6V 20W AV Dimmer
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
6V 20W AV Dimmer
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 561228
BeSi
Hallo Leute,
ich bin gerade daran, eine dimmbare Spannungsversorgung für eine 6V 20W Lampe (20W klingt komisch, ist aber so ) zu basteln.
Die Spannung müsste von 6V bis ca. 3V runtergeregelt werden können, allerdings ohne die Leistung an einem 20W Poti zu verheizen.
Die 6V kommen direkt von einem 6V 25VA Trafo.
Ich bin am Überlegen ob ich es mit einer Triacschaltung hinbekomme
aber da sind die 20W ein kleines Problem.
Im Moment stehe ich echt auf dem Schlauch
Gibt es da eine relativ simple Phasenanschnittsschaltung mit der ich
das realisieren könnte?
Bin für jeden Tip dankbar
Bernd
BID = 561243
Ja, gibt es.
Aber ob Du sie realisieren kannst, wage ich nicht zu beurteilen.
BID = 561261
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was hältst Du von einem ganz normalen Dimmer netzspannungsseitig?
Die gibt es fertig für wenig Geld zu kaufen.
Achte aber darauf, daß der Dimmer für induktive Lasten geeignet ist.
DL2JAS
BID = 561283
BeSi
Naja bischen kenn ich mich schon aus.
Ein Netzseitiger Dimmer... hm wenn man die Primärseite dimmt um 50% geht da die sekundärseite direkt proportional mit runter?... Könnte klappen, auch senns bischen improvisiert wirkt
Wenn man ein 4,7 ohm poti mit 10w belastbarkeit dazwischensteckt (gibts für 8 Euro) verheizt man halt 4 watt... unschön ist das natürlich auch.
Es gibt ja inzwischen die tollsten Spannungsregler, die allerdings bei 5w meistens ihre grenzen haben.
Darum dachte ich, dass vielleicht einer der alten Hasen hier noch eine schöne kompakte Schaltung mit einem der älteren Triac-Arbeitstiere parat hat, die die Leistung verkraften.
BID = 561285
kea5
BID = 561287
Von der Leistung her ist das kein Problem, aber Triacs eignen sich schlecht bei derart niedrigen Spannungen, weil der Spannungsabfall relativ hoch ist.
Entweder verwendest du primärseitig einen käuflichen Dimmer, der auch für induktive Lasten geeignet ist, oder sekundärseitig MOSFETs als Schalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316449   Heute : 11230    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    20:39
