Alte Universum Schallplatten/Kassettenanlage
Serverzeit: 18 11 2026  14:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: universum (857)
BID = 690495
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Moin,
habe hier aufm Dachboden noch eine recht alte Anlage von Universum gefunden.
Sowas heir ist das: http://www.teenagewasteland.de/technik/anl_universum_lesa.html
HAbe die mal aufgeschraubt, nur bisher die Feinsicherungen rausgeklaut, der Plattenspieler an sich funktioneirt auch nciht mehr, haben wir getestet.
Oder ist das Ding einfach nur noch Müll, ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 16 Mai 2010 20:42 ]
BID = 690510
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Soweit ich mich recht erinnere, war UNIVERSUM eine Handelsmarke vom Kaufhaus Quelle.
Was sich dahinter verbirgt, ist schlecht zu sagen. Es kann ganz billiges Zeugs aus PingPong sein oder auch ein deutscher Hersteller. Wertvoll (Sammlerwert) ist ein Gerät mit Stempel UNIVERSUM normalerweise nicht. Wenn Du HIFI haben möchtest, qualitativ hohes Niveau, würde ich andere Geräte reparieren/restaurieren. Bei Plattenspielern ist Dual recht empfehlenswert.
DL2JAS
BID = 690515
alpha-ranger
Universum muß aber nicht immer ein Makel sein. Unter der Bezeichnung gab es von Schickedanz auch Telefunken Fernseher, die besser ausgestattet waren, als die Modelle für den Fachhandel. Bei den besseren Geräten von Uniperversum war wohl jeder Markenhersteller vertreten.
Müssen also gut Einkäufer gewesen sein und entsprechende Konditionen bekommen haben.
Auch die Geräte von Josef Neckermann aus der Anfangszeit waren von Körting.
Das war sowieso das Ding mit den Katalogen: Bevor es Internet gab, hat man sich erstmal grob in dem Katalogen umgeschaut, um dann mit Produktziel und Preisvorstellung die Fachhändler aufzusuchen.
Wer könnte heute noch eine Preisbindung von 6 bis 12 Monaten handhaben ?
Egal, schick doch mal ein Bild von deinem Fund.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 690516
Spacy2k
Mache ich morgen,
wollte eigentlich anfangen es auszuschlachten, deswegen hatte ich mir die feinsicherungen rausgeklaut.
Aber es ist ja noch nix zuspät.
Habe auch noch einen Nordmende PA 1050 Verstärker
Steht zur zeit bei meiner schwägerin, den will ich aber einmal grundreinigen und mir in meine Werkstatt stellen.
BID = 690557
DonComi
Was willst du denn da großartig ausschalchten bzw. was davon weiterverwenden?
Alte Technik ist meist zu Schade, um ausgeschaltet zu werden.
Als ich noch regelmäßig Zeit hatte (man beachte die Uhrzeit dieses Posts...) habe ich alte DUAL-Geräte auf Vordermann gebracht. Das hat Spaß gemacht, wenn die Schätzchen danach wieder liefen
BID = 690597
Unter dem Namen Universum wurde alles mögliche verkauft, von Markengeräten bis zu preiswerten Herstellern war da alles drin. Teilweise kamen die Geräte auch von RFT.
Ist es denn exakt dieses Gerät oder nur eines das ähnlich aussieht? Diese Bauform gab es von vielen Herstellern, oft auch ohne Kassettenrekorder oder mit der Radioskala nach oben.
Die Komponenten sind oft eher mittlemäßig, das verlinkte Gerät mit dem Lesa-Plattenspieler gehört auch dazu. Lesa hat eher preiswerte Plattenspieler und die in Italien beliebten Plattenschlucker (Mangiadischi) gebaut.
Viel lässt sich aus diesen Geräten nicht Ausschlachten, am sinnvollsten ist daher immer noch die bestimmungsgemäße Verwendung.
Also:
Sicherungen wieder rein, Plattenspieler reparieren, Tonköpfe reinigen, wenn nötig neue Riemen einbauen und als Zweitgerät für's Arbeitszimmer verwenden. Besser als die heutigen Plastikplattenspieler vom Kaffeeröster sind die auf alle Fälle.
BID = 690960
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Bin genau der gleichen Meinung. Hab in meinen Anfangs-Bastelzeiten auch viel ausgeschlachtet in der Hoffnung irgendwas tolles zu ergattern. Der Effekt ist, dass ich mich heute wirklich schwarz ärgere über die zerstörten Elektrogeräte und den Haufen Sondermüll der daraus entstanden ist. Wenn man was zuverlässiges bauen will benutzt man eh kaum ausgeschlachtete Bauteile (oder hast du lust, in einem neuen Design nach Fehlern zu suchen, nur um dann festzustellen, dass es an einem ausgeschlachteten alten Bauteil lag?)
Fazit: Ich schlachte nur noch aus, wenn ich weiss, dass die Bauteile die ich mir Holen kann auch was wert sind, bzw selten oder schwer zu beschaffen sind.
Setz das Ding in Stand, dann lernste am allermeisten dabei...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338630   Heute : 8201    Gestern : 12669    Online : 414        18.11.2026    14:12
