Relais mit Bediengerät schalten Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Relais mit Bediengerät schalten Suche nach: relais (22665) |
BID = 480881
fnd Gerade angekommen
entschuldigt meine latente Unwissenheit, aber auf dem Gebiet bin ich absolut neu.
Folgendes Problem: Ich habe ein Bediengerät mit 8 Funktionstasten, mit denen ich je einen digitalen Ausgang (der Ausgang ist ein interner Ausgang dieses Geräts) ein- bzw. ausschalten kann.
Allgemein gesagt möchte ich nun mit diesen Tasten "Dinge" ein- und ausschalten, konkret: Computer, Bildschrime, oder auch den Computer neustarten. Ich dachte mir, dass dies über Relais zu realisieren wäre.
Bin ich soweit auf dem richtigen Weg, oder gibt es Alternativen?
Da ich, wie gesagt, absoluter Neuling bin, weiß ich (noch) nicht, worauf ich achten muss.
Welche Infos brauche ich denn? Sprich, ich muss folgendes wissen?:
Was kommt aus meinem digitalen Ausgang raus, um das Relais zu schalten? (Muss das ein Strom oder eine Spannung sein? Im Datenblatt des Bediengeräts steht 1,3A als Strom).
Wenn ich weiß, was aus dem Ausgang kommt, wie hängt das dann mit dem Relais zusammen? Also wenn ich z. B. bei Conrad nach einem Relais suche, worauf muss ich schauen, dass ich das Relais mit dem Gerät schalten kann?
Und dann ist noch der Strom wichtig, der fließt, wenn ich den Verbraucher (Computer o.ä.) schalte?
Und nun die letzte Frage: ich will diese 8 Ausgänge alle nutzen. Gibt es schon fertige Relais-Schaltkasten (oder Steuerkasten), die die oben genannte Funktion erfüllen? Also, dass ich quasi die Ausgänge vom Gerät mit den Eingängen dieses Steuer-Schalt-Kastens verbinde, und dann die Ausgänge des Kastens einfach mit dem Verbraucher (Computer verdrahte)?
D.h., wenn ich dann eine Taste des Bediengerätes drücke, schaltet der Schaltkasten das entsprechende Relais entsprechend der Verdrahtung?
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe.
Grüße
Hans
BID = 480882
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo Hans und erstmal herzlich willkommen im Forum
Ist das ein eigenbau-Bediengerät oder ist das schon was fertiges..?
Kannst Du mal die Typenbezeichnung des Bediengeräts, oder ein Bild davon hochladen..?
Ich stehe derzeit a bisserl auf dem Schlauch und kann mir unter "Bediengerät nicht wirklich etwas vorstellen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 480886
Danke für die schnelle Reaktion und die netten Willkommensgrüße.
Ich wollte keine Werbung machen, aber konkret handelt es sich um das Graf-Syteco AT88 (eigentlich das 98 aber das bekomme ich erst Anfang des kommenden Jahres. Beide sind baugleich, nur der Bildschirm des 98 ist besser. Mit dem AT88 werde ich aber die ersten Schritte gehen.)
Das Gerät hat auch genau gesagt 16 digitale Outputs, und ich möchte 14 nutzen. Wollte nur die Problembeschreibung nicht unnötig aufbauschen.
Dank und Gruß
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fnd am 12 Dez 2007 9:01 ]
BID = 480941
teotihuacan Gesprächig
Beiträge: 170 Wohnort: Winterlingen
Wenn dieses Bediengerät wirklich 1,3A Ausgangsstrom schafft, dann kannst normal das Relais direkt dahinterschalten. Welche Ausgangsspannung bringen denn die digitalen Ausgänge? 5V? In erster Linie musst du das Relais das du benutzen willst nach der Betriebsspannug auswählen. Wie willst du denn die Geräte ansteuern? Denn zB. bei einem Computer: der schaltet sich ja nicht ein nur weil er jetzt Betriebsspannung kriegt...
Dann muss das Relais natürlich den zu schaltenden Laststrom (also der Strom, den dann der Computer braucht) auch aushalten.
BID = 480944
sam2 Urgestein
Und es geht kein Allerwelts-Relais, sondern es muß "sichere Trennung" nach VDE (oder UL etc.) bieten!
BID = 480968
Hallo.
Vielen Dank. Die Antworten haben mir schon mal sehr viel weiter geholfen.
Ausgangsspannung ist 5V.
Versorgt wird der Computer über ein Netzteil, das am Bordnetz hängt.
Ich will z.B. am Computer lediglich die Powertaste (und evtl. die Reset) taste ersetzen.
Sprich: Statt auf den Powerknopf bzw. die Resettaste zu drücken, will ich es eben über das AT88 machen. Dort soll also durch Tastendruck der digitale Ausgang eingeschaltet werden, was wiederum das Relais zum Schalten bewegen soll.
In der Art:
BID = 481155
in dem Fall kannst du eigentlich fast jedes 5V-Relais verwenden. Der Laststrom beim Einschalten eines PCs dürfte so klein sein, dass praktisch jedes Relais den Strom aushält.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332390 Heute : 1942 Gestern : 12669 Online : 1634 18.11.2026 4:35 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0809330940247
