Elektrohubschrauber bauen?
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559331
ElektroNicki
Hi Leute!
In letzter Zeit haben sich bei mir folgende Dinge gesammelt:
-12V-NC-Akku
-Fernsteuersender und -Empfänger (TX2 / RX2C)
-Elektronischer Kompass mit zwei Kanälen (2 Achsen; um 90° gedreht)
-Fetter hochdrehender 12V-Motor aus nem Akkusaugstauber (etwa 10A, 5x8cm etwa)
-alte Modellflugzeuge (Graupner Topsy und ein 2m-Segler mit Montagemöglichkeit für nen Motor)
-Leistungsopamps (LA6510) http://www.datasheetcatalog.org/dat.....0.pdf
Da müsste sich doch was sinnvolles draus bauen lassen?
Was haltet ihr für machbarer:
-Hubschrauber, mit dem Kompass, der nen Heckrotor steuert, stabilisiert
oder
-Flugzeug mit Autopilot
Die Fernsteuerungen an sich sind zwar digital, aber es müsste doch möglich sein, mit Widerständen, einem Kondensator, Transistoren und Dioden eine +-Tipptastenmimik zu bauen? (der richtige Begriff fällt mir grad net ein, sorry)
Danke im Voraus für Antworten!
BID = 559352
wulf
Guter Herr Nicki,
weißt du denn, dass ein Helikopter sich komplett selbst durch die Luft hochschrauben muss? Ja? Dann überlege mal wie es bei deinen Bauteilen mit dem Verhältnis Leistung/Gewicht aussieht. -> Vergiss den Helikopter.
Zum Flugzeug: Machbar, ja. Aber auch hier alles andere als trivial.
Alles in allem bleibst du besser auf dem Boden und baust einen Bodenstaubsaugroboter, oder sonwas ähnliches.
Ich hab mal begonnen ein Luftkissenmodell zu bauen, und bin trotz des einfachen Prinzips gescheitert. der Grund dafür war knappes Budget (für die teuern Leichtbaustoffe, die Motoren, Motorreger und die LiIon Akkus).
Simon
IW3BWH
BID = 559354
ElektroNicki
Aha.
Gut, da wär aber trotzdem noch eine Frage:
Der Propeller ist unglaublich fest mit der Motorwelle verheiratet.
Wie bekomme ich das gelöst?
Hebeln geht kaum, da ein Teil dann abbrechen täte.
Bilder kommen noch...
BID = 559372
ElektroNicki
die bilder...arrgh, ich werde auch nicht jünger...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 27 Okt 2008 18:37 ]
BID = 559386
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du wirst eine Abziehvorrichtung bauen müssen.
Die Haken greifen in den Propeller. Eine Schraube drückt dann gegen die Motorachse.
Den Propeller einspannen und die Achse mit einem Dorn heraustreiben würde ich nicht, könnte dem Motor nicht gut bekommen.
DL2JAS
BID = 559402
wulf
Ich hatte mal ein gleiches Teil, auch aus einem Handsauger.
Der Trick ist, nicht nur von einer Seite zu hebeln, sondern gleichmäßig Zug ausüben. Ich habs mit zwei gleichen Schlitzschraubenziehern gelöst. Die Schraubenzieher, einer gegenüber dem anderen, ansetzen und gleichmäßig hebeln.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 559411
Her Masters Voice
Photograph als Berufswunsch dürfte wohl ausfallen...
BID = 559423
ElektroNicki
@wulf und dl2jas: Danke für die Tipps!
@Voice: guck dir mal die Exif-Infos an. Dann wirst du sehen, dass es "nur" ne Handy-Kamera mit 2Megapixeln ist.
Sei froh, dass der Apparillo wenigstens Autofokus hat, das hat immer noch nicht jedes Handy mit Kamera.
PS:
Bei Experimentieren hatte ich zeitweise das Gefühl: Das ist kein Motor mit Propeller, sondern ne Waffe!
N Glück, dass ich nicht mit dem Finger dran gekommen bin!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 27 Okt 2008 20:27 ]
BID = 559441
wulf
Ich weiß ja nicht welche Spannung du an den Motor angelegt hast, und welche Nennspannung der Motor hat, aber mein Motor hatte nur 3,6V Nennspannung und brauchte dafür über 6A. Diese Handsauger laufen meist mit wenigen Zellen.
Simon
IW3BWH
BID = 559458
ElektroNicki
Meinereiner wird von nem 12V 2,6Ah Bleiakku versorgt.
BID = 559539
Beckenrandschwimmer
Meinereiner hat 3,6V und ca. 15A Stromaufnahme. Aber es gibt genügend Staubsauger mit 6 und 12V.
Interessant ist auch der Betrieb eines RC-Cars mit so einem Motor.
BID = 559542
photonic
5x8 cm gross, ein 755er?? Das Ding ist doch bleischwer, gemäss Mabuchi Katalog etwa 280g, wenn du weisst was du tust kann es klappen damit zu fliegen, nicht allzu schnell aber irgendwie wirds schon klappen. Wenn du in Modellflugzeug-Auslegung keine Erfahrung hast wird es auf dem Boden bleiben oder abbrennen.
BID = 559554
ElektroNicki
Öhm ja, die Abmaße des Motors waren grob geschätzt (Als ich den Beitrag schrieb, konnte ich den Motor nicht sehen)
der DM-Typ isses.
PDF anzeigen
BID = 559586
2N3055
Soweit ich das erkennen kann, scheint auf der Motorachse eine Sicherungsscheibe zu sitzen.
Falls ja: Die muß erst runter, dann läßt sich auch das Laufrad abziehen.
P.S.: Über die deutlichen Fingerabdrücke auf dem Motor freut sich jeder Datensammler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 28 Okt 2008 16:37 ]
BID = 559617
photonic
edit:
Pessimistische Einschätzung etwas korrigiert:
OK, gemäss dem PDF ist das ein äusserst popliger Motor, bei maximaler Effizienz gerade mal 40 W Abgabeleistung, bei dem Gewicht...
Modellflugzeuge sind ab etwa 100W/kg funktionsfähig, darunter muss man nicht viel wollen. Diese Leistung bezieht sich auf die Eingangsleistung an einem Bürstenmotor mit sinnvoll angepasstem Propeller und nötigenfalls Getriebe.
Was noch am ehesten Gehen würde und du mal versuchen kannst, ist diesen Motor in den 2m-Segler einbauen. Dann einen 7.5x4 Graupner Klappprop drauf (zieht rund 10 A bei eine Wirkungsgrad von rund 60%). Für einen langsamen Steigflug sollte das reichen. Früher hatte man auch nichts besseres und konnte damit fliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 28 Okt 2008 18:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315232   Heute : 10011    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    18:34
