LED-BAR (0-5V) für 12V aber nicht linear!
Serverzeit: 04 11 2026  05:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 498644
foxent
Hallo Zusammen
Ich habe mir eine LED-Bar-Anzeige besorgt. diese Funktioniert tadelos!
Damit möchte ich jetzt die Spannung bis 12V anzeigen. Aber nicht linear (dies wäre ja mit einem Spannungsteiler möglich), sondern ich möchte die LED-Bar bei 0V mit 7V verknüpfen und bei 5V mit 12V. Sprich kein LED bei 7V Akkuspannung und alle LEDs bei 12V.
Wie kann ich das machen? Habe mir überlegt, man könnte von den 12V 7V abziehen = 5V und danach wieder linear mit der angezeigten Spannung, sprich 11V = 4V LED-BAR, 10V = 3V LED-BAR.
Bauteile: LED-DRIVER LM3914 und Kingbright 10LEDBAR 3xRot und 7xGrün.
Gruss Fox
BID = 498647
HansG
Zur Homepage von HansG
Wofür gibt es denn Z-Dioden?
BID = 498659
Offenbar möchtest Du sehr wohl weiterhin ne lineare Anzeige.
Aber eben mit einer Nullpunktverschiebung (Offset).
BID = 498676
foxent
Ja klar genau! Nullpunkt Verschiebung!
Wie mach ich das? Probiere gerade mit einem OP LM324AN. Bis jetzt mit mässigem Erfolg.
Hat hier jemand eine Idee wie da einfach zu bewerkstelligen ist?
Gruss Fox
BID = 498677
Warum wurde die Zener-Diode noch nicht erwähnt...?
BID = 498682
foxent
OK Z-Diode und wie?
BID = 498683
In Reihe mit nem passenden Widerstand, parallel zu dem die Meßmimik?
Sach ma, selber denken oder recherchieren is wohl nich?
BID = 498688
foxent
habe schon nachgeschaut, jedoch check ich das nicht. Z-Diode ist ja da um die Spannung zu sperren. Ich will aber ein Nullpunkt verschieben auf 7V. Habe auch Z-Dioden jedoch nur bis 3.9V ist nicht = 7V oder so.
BID = 498693
foxent hat am  8 Feb 2008 21:51 geschrieben :
Da steht meist so ne komische Zahl drauf,ab wann sie leitend wird
Und mit Hilfe "normaler" Dioden kann man sich auch "krumme" Z-Spannungen basteln...
BID = 498701
Bitte, wo hast Du was nachgesehen?
Wie wirkt denn eine Zener-Diode?
Welche Grundschaltung gibt es?
BID = 498705
Legt doch mal ne Schaltung offen. Also die mit Z-Diode und Widerstand. Da möchte ich mal drüber gucken.
Oder soll ich das machen?
BID = 498713
foxent
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Diode
da hat es z.B. Spannungsbegrenzung mit Z-Diode.
Ich bin leider nicht so gut und darum brauche ich da auch Hilfe.
Darum bin ich auch nicht im Stande, euch eine Schaltung zu liefern.
Es kann doch nicht so schwer sein, 7V vom 12V weg zu nehmen, und den Rest an den LM3914 zu schicken?
Habe mal versucht mit Differenzverstärker und LM3204AN: klappt aber nicht so recht.
BID = 498714
@foxent
Du sollst die Schaltung nicht erstellen. Die, die es vorgeschlagen haben sollen das machen.
BID = 498723
Ich hätte da was,was funktioniert.
Und ne Z-Diode ist auch drin
Tut schon seit Jahren in meinem **** zuverlässig Dienst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Feb 2008  0:20 ]
BID = 499369
foxent
Danke für die Schaltung, dazu habe ich allerdings eine Frage, UV+ und GND stelle ja die Spannungsversorgung dar richtig? die ist ja Variable, daher wirkt sich das Signal ja auch auf die LED-Spannung aus, diese möchte ich aber konstant halten. Für was ist die Brücke zwischen Pin 11 und 9?
Gruss Fox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164428   Heute : 12063    Gestern : 65408    Online : 540        4.11.2026    5:24
