Pwm Steuerung
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pwm Steuerung
BID = 552064
bsaa61953
Hallo an alle.
mein Name ist Wolfgang und bin neu hier.
Als 1. habe ich ein Problem mit dieser Schaltung im Anhang
kann jemand diese Schaltung für mich überprüfen?
es geht Hauptsächlich um den letzten teil in der Schaltung die mosfet Ansteuerung.
die Schaltung sollte dann in einem Bereich von ca 1khz bis 100khz arbeiten
am mosfet wird dann ein Trafo Angeschlossen Freilaufdiode und Zenerdiode hab ich schon berücksichtigt .
mit Infos wäre ich dankbar.
BID = 552066
wulf
Ich hab nicht ganz verstanden was du genau willst. Eine PWM? Oder willst du eine Schaltung mit variabler Frequenz?
Erzähl mal genauer was du vorhast.
Grüße Simon
Edit: Was ist das für ein Trafo den du da anschließen willst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 28 Sep 2008 13:35 ]
BID = 552071
bsaa61953
Die zwei Timer IC 555 als Ansteuerung Funktionieren mir geht es nur darum ob im Letzten teil ( ab dem Abgang vom Timer ic 555 pin3) alles richtig bemessen und gezeichnet ist
Die Schaltung sollte dann in einem Frequenzbereich von 1-100khz richtig den Mosfet Ansteuern ---> das Gate sollte richtig geladen werden um ein gutes Rechtecksignal heraus zu bekommen
richtigen Trafo muss ich noch besorgen hast du nen tip
Hilft dir das weiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bsaa61953 am 28 Sep 2008 13:56 ]
BID = 552079
wulf
Die Ansteuerschaltung geht niemals bis 100kHz.
Du brauchst zur Anteuerung eine Gegentaktstufe. Es gibt eigens, für die Ansteuerung vom MOSFETs, hergestellte Chips, die sehr schnell schalten und kurzzeitig sehr hohe Ströme liefen können.
Mehrere parallel geschaltete Invertergatter funktionieren auch nicht schlecht.
Zudem solltest du dir auf alle Fälle gedanken über die Auswahl vom MOSFET machen. Es gibt einige mit mehr Kapazität am Gate und einige mit weniger. Die Kapazität soll so klein wie möglich sein.
Dennoch hast du nicht verraten was du mit der Schaltung vorhast !!
Und wie ich zuerst schon schrieb würde mich interessieren was das für ein Trafo ist, den du da anschließen willst !!
Sprich: Was für eine ART von Trafo.
Und etwas besserer Satzbau wäre auch nicht schlecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 28 Sep 2008 14:10 ]
BID = 552085
DonComi
Ich kann mir schon vorstellen, wozu der Trafo dienen soll...
BID = 552088
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ich tippe auf weidenzaungerät....
BID = 552155
Onra
Die im 555 enthaltene Ausgangsstufe ist um Klassen besser als dein Transistorgebastel zwischen 555 und FET.
Diesen und andere Tips hast du doch schon im mikrocontroller.net bekommen.
Was hat dir daran nicht gefallen, die berechtigte Kritik an sehr großzügiger Auslegung der Rechtschreibregeln ausgenommen?
Onra
BID = 552167
nabruxas
Monitorspezialist
C5, C6 und C9 wird parallel zum C11 mit 47µF (ein Elko mit ziemlich großer Toleranz) nicht viel Sinn machen.
BID = 552193
photonic
Wie ich gerade im Paralleluniversum gelesen habe soll das schlussendlich zu einer seltsamen Form der Wasserelektrolyse dienen (den Zweck verstehe ich dabei leider nicht). Ich hoffe das ist nicht die "grossartige Erfindung" von Stanley Meyer...
Wichtig ist dass du dir zuerst klar machst was genau am Ende rauskommen soll. Soll es ein rechteckförmiger Strom definierter Grösse sein, oder lieber eine rechteckförmige Spannung? Soll das Ganze bipolar funktionieren (periodisch umpolen) oder nur zerhackstückelter Gleichstrom werden?
Eine Elektrolysezelle verhält sich (vor allem bei so hohen Frequenzen) ziemlich Kapazitiv (Da sind geladene Grenzschichten an der Elektrodenoberfläche die dann ständig auf-und abgebaut werden)
So einfach ist das alles nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 28 Sep 2008 23:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482570   Heute : 15974    Gestern : 22017    Online : 407        23.11.2026    22:31
