch ein kleiner Hydraulikkran ("Motorheber") einfallen aber der braucht wegen der Ausleger doch einiges an Platz.
Und für die richtig schweren Geschichten steht hier aus meiner Zeit als Betriebselektriker noch irgendwo ein Satz Hydraulikheber nebst zugehörigem Hydraulikaggregat mit einer Traglast von der unsere schwere Bergung nachts träumt
Gruß Tobi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841366   Heute : 52754    Gestern : 49271    Online : 808        29.10.2026    22:26
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
