Zeitschaltuhr im Batteriebetrieb erzeugt mechanische Freigabe
Serverzeit: 16 11 2026  19:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 561639
JSimon
Hallo allerseits,
ich möchte eine Walze oder Kugel auf einer schiefen Bahn zu einem frei einstellbaren Zeitpunkt (Uhrzeit) freigeben. Dies muss nur einmal, aber möglichst lautlos bzw. leise geschehen. Danach kann man bei Wiederholungswunsch die Kugel per Hand hochlegen.
Hierfür stehe ich ich auf dem Schlauch , welche elektronischen Bauteile ich exakt brauche und wo ich die bekomme.
Ich denke mir bisher, dass ich folgendes benötige:
1. Zeitschaltuhr für Batteriebetrieb (230V sind nicht verfügbar)
2. Magnetstift oder -hebel, der bei Impuls der Uhr einfährt oder umklappt.
Im Internet bin ich nicht fündig geworden. Conrad-Elektronik hat so etwas nicht. Die Suche hier im Forum war nicht ergiebig.
Kann mir einer weiterhelfen bei dieser kleinen Bastelei.
Ich bin zwar kein Elektronikfuchs, aber grundlegendes Verständnis und handwerkliches Geschick bringe ich mit.
Danke für Eure Mithilfe
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JSimon am  5 Nov 2008 20:43 ]
BID = 561645
Her Masters Voice
Best.Nr. 340 316 bei Pollin. Kostet dich aber satte 95 Eurocent.
Alternativ tät ich so eine Gardenauhr für die Gartenbewässerung vorschlagen. Die ist batteriebetrieben und hat ein Magnetventil drin um zeitgesteuert das Wasser freizugeben. Das kann man bestimmt modifizieren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  5 Nov 2008 20:51 ]
BID = 561649
Das Zauberwort heißt NE555.
BID = 561656
JSimon
Na das ging aber schnell.
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Der Zugmagnet ist genau das was ich suche (allerdings ist er für 12V (viel für meinen Zweck) ausgelegt und soll starke Haltekräfte haben, könnte also laut sein). Den werde ich ausprobieren, wenn ich eine Zeitschaltuhr habe.
Ich dachte gar nicht, wie schwer es ist, so eine Uhr zu bekommen. Es kann ja auch ein Bausatz sein. Aber selbst da bin ich noch nicht fündig geworden.
Der Tipp mit der Gardenauhr ist genial. wenn ich nichts besseres finde, dann hilft das weiter. Danke.
Nachdem ich rausgefunden habe, was ein NE 555 ist, kam mir, dass ich ja dann noch die ganze Ansteuerung, den Display etc. auch noch bauen muss. Das bekomme ich aus dem Stand nicht hin. Da müsste ich einen sehr detailierten Schalt- und Bauplan zu haben.
Wenn das keine Hexerei zu bauen ist, wäre das natürlich die schönste Lösung. Aber da bräuchte ich wahrscheinlich noch viel Hilfe.
Einen schönen Abend wünscht
Simon
BID = 561669
Wie wäre es denn mit einer billigen Schaltuhr aus dem Baumarkt und einem Steckernetzteil. Wenn Du mit Mechanik gut umgehen kannst, könntest Du auch ein entsprechendes Relais so umfunktionieren, daß die Ankerplatte einen Riegel frei gibt, der wiederum eine Kugel freigibt;
ähnlich dem Prinzip eines elektrischen Türöffners.
BID = 561672
Her Masters Voice
heut nicht gut drauf Otiffany? Erst einen 555 vorschlagen und nun eine 230V Schaltuhr wo doch im Ursprungspost drinsteht 230V jibbet nich. Und nem 555 kann man sehr schlecht sagen er soll die Murmel morgen um 17:34 loslaufen lassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 561678
Jaaaaa, hast ja Recht!
BID = 561684
Bartholomew
Kann man nicht einfach einen billigen Funkwecker nehmen und parallel zur Piezotröte (bzw. anstatt, soll ja lautlos sein ) den Eingang für den Spulentreibertreiber anschließen?
BID = 561863
Brenner
Moin,
muß es denn wirklich eine programmierbare Uhr im eigentlichen Sinne sein,
oder langt von der Funktion her auch eine elektrische Eieruhr?
Da gäbes es deutlich mehr Möglichkeiten.
Und welche Zeiträume sind dafür wichtig?
Geht es um Tage, Stunden, Minuten...?
Wie groß und aus welchem Material ist denn die Kugel/Walze?
Um eine Meltallkugel/Walze los zu lassen geht auch ein Elektromagnet. Das ist zumindest geräuschlos.
Hat aber den Nachteil, das während des haltens ein ständiger Stromverbrauch da ist.
Evtl. geht auch eine Kombination aus einem Elektro- und Dauermagneten.
So das zum auslösen ein kurzer Impuls auf den Magneten mit entgegengesetztem Magnetfeld reicht.
Als lautlose Variante wär auch noch ein öffner mit Bimetall zu überlegen. Bimetalle findet man hier und da in Sicherungselementen. Die Heizwicklung kann man meistens relativ leicht abändern.
Gruß Holger
BID = 561877
Wegen des bakterienbasierten Betriebs sollte man eine Lösung ohne Ruhestromverbrauch für den Auslöser wählen!
Also z.B. ein Zugmagnet, der einen Stift wegzieht, welche quer zur Laufbahn die Kugel hemmt. Oder ein kleines Motörchen, welches über ein (Zahnstangen)Getriebe selbiges tut.
Wie genau muß die Zeiteinstellung sein? Wieviel Vorlauf maximal?
Vergessen:
Erstmal noch willkommen im Forum!
(so viele vor mir da und keiner hat Dich begrüßt...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Nov 2008 16:50 ]
BID = 561905
JSimon
Danke für die reichlichen Antworten und für die Begrüßung ,
also zu den Nachfragen:
Es handelt sich nicht um eine Metallkugel, sondern um einen Textilmantel. Einen Ruhestromverbrauch ist auch nicht sinnvoll.
Motoreinsatz scheidet aus, da zu laut.
Im Prinzip ist ein Zugmagnet wie bei Pollin am nahe liegendsten.
Gehen könnte auch ein Hebel, der durch eine Feder aufgezogen wird. Der müsste dann aber durch einen kleinen Zugmagneten o.ä. wiederum entriegelt werden. Danach kann man ja per Hand den Hebel wieder zurück legen.
Zum Zeitabstand:
Der Mechanismus soll nach einer frei vorzuwählenden Uhrzeit (also z.B. 12.45 Uhr) "programmiert" werden, nicht nach einer Zeitdauer (z.B. nach 2,5 h). Die Teilung genügt bei minimal 15 min (also 12.00 Uhr; 12.15 Uhr; 12.30 Uhr; ...). Minutentakt wäre aber besser.
Die maximale Vorwählzeit sollte mindestens bei 12 Stunden liegen, besser bei 24 Stunden. Eine Wochenprogrammierung ist unnötig.
Am besten hat mir die Idee mit dem elektronischen Wecker gefallen, wo man den Alarmimpuls dafür hernehmen könnte, den Zugmagneten anzusteuern.
Danke nochmals für das geniale Mitüberlegen.
Zum Hintergrund. Es soll ein selbstgebauter Weckmechanismus für meine Frau werden. Die Kugel wird nur zur Auslösung weiterer Geräusche benötigt.
Simon
BID = 561910
Brenner
Moin,
na, wenn es eine Textilkugel (was ist ein Textilmantel?) ist, geht dann nicht eine Nadel, die von unten auf der Schrägen durch eine Bohrung hindurch die Kugel fixiert? Wird dann beim starten durch den Zugmagneten einfach zurückgezogen.
Anschlag vom Zugmagneten mit etwas Schaumgummi oder so dämpfen, damit es leiser wird.
Viel Spaß bei der "Was passiert dann Maschine".
Gruß Holger
BID = 561916
ElektroNicki
Man könnte die Kugel ja auch einfach in eine Delle legen, aus der sie z.B. mittels Lautsprecher herausgehoben wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316124   Heute : 10905    Gestern : 12485    Online : 524        16.11.2026    19:58
