Sonstige Ghettoblaster selber bauen |
BID = 615140
Major Fleischer Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Ghettoblaster
Gerätetyp : selber bauen
Also erst einmal Hallo !
Auch wenn das hier ein Reperatur Forum ist und ich was halt selber baue dann ist das doch hoffentlich nicht so schlimm, da sonst kaum ein andres Forum so groß (und vor allem belebt) ist...
Erst einmal möchte ich sagen das ich nicht wirklich Ahnung habe von Elektrik...
Nämlich geht es darum das ich mir selber ein Ghettoblaster bauen will.
Also einfach ne Holzkiste, dort ein paar Boxen rein, einen (ich denke mal) Blei-Gel-Akku, eine Endstufe oder soetwas ... Als Anschluss wäre ein einfach 3,5 mm Klinkenstecker am besten -> so kann jeder mal seinen MP3-Player anschließen ...
Achja ich würd das gerne alles DIY machen und dabei nicht extrem viel geld ausgeben wollen, d.h. Boxen habe ich, die Holzkiste habe ich, das heißt der Rest sollte ins Gesamt schon unter 100 euronen oder so liegen...
Meine Frage ist nun wie ich den Sound vom Mp3-Player möglichst laut in einigermaßen guter Qualität rauskrieg ?
Und was ich dafür bruache (ich denke mal bei Conrad, ELV oder Reichelt wird es schon alles geben oder ?)
MFG
BID = 615141
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
kauf dir bei Pollin für wenige Cent 2 TDA2003 und bau die Schaltung aus dem Datenblatt 2 mal auf. Noch ein Poti für die Lautstärke dazu und freuen. Viel einfacher gehts kaum, es sei denn du kaufst fertige Endstufenbausätze (z.B. auch bei Pollin).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 615157
Joar, also diesen Tda2003 hab ich gefunden, allerdings bezweifel ich das ich diese Schaltung aufgebaut kriege (wenn das die ist die ich gefunden habe)
ausserdem musst du beachten, ich habe WIRKLICH keine ahnung von elektrik
Und ja, was ist ein Poti ?
MFG
BID = 615159
dann nimm Best.Nr. 810 043, 2 mal. Da ist alles dabei was man braucht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 615167
Kleinspannung Urgestein
Major Fleischer hat am 17 Jun 2009 22:11 geschrieben :
Und warum suchst du dir da nicht ein Hobby was ohne Strom funktioniert?
Wie wärs mit häkeln oder stricken?
Dazu muß man dann auch nicht wissen was ein Potentiometer ist...
Außerdem:
Dein Gockel genauso kaputt wie deine Shifttaste?
BID = 615392
marcel-her Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Forchheim
Also kleiner Tipp:
als ich noch sehr weniger Ahnung hatte habe ich immer fertige monoblockverstäker gekauft.Einfach anzuschließen und du musst keine Schaltung außenrummachen!!!
Diese Verstärker gibts zumbeispiel bei Conrad.de
mfg Marcel
BID = 615601
ersteinmal danke an alle,
Ich kann das auch mit einem Autoradio mach, also ich habe noch eins hier rumliegen welches auch noch gut ist, allerdings hat das keinen USB anschluss und so müsste man dann so eine Kassette nehmen um den Mp3-Player anzuschließen - dies führt aber zu ziemlich großem Qualitätsverlust oder ?
Und joa ich kann das auch mit diesem TDA2003 (ich meine diesen fertigen Bausatz ) machen allerdings wüsste ich dann nicht wie das mit der verkabelung funktioniert und vor allem was man dazu noch alles benötigt ...
Also wenn mans blöd ausdrückt brauche ich die namen von den (am besten von euch vorgeschlagenen Teilen  ) und vielleicht noch ein Schaltplan wie ich das verkabeln muss ...
@marcel-her
du meinst z.b. art nr: 372204 - 62 bei conrad oder ?
der hat ein Cinch anschluss, wie ist das damit ?
@Kleinspannung
Das ist nicht mein Hobby, und Häckel oder Stricken ist auch nicht so mein Ding, aber die Idee war nunmal da, son bisschen verkabeln kann ich auch (wenn ich den Schaltplan hab) und naja ich find nicht das man dann so wie du reagieren muss, es gibt hier wohl auch leute die einem helfen wollen und ich sehe das recht optimistisch das ich das wohl auch hinkriege
BID = 615630
So ich hab nun ein wenig weiter gesucht..
Ich hab die Idee mit der Kassette ersteinmal auf der Hemischen Anlage ausprobiert und es ist gut und ich höre keine Qualitätsverluste :):)
Nun denn, ich glaube mein Autoradio werde ich wohl benutzen und dann ersteinmal diesen adapter LINK
und dann direkt zu der Endstufe hier LINK und von da aus zu den Boxen, die ich mir wohl noch kaufen werde (meine alten taugen nich mehr soo viel)...
Nun sind aber da wieder ein paar Fragen: Bei dem Ebay Link steht das ein Adapterkabel dabei ist, ist das der Adapter von meinem 1. Link ?
Und wie verbinde ich die Endstufe mit den Boxen ?
Braucht die endstufe eigentlich keine eigene Energieversorgung ??
Fragen über Fragen
MFG
BID = 615635
Doch die Endstufe braucht natürlich eine eigene Versorgung, das Teil würde ich allerdings nicht als Endstufe sondern als Kernschrott bezeichnen.
Das Teil kannst du dir sparen, das ist billigster Chinamüll. Die 600W sind reine PMPO Phantasieangaben, das Innenleben entspricht den Endstufen die eh in Autoradios verbaut sind. Mehr als 4x25W kommen da nicht raus. Für 20 Euro gibt es keine 600W und 600W passen nicht in so eine kleine Kiste.
Die Leistung rechnet sich wie folgt:
Den Adapter brauchst du ebenfalls nicht, der passt eh nur bei bestimmten Radiomodellen.
Nimm das Autoradio so wie es ist und fertig.
PS: Zur Definition, das won die Musik rauskommt nennt man Lautsprecher. Eine Box ist das was du bauen willst. Box ist das englische Wort für Kiste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jun 2009 18:39 ]
BID = 615649
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
Oooch, natuerlich passen da 600W rein.
4*150W Abwaerme zB
Dann kann man mit dem Teil schoen braten und guten Klang hat das brutzeln eines schoenen Stueckchen Fleischs auch.
Ich wuerde mir an deiner stelle eine gebrauchte Endstufe in der Bucht holen, da hast du die Chance, dass sie auch eine brauchbare Leistung haben.
BID = 615664
Jannik Gesprächig
Kauf dir eine gescheite Ein-/Zweikanalendstufe, einen Akku und ein Chinch auf 3,5mm (je nach Abspielgerät) Klinke Kabel, zwei/drei Strippen und du bist fertig. Dann hast du auch keine Qualitätsverluste wenn du über Kassette adaptierst! Das Radio ist also völlig überflüssig (es sei denn du willst auch Radio hören ;))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 19 Jun 2009 20:28 ]
BID = 615669
dl2jas Inventar
Ich bin auch für Radio.
Gebrauchte Autoradios gibt es günstig. Das Anschließen könnte er schaffen. Das Autoradio hat schon einen ausreichenden Verstärker eingebaut und wie der Name schon sagt, man kann damit sogar Radio hören. Einige Autoradios erlauben es, eine externe Quelle (z.B. CD) anzuschließen, denen würde ich den Vorzug geben.
DL2JAS
BID = 615673
Jannik Gesprächig
Nungut, wenn die Verstärkerleistung ausreicht, wieso nicht.
Vll. verrät er uns ja was dort für Lautsprecher angeschlossen werden sollen. Dann kann man sich ein Bild von der benötigten Leistung und ggf. Frequenztrennung machen...
BID = 615691
prinz. Moderator
Moin
Wenn Du nun wirklich keine Ahnung hast kauf dir das Teil fertig Ich bin doch nicht blöd Markt oder geiz is geil Markt.
Übrigens Audi hat auch wunderschöne Ghettoblaster mit Bose Sound-Systemem machen richtig rums und die Farbe darfst Du dir auch aussuchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 615694
Bartholomew Inventar
Schau mal im www.hifi-forum.de nach, da gibt's mehr Audio-Selbstbauten und Anleitungen dazu als hier. An das Gehäuse werden ja auch gewisse Anforderungen gestellt, nicht nur an die Elektronik.
