Zahnbürstenladevorrichtung nachbauen
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 480316
H3llGhost
Hallo Leute,
ich habe vor eine Zahnbürstenladevorrichtung nachzubauen, aber ich habe überhaupt keinen Ansatz.
Aber eine Idee ...
Kann das System vielleicht auf Induktion basieren?
BID = 480319
Da ist ein Sperrschwinger drin, dessen Spule auf einem Ferritstab steckt.
BID = 480322
H3llGhost
Darf ich mal fragen was ein Sperrschwinger ist ...
Kann da drunter mir nichts vorstellen ...
Und wie schwer ist davon der Nachbau bzw. wie hoch die Kosten?
Ich möchte ja nur Akkus von insgesamt 4,8 V laden, deswegen muss es nicht so kompliziert sein.
BID = 480330
cholertinu
H3llGhost hat am 10 Dez 2007 12:42 geschrieben :
Fragen darfst du. Es ist aber oft sinnvoll, zuerst z.B. den Gockel und die Suchfunktion zu fragen
Wikipedia liefert dazu auch etwas, sogar unter eben diesem Stichwort:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrschwinger
BID = 480331
Chillin
wenn du mit deinem selbsgebauten ladegrät eine vorhandene zahnbürste laden willst solltest du zuerst mal in erfahrung bringen wie die ladeelektronik der zahnbürste aufgebaut ist, mit welcher frequenz, spannung etc. geladen werden soll.
der aufbau könnte dann z.b. aus einem oszillator und einem audio (class d) verstärker und einer spule zum übertragen realisiert werden.
BID = 480340
Können kann es viel. Jahrzehntelang hat man dafür schlicht zwei Kontakte verwendet...
Inmduktiv geht aber auch. Anfangs mit reiner Netzfrequenz, seit einiger Zeit lieber hochfrequenter.
Erläutere daher erst einmal den genauen Anwendungszweck und warum es kontaktlos sein soll (das stellt wegen der Verluste ne gewisse Energieverschwendung dar)!
BID = 480341
H3llGhost
Hallo Leute,
danke erstmal für die Info zu dem Sperrschwinger ...
Das hatte ich mir auch schon mal angeschaut aber ich kam damit nicht ganz klar.
Und ich habe vor einen Empfänger und einen Sender selber zubauen, deswegen brauche ich keine Spannung, Frequenz etc. beachten ...
Ich habe vor alles selber zu bauen ...
Aber es sollen 4 x 1.2 V-Akkus geladen werden.
Es brauchen auch keine Sicherheitsüberprüfungen am Anfang eingebaut werden ...
BID = 480342
cholertinu
H3llGhost hat am 10 Dez 2007 13:39 geschrieben :
Ja was denn nun? Eine Ladeschaltung oder eine Sende/Empfänger-Einheit?
Sender ... keine Frequenz etc. beachten
Wenn dich die netten Jungs mit dem Peilwagen besucht haben denkst du evtl. etwas anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 10 Dez 2007 13:47 ]
BID = 480343
H3llGhost
Hmm ...
Vielleicht der falsche Ausdruck dafür ...
Ich habe vor eine kontaktloses System zu bauen, welches dafür gedacht ist Akkus aufzuladen ...
Ich hoffe jetzt versteht hier was ich nach dem Kaudawelsch gerne möchte ...
BID = 480347
Chillin
darf man fragen warum dass unbedingt induktiv sein muss und nicht über zwei kontakte lösbar ist?
BID = 480361
Nein, darfst Du nicht!
Weil ich das nämlich vor ner Viertelstunde schon getan habe...
BID = 480365
hajos118
... ein Kollege hat mal eine komplett mit Harz vergossene Akkuleuchte (mit LEDs) gebaut, die sollte als Notbeleuchtung zum Tauchen dienen...
So nach einiger Zeit war aber die Kapazität der Akkus ziemlich runter...
geladen wurde die auch induktiv...
BID = 480368
H3llGhost
Die Akkus sind auch austauschbar ...
Ich würde nur halt so lange wie möglich mit Induktion versuchen zu laden und wenn es dann einfach zu wenig wird, dann nehme ich die Akkus raus und lade die ordentlich.
Das einzige was mir dafür fehlt ist ein Ansatz zu einer Schaltung ...
BID = 480371
Es ist zumindest unhöflich, unsere Rückfrege nach dem Hintergrund dieses Klimmzugs zu ignorieren...!
BID = 480373
H3llGhost
Gut ...
Dann werden wir das doch sofort nachholen ...
Also ich habe einen Asuro und den möchte ich nun mit einer kontaktlosen Ladeeinrichtung versehen.
Das ist mein Hintergrund ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495701   Heute : 12264    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    14:58
