USB Video Grabber
Serverzeit: 25 11 2026  00:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB Video Grabber
BID = 682473
Sebra
Hi, ich würde mir gerne dieses Teil zulegen: Link.
Hat jemand Erfahrung damit?
Was mich am meisten interessiert ist, ob man mit dem auch live die Quelle am PC anschauen kann, denn der Verkäufer wirbt nur mit der Möglichkeit, alte Videos zu überspielen.
Ist der Stick dann kompatibel zum Windows 7 Media Center?
Danke
sebra
BID = 682605
Rhodosmaris
Ich geh mal stark davon aus, daß der Grabber das kann.
Wichtiger ist jedoch, daß deine Software das bietet. Du mußt ja auch mindestens ein Vorschaubild haben, damit du überhaupt weißt, was du aufnimmst.
Der Grabber wandelt ja prinzipiell nur das Videosignal in ein für den Computer verträgliches um und gibt es auf dem USB aus. Was der rechner jetzt damit macht, ist Softwaresache (ganz einfach ausgedrückt).
Ich hab im Auto zB. einen Grabber von MSI, über den meine Rückfahrkamera läuft. Ich laß mir dauernd das Livebild ausgeben und kann bei Bedarf mittels Touchscreentouch in verschiedenen Modi auf HDD aufnehmen. Die Kamera ist bei mir dauerhaft aktiviert (bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt).
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  8 Apr 2010 18:08 ]
BID = 682636
Sebra
Ja, ich dachte mir auch, dass das möglich sein sollte. Ich habe den Verkäufer / die Verkäuferin schon angeschrieben und er / sie meinte, demnächst haben sie andere Geräte, die sicher auch mit Win7 kompatibel sind.
Dann werde ich wohl noch etwas warten.
Ich hätte nur gerne, dass das Teil gut mit dem Media Center von Win7 zusammenarbeitet.
sebra
BID = 682658
Rhodosmaris
Das wäre dann die Frage des passenden Treibers.
ciao Maris
BID = 683255
Chillouter
Ich habe auc einen Videograbber, bei dme ist es auch möglich das Bild "live" zu sehen, in Anführungszeichen, weil etwa ne halbe Sekunde Verzögerung stattfindet.
BID = 683279
hajos118
Chillouter hat am 12 Apr 2010 12:52 geschrieben :
Interessant. Wie gemessen?
Analog zu digital - Empfang von TV Sender oder par. Einspeisen in Videograbber und TV?
1/2 sec erscheint mir etwas viel...
BID = 683284
Chillouter
Willst du jetzt n genaues Ergebnis in ms?! Quelle ist ein BAS Signal, der Grabber ist per USB angeschlossen. Ich wollte lediglich deutlich machen, dass bei mir eine Verzögerung stattfindet.
BID = 683343
Murray
Ist ja auch normal da das ja erst gewandelt werden muß.
Als noch TV analog übetragen wurde war das 1s eher "da" als das Sat-Signal oder DVB-T. Aber da kommen ja noch die Übertragungsstrecken dazu
BID = 686441
Ja. 72.000 km dauern auch bei Lichtgeschwindigkeit ein klein wenig...
BID = 690525
Sebra
@Chillouter
Ist der Ton dann auch um die selbe Zeit "hinten drann"???
Danke
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506551   Heute : 475    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    0:17
