WaMa div
Serverzeit: 14 9 2026  13:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa div
BID = 525837
Desinfector
Hersteller : div
Moin.
Ich kann keine konkreten Angaben zu einer Maschine machen, da die Frage allgemein ist.
Ich hab einige Male gehört, dass in einigen Waschmaschinentypen
Motoren verbaut wurden, die man ohne Umbau als Generator nutzen können soll.
Ich meine es soll bei Maschinen in den 80ern gewesen sein.
War das nun verarsche oder gibts/gab es die tatsächlich?
Wenn ja, kann mir einer Modelle nennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Desinfector am  3 Jun 2008 21:52 ]
BID = 525840
röhre
Hallo.
Du solltest Dein Profil einmal vervollständigen.
Dann solltest Du einmal googeln.
Da findest Du mehr wie Dir lieb ist.
gruß
röhre
BID = 525941
Desinfector
Was ist denn mit meinem Profil?
Stört Dich das "Fegefeuer"?
Es gibt zufälligerweise einen Landstrich, der hier so heißt.
@topic...
Ich bin zwar schon auf Philips und Hoover aufmerksam geworden.
Dacht, ich finde auch Modellbezeichnungen, aber bisher nix.
Und dazwischen: vieeel Dumpfsinn der die Suche auch nicht gerade einfach macht...
Hätt ja sein können, dass jemand konkreteres weiß, als übers Profil zu meckern.
BID = 525946
prinz.
moin
Universalmotor wäre ein Bsp. für den Gockel.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 525947
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Desinfector,
ich kenne keine konkreten Waschmaschinentypen, deren Motoren ohne Weiteres als Generatoren nutzbar wären.
Wir hatten hier im Forum aber schon Themen, die sich mit dem Umbau und der Nutzung von Drehstrom-Kurzschlussläufer-Motoren als Generatoren befassten.
Auch eine Nutzung von Universalmotoren (Reihenschlussmaschinen) kann ich mir vorstellen.
Für welchen Zweck und mit welchem Antrieb willst Du denn so etwas betreiben?
Mach dazu doch mal ein paar genauere Angaben, wie Spannung und Strombedarf der Verbrauchsmittel, Kraft des Antriebes etc.
Schöne Grüße
auch an den Moderatorenkollegen röhre
der Gilb
BID = 525961
Desinfector
Moin.
Meine Vorstellung war es, einen Generator an ein altes Fahrrad anzuschließen.
Und dann erstmal schauen, was man schafft.
Grundidee war, solange einen TV mit Strom zu versorgen, wie man tritt.
Dies mit dem selbst erzeugten Strom zu schaffen ist schwer,
es würde per Funktion "Glotzen bei Treten" auch reichen, mit dem Generator
ein Relais zu versorgen.
Dass dies auch mit einem normalen Fahrraddynamo gehen würde ist klar.
Bin aber trotzdem auf der Suche nach größeren Generatoren, möglichst ohne
Fremderregung wie KFZ-LiMa.
BID = 525974
Gilb
Hallo Desinfector,
befürchte, dass die Leistung eines Menschen nicht ausreichen wird,
einen Fernseher zu starten und in Betrieb zu halten.
Schau aber zunächst mal hier, welche Leistung ein Mensch zu erbringen vermag:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%.....#Watt
Bedenke bei den weiteren Überlegungen auch, dass es Verluste in der Übertragung / Umwandlung
der Leistung bis zum Generatorausgang gibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Generator
der Gilb
BID = 525986
Desinfector
Nö, ich schrieb ja, dass ich nicht mit einem "selbstgetretenen" Generator den TV betreiben will.
Die Leistungsgrößen(ordnungen) sind mir bekannt.
Ich will auch nicht unbedingt ökologisch Strom erzeugen, es reicht mir ja,
wenn ich mit einem Dynamo/Generator ein Relais halten kann.
Dazu würde ich eine "Schwachstomleitung" in die Nähe des TV legen und
dann eine Vorschaltbox, in dem sich dann das Relais befindet.
Ich suche aber trotzdem oder zusätzlich (z.B. für später mögliche Windkraft) einen größeren Gen.
BID = 526008
Gilb
Ok, für ein Relais reicht der Fahrraddynamo schon.
BID = 526573
schmitzalex
Ich suche schon seit längeren nach einer Waschmaschine mir Permanentmagnetmotor und möchte damit ein Langsamläuferwindrad bauen. Bis jetzt habe ich aber auch noch nichts passendes gefunden, obwohl ich bereits einige alte maschinen angeschaut habe.
BID = 526635
prinz.
Moin
Ich glaube kaum das Du auch nur einen finden wirst.
1.Freischalten
BID = 526803
schmitzalex
Laut dem Heft 4 zum Thema Windkraft aus der Reihe „Einfälle statt Abfälle“ soll es so etwas geben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192992527   Heute : 5491    Gestern : 10558    Online : 119        14.9.2026    13:39
