kleines USB Akkupack selber bauen
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkupack (603)
BID = 561482
muedejoe
Hallo erst mal,
ich möchte mir eine kleines USB Akku pack bauen, so dass ich damit ein Handy für kurze Zeit laden kann.
Ich habe noch ein paar neue:
LG Chem ICR18650A2 hierbei handelt es sich um richtige 3,7V Li-Ionen Akkus
mit diesen Teilen ist ja nicht zu spaßen und da hätte ich Fragen:
wie lade ich die Akkus falls ich mehrere zu einem Pack verbinde,
ist dies sicher ohne ein spezielles Ladegerät für 3,7V Li-Ionen Akku 18650 möglich ? eftl Ladeelektronik ?
wenn man diese verwenden könnte, wie würdet ihr sie dimensionieren? Es sollten ja nur DC5,0V +- 0,5V / DC max 1000mA raus kommen.
was haltet ihr von der Idee ??
mfg Joe
BID = 561489
Da du fragst: Nein, das ist ohne eine genau eingestellte Ladeelektronik nicht sicher.
Ich lade solche Zellen einzeln bis 4,0V. Dabei werden sie zwar nicht 100% voll, aber die Ladeendspannung aller mir bekannten Fabrikate dieses Typs liegt etwas darüber.
Darüberhinaus dürfen die Zellen nicht unter 2,7V (je nach Hersteller auch 3,0V..2,4V) tiefentladen werden. Durch Tiefentladung werden die Elektroden beschädigt und dann dürfen die Zellen nicht wieder aufgeladen werden.
Die Ladeelektronik in den Akkupacks ist auf ein paar Millivolt genau auf die jeweils verwendeten Zellen abgestimmt.
Dazu misst ein Mikroprozessor der mit der Behandlungsvorschrift des Herstellers programmiert ist, ständig noch Spannung und Temperatur sowie den Stromfluss und steuert danach die Ladungsverteilung auf die einzelnen Zellen. Notfalls schaltet er den Akkupack ganz ab und verhindert evtl. sogar jeglichen weiteren Betrieb.
Falls nötig könntest du aber Zellen parallelschalten, dann kannst du auf die Kontrolle einzelner Zellen verzichten.
Du wirst dann aber einen Aufwärtswandler brauchen, um aus den 3..4V Akkuspannung die 5V, oder was immer du brauchst, zu erzeugen.
Dafür gibt es spezielle ICs, aber du musst dich immer noch darum kümmern den erlaubten Spannungsbereich der Zellen einzuhalten.
Es ist fraglich, ob sich dieser Aufwand lohnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284162   Heute : 3013    Gestern : 11989    Online : 237        14.11.2026    8:15
