Schrittmotorsteuerung Marke Eigenbau
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 498883
DerStudent
ich habe mir die L297 und L298 ICs besorgt um damit ne einfache Schrittmotorsteuerung zu basteln.
Hab die beiden also auf ne Platine gebrutzelt, dazu die Dioden, für die Steuerung zusätzlich nen LM7805, Kondensator....
Die Steuerungsports je nachdem mit Pull-Up oder -Down Widerständen hingezogen. Dann habe ich die Platine mal in Betrieb genommen, und der Motor hat ein kräftiges Moment - aber er steht einfach nur.
Ich dachte, ich könnte mal nen einfachen Rechteckgenerator an die Clock hängen, aber dann dreht er noch immer nicht...
HOME,SYNC und CONTROL sind noch offen. Muss ich damit noch etwas machen???
Wäre super, wenn da jemand nen Tipp für mich hätte.
MfG DerStudent
BID = 498915
faustian.spirit
Offene Pins sind immer offene Wunden.
Der Student studiere das Datenblatt, wo es doch in den Datennetzen frei und gar wohlfeil verfügbar ist.
Vor allem: solange dort nicht steht "Pin soundso bedeutet dasunddas wenn offengelassen" kann man da ÜBERHAUPT nichts drüber mutmassen. Bei manchen ICs bedeutet offen "an", ganz selten(!!) "aus", manchmal hat es auch eine besondere Bedeutung, bei wieder anderen "Chip wird spinnen oder gar kaputt gehen".
BID = 499163
DerStudent
Kennt sich sonst eventuell noch wer mit den ICs aus und kann mir nen Tipp geben???
BID = 499198
BID = 499298
cholertinu
DerStudent hat am 10 Feb 2008 19:25 geschrieben :
Ich kenne die Bausteine, ja.
Aber ich warte noch auf dein Schema.
BID = 499372
DerStudent
Hallo nochmal.
Also irgentwas stimmt mit dem Clockeingang nicht.
Ich hatte einen Rechteckgenerator dran. Beim Messen mit dem Oszi kam kein Signal durch, also wurde an dem Eingang irgentwie auf Masse gezogen. Dann habe ich nen Draht angelötet und die Logikpegel 0V und 5V direkt von der Versorgungsspannung abgegriffen. Wenn ich an die 5V gehe, bricht sofort die Versorgungsspannung zusammen.
Also hat sich der Kurze aus der Oszimessung ja bestätigt...
Was kann das nun sein? Der Clock-Eingang müsste doch eigentlich hochohmig sein oder nicht ????
MfG DerStudent
BID = 499377
cholertinu
Ich zitiere mich ungern selbst
cholertinu hat am 11 Feb 2008 08:27 geschrieben :
BID = 499387
DerStudent
Die Schaltung ist die aus dem Datenblatt des LM297 - gleich auf der ersten Seite.
BID = 499605
hajos118
Datenblatt liegt mir nicht vor - hast Du einen link?
BID = 499627
DerStudent
Habs jetz nochmal etwas umgemuddelt, wie aktuell eingetragen, trotzdem tut sich nichts.
Der Motor steht fest in Ausgangsposition.
Irgentwas stimmt mit der Clock nicht wie ich schon geschrieben habe. Die macht einen Kurzschluss, wie oben beschrieben.
BID = 499645
PhyMaLehrer
Hast du mal die Leiterplatte mit der Lupe angeschaut? Vielleicht gibt es ja eine haarfeine Verbindung zwischen dem Clock-Leiterzug und Masse, wo es macht?
BID = 499649
cholertinu
DerStudent hat am 11 Feb 2008 15:41 geschrieben :
Das glauben wir dir, sicher. Doch hast du deine Schaltung auch genau so zusammengebaut?
Zum Testen kannst du dir mal je eine LED auf die Ausgänge A..D des 297er verdrahten (Maximalstrom beachten!) und kontrollieren, ob sich dort überhaupt etwas tut.
Du kannst auch probeweise nur den 298er einsetzen und die A..D Leitungen händisch bedienen, so sollte sich der Motor auch bewegen lassen.
Hast du ein Messgerät zur Hand? (Multimeter, KO)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 12 Feb 2008 14:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473933   Heute : 7325    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    10:28
