Umschaltung für Ladung eines Akkus - Puffern mit Kondensator
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654) kondensator (17606)
BID = 481132
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hallo Leute!
Wir haben die Aufgabe einen mobilen Roboter mit einem vollautomatisierten Ladevorgang auszurüsten. Das bedeutet, dass der Roboter in eine Ladestation einfährt und dann aufgeladen wird - dabei sollen seine Funktionen - d.h. sein Mikroprozessor - voll erhalten bleiben.
Dazu haben wir uns folgende Umschaltung ausgedacht. Sie funktioniert auch beim Einfahren in die Ladestation. Allein beim Ausfahren kommt der Roboter in eine Unterspannung und bricht komplett ab.
Vielen Dank für eure Hilfe
Christoph
PDF anzeigen
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 481141
Wozu soll das Relais überhaupt gut sein ?
Wenn der Robbi in der Ladestation steht, braucht der Motor doch keinen Strom.
Wenn ihr aber meint nicht ohne Umschaltung auszukommen, solltet ihr MOSFETs verwenden, den diese erzeugen keine störenden Schaltfunken.
Das Umschalten eines 1000µF Elkos auf eine andere Spannung, ohne jegliche Strombegrenzungswiderstände, ist auch nicht unproblematisch: Mit etwas Pech verschweissen dabei die Relaiskontakte oder sie nützen sich stark ab.
BID = 481170
selfman
Und warum sollte die Robotersteuerung nicht einfach am Akku bleiben, wenn der Akku geladen wird?
Wegen der leicht erhöhten Spannung im Ladevorgang?? Auf allzu Werte wird sie sowieso nicht steigen dürfen, sonst ist auch der Akku futsch.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495248   Heute : 11811    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    14:33
