Wie kann ich 12 Volt auf 10, 8 oder 6 Volt herunterregeln
Serverzeit: 04 11 2026  05:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) volt (15143)
BID = 446972
Repair1
Geräteart : Geräteart auswählen
12Volt auf zb. 10 oder 8 oder 6Volt.
Frage zu AllgemeinElektronik im Niedervoltbereich!
Wie kann ich eine Allgemeine 12Volt Spannung herunterregeln mit möglichst einfachen Mitteln auf zb. 10Volt oder 8V sowas in der richung oder 6V? oder auch Regelbar machen mit einem Bausatz.
Da ich einen Verbraucher anschließen möchte der weniger Spannung braucht als 12Volt aber ich nur diese zur verfügung habe.
Wenn nicht einfach dann eben mit einem entsprechendem Bausatz bzw. Schaltung zu selber bauen
(Bitte wenn möglich links mit Bauanleitung und Bestückungsplan und der gleichen angeben)
Vielen Danke in Vorraus!
Edit: Dem Thema einen Titel gegeben und es dann verschoben. MfG der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 31 Jul 2007 11:49 ]
BID = 446984
Racingsascha
Für 8,5 oder 6V gibt es keine Festspannungsregler, da muss man einen LM317 nehmen. Wie viel Strom brauch denn der Verbraucher?
Fnord schläft nie.
BID = 446985
clembra
Erstmal sollte geklärt werden: Wechelspannung oder geglättete / stabilisierte Gleichspannung?
BID = 446990
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Danach sollte geklärt werden für welchen Strom!
Oder gleich sagen, was im auto betrieben werden soll ??!!
BID = 446997
Racingsascha hat am 31 Jul 2007 12:01 geschrieben :
Erzähl nicht solchen Mist!
Natürlich gibt es 6V Festspannungsregler.Und "krumme" Werte wie z.B. 8,5 erreicht man ,in dem man das Massebein eines 8V Reglers über ein paar Ohm Trimmpoti etwas "hochlegt".
BID = 446999
faustian.spirit
Na es gibt ja auch einiges mehr als Autos wo man eine 12V-Versorgung vorfindet.
Ist es jedoch im Auto - hat man ganz andere Probleme (Überspannungen, Sicherheitsvorschriften!)
BID = 447002
faustian.spirit
Das "Hochlegen" kenn ich nur mit Dioden... handel man sich keine Instabilitäten ein wenn man da einen Widerstand in die Masseleitung schaltet?
Eine 7806 oder 7808 haben ausserdem die wenigsten rumliegen... 05er meistens schon.
BID = 447012
Racingsascha
Einen 7806 oder 7808 haben ausserdem die wenigsten rumliegen... 05er meistens schon.
Deswegen. Trotzdem sorry @ Kleinspannung.
Wäre schön wenn sich der Threadstarter wieder meldet
Fnord schläft nie.
BID = 447016
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Vielleicht findet er es nicht mehr, er hatte es ja bei den Hausgeräte-Reparaturen mit dem Titel ___ gepostet.
Schickt ihm doch alle mal jeweils ein oder zwei PNs
BID = 447018
clembra
Der Umlenk-Thread ist aber unter "Alle anderen Reparaturprobleme"
*nochmalduckundweg*
BID = 447020
Gilb
na gut, dann habe ich es von dort verschoben.
(Ich muß mir eben doch alles aufschreiben)
BID = 447026
Electronicfox
Für 8,5V nimmt man den L7885: http://www.ortodoxism.ro/datasheets.....r.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163773   Heute : 11255    Gestern : 65408    Online : 804        4.11.2026    5:10
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
