Netzteil für KFZ-Endstufe
Serverzeit: 02 11 2026  09:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545) endstufe (5193)
BID = 551980
simpel94
Geräteart : Car-HIFI
Hi, ich habe mir einen Auto Verstärker zugelegt nun wollte ich den an einen Trafo anschliessen naturlich hinter einem Brückengleichrichter, das tat ich auch aber ich muste feststellen das ich ein 50 herz brummen habe. Jetzt will ich einenfilter bauen der das brummen herausfiltert. Aber wie?
Geruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Sep 2008 22:55 ]
BID = 552001
Am einfachsten wäre es das ganze da einzubauen wo es hingehört. Ins Auto!
Einen Autoverstärker außerhalb eines Autos zu betreiben ist Unfug und lohnt nicht!
Ein Trafo mit Gleichrichter reicht da bei weitem nicht aus. Du brauchst ein geregeltes Netzteil, die Leistung und damit die Kosten hängen vom Strombedarf der Endstufe ab. Den kann man grob an der Leistung oder besser an der Sicherung abschätzen.
Das Thema hatten wir übrigens schon oft genig, bitte auch mal die Forensuche (Lupe) benutzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Sep 2008 22:54 ]
BID = 552008
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast doch bestimmt auch nach dem Brückengleichrichter Deinem Aufbau noch einen Elko spendiert?
Ansonsten siehe Mr. Ed´s Antwort.
BID = 552031
simpel94
wen ich einen elko einbaue dan ist die sinus immer noch nicht so sauber dan habe ich trotz dem n och ein brummen.
BID = 552034
simpel94
-DoPo weg-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Sep 2008 15:48 ]
BID = 552036
elektroluchs
wen ich einen elko einbaue dan ist die sinus immer noch nicht so sauber dan habe ich trotz dem noch ein brummen.
Das ist totaler Dünnpfiff inhaltlich, sowie rechtschreibmäßig.
Sorry, aber verkauf den Autoverstärker und leg' dir was vernünftiges zu! Basteleien mit 230V ohne Fachkenntnis im Partykeller sind eher suboptimal
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 552048
Welcher Sinus ist da unsauber? Bei der Betriebsspannung für den Verstärker solltest du am besten keinen mehr haben! Spätestens nach dem Gleichrichter hast du eh keinen mehr. Hast du das mit einem Oszilloskop gesehen oder hast du das einfach mal so geraten?
Irgendwie muß ich Elektroluchs zustimmen, das klingt nach schlimmsten Gebastel.
Mach mal ein paar Angaben zu den Teilen und schreibe bitte so, das man es auch lesen kann! Wenn der Aufbau genau so sorgfältig erfolgt wie das schreiben der Beiträge werde ich das ganze wohl zu den Unfällen verschieben müssen.
BID = 552116
berufsbastler
ich fänd mal interessant in welchem Leistungsbereich du dich da gerade befindest. Sowohl mit Verstärker als auch mit Trafo
BID = 552124
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke Du hast irgendwo eine Masseschleife eingebaut.
Schließe an die Eingänge des Verstärkers eine batteriebetriebene Signalquelle (Walkman oä.) an. Ist dann das Brummen noch da?
Ansonsten sagen Fotos von Deinem Aufbau mehr als 1000 Worte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Sep 2008 17:45 ]
BID = 552125
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ich würde spontan PC-Netzteil sagen
Starke 12V Leitung hat jeder doch irgendwo noch rumliegen.
Die paar Kabel um/-aus-löten sollte nicht das Problem sein
Ansonsten könnten die Elkos evt. unterdimensioniert sein,
das die Spannung regelmäßig zusammenbricht.
BID = 552126
simpel94 hat am 28 Sep 2008 08:13 geschrieben :
...dan ist die sinus immer noch nicht so sauber...
Der Sinus am Ausgang?
Ist der Verstärker übersteuert?
BID = 552143
Ich würde spontan Nichtfunktion der Regelung aufgrund fehlender Last auf der 5V Leitung sagen. Damit scheiden die meisten PC Netzteile aus, außer man belastet die 5V Leitung.
Ohne die immer noch fehlenden Angaben von simpel94 bringt das aber alles nichts!
Am Ende ist das so eine 10000W PMPO Endstufe und wir kommen mit einem besseren Steckernetzteil für die 2x15W Realleistung aus.
BID = 552146
nabruxas
Monitorspezialist
Darfs ein bischen Strom / Leistung sein?
Alles kein Thema:
PDF anzeigen
Falls zu "klein" können wir auf andere Hersteller bis ca. 10kW ausweichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Sep 2008 19:08 ]
BID = 552221
simpel94
Alsio ich habe einen 500W verstärker der einne Bassbox versorgt, sodass ich schon was an leistung brauche. Mein trafo ist ein 10A 12V-30V tarfo.Und mein ausgang hatt trotz 4 dioden (brückengleichrichter) noch ein 50hz brummen das entsteht durch einen unsauberen sinus.(Bild 1-2)
Im bild 1 ist ein 230V Wechselstrom bild 2 230v mit 4 dioden (Brückengleichrichter) trotz dem habe ich immer noch einen sinus der nicht glad ist so das ich ein 50 hz brummen habe wen ich jetzt einen kondensator hinter den trafo klemme geht der sinus nicht mehrt ganz bis unten sodass ich eine geringere hz anzahl habe z.b. 39hz mit einer weiteren spule kan man diese sinus kurve noch verbessern und ich will jetzt wissen wie ich das mache und ob es auser der lösung noch andere gibt?
BID = 552223
nabruxas
Monitorspezialist
Nette Kurven die ohne Elko zu erwarten sind!
Dumm nur, dass nach einem Brückengleichrichter die Frequenz 100 Hz beträgt.
Auch dumm, das solche "Fieberkurven" ohne Zeit- und Spannungsangaben prinzipiell gar nichts aussagen.
Ohne Elko wird das immer so aussehen!
Welche Kapazität schwebt Dir denn beim Einbau des Elkos vor?
Zwischen welchen Anschlüssen möchtest Du denn den Elko einbauen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194049011   Heute : 26925    Gestern : 74163    Online : 501        2.11.2026    9:39
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
