Akkus mit selbstgebauten Windrad laden Suche nach: akkus (7650) |
BID = 551289
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Ich möchte mit meinen selbstgebauten Windrad 2 NI-CD Akkus laden. Das Windrad liefert je nach Windstärke eine Gleichspannung von bis zu 6 Volt. Wie sollte man die Akkus am besten vor Überspannung schützen?
BID = 551290
sam2 Urgestein
Überspannung wird an den Akkus wohl keine auftreten. Die zwingen die Spannung von so einem Windrädchen schon passend in die Knie...
Wichtiger wäre der erreichbare Ladestrom und die Kapazität der Akkus.
Bitte also mehr Daten!
BID = 551379
Der erreichbare Ladestrom ist eine gute Frage, wie stelle ich den am besten fest? Bisher habe ich eine 6 Volt 0,1A Lampe hell zum leuchten gebracht.
BID = 551422
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
schmitzalex hat am 25 Sep 2008 12:44 geschrieben :
...wie stelle ich den am besten fest?...
Messen?
BID = 551423
sam2 Urgestein
Wenn das etwa so hell war, wie der Hersteller sich das gedacht hat (und sie z.B. an ausreichend leistungsfähigen 6V-Bakterien ist), werden das wohl so um die 100mA gewesen sein...
Was für Akkus verwendest Du?
Und vor allem:
Wie willst Du verhindern, daß das Ding zum Ventilator wird?
Also was tust Du gegen Rückstom bei Flaute???
BID = 551429
Als Kurzschlussstrom habe ich soeben gut ein halbes Ampere gemessen. Bei stärkeren Wind sollte auch noch ein wenig mehr drin sein. Eine Rückstromdiode ist selbstverständlich auch noch erforderlich. Als Akkus werde ich 2 1,2 Ah Zellen (aus defekten Billigstakkuschrauber) verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 25 Sep 2008 15:01 ]
BID = 551430
Ltof Inventar
schmitzalex hat am 25 Sep 2008 15:00 geschrieben :
Das ist zwar interessant, aber nicht relevant. Wie wäre es mal, mit angeschlossenen Akkus und Diode den Strom zu messen?
BID = 551865
Leider bin ich bis jetzt mangels Möglichkeit (ausreichend Wind) noch nicht zum ausprobieren gekommen.
Was für eine Diode würdet ihr denn am besten Verwenden?
BID = 551880
perl Ehrenmitglied
| | Bisher habe ich eine 6 Volt 0,1A Lampe hell zum leuchten gebracht. |
Dan brauchst du überhaupt keinen Überladeschutz.
1,2Ah NiCd Akkus halten diesen Strom im Dauerbetrieb aus.
| | Was für eine Diode würdet ihr denn am besten Verwenden? |
Als erstes solltest du kontrollieren, ob überhaupt ein Rückstrom fliesst.
Vielleicht ist im Generator ja schon ein Gleichrichter eingebaut.
Falls doch erforderlich, dann nimm eine möglichst kräftige Schottkydiode, z.B. aus der Sekundärseite eines alten Computernetzteils.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Sep 2008 11:20 ]
BID = 551904
Murray Inventar
perl hat am 27 Sep 2008 11:19 geschrieben :
| | Bisher habe ich eine 6 Volt 0,1A Lampe hell zum leuchten gebracht. | Dan brauchst du überhaupt keinen Überladeschutz.
I10 im Dauerbetrieb?
Glaube das wird nix. Gut, der Wind bläst auch nicht dauerhaft.
Nur bei 0,5A im Kurzschluß und 0,1A bei 6V sind es an nominell 2,4V der Akkus bestimmt auch mehr als 0,1A.
Naja wenn die Akkus mit der Zeit kaputt gehen nimmt man halt die nächsten. Außerdem sollte man bei diesem "Ladeverfahren" auch den Memory-Effekt beachten
Besser wären für so einen Fall Bleiakkus. Ein Spannungsbegrenzer davor und gut ist
BID = 551954
Das mit den Bleiakkus hatte ich mir auch schon überlegt, jedoch werden die 6 Volt nur selten bei starken Wind erreicht. Extra einen 2 Volt Blei-Gel-akku kaufen möchte ich für diese Bastelei nicht. Ich hatte auch schon an einem Lithium Ionen-Akku gedacht, jedoch ist bei 3,6 Volt der Verlust (schwachwind) wahrscheinlich zu hoch.
BID = 551956
sam2 Urgestein
Höre auf Perl:
Numm die (vorhandenen) NiCd-Akkus, ne Diode rein und fertig ist die Laube!
BID = 551982
Ist es sinnvoll als Überladeschutz noch 4-5 Siliziumdioden parallel zu den Akkus zu schalten (wie in der Bastelanleitung von Christian Kuhtz)? Dieser hat auch noch eine Glühlampe zur Strombegrenzung in Reihe geschaltet.
BID = 551988
sam2 Urgestein
nein
BID = 552020
Ltof Inventar
schmitzalex hat am 27 Sep 2008 21:31 geschrieben :
... (wie in der Bastelanleitung von Christian Kuhtz)? ...
Welches Heft, welche Seite?
