Steckernetzteil - Gleichstrom
Serverzeit: 03 11 2026  19:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckernetzteil (1112) gleichstrom (2020)
BID = 380456
MoP
Ich hoffe das mein Beitrag in der richtigen Kategorie gelandet ist, sonst bitte verschieben.
Aber hallo erstmal !
Also ich habe mir einen Gleichstrom Motor gekauft.
Technische Daten :
- Betriebsspannung 3...12 V-
- Stromaufnahme ca. 3 A
- Drehzahl bei 3 V-/12 V-: 30/120 U/min
Nun meine Frage, weis jemand wo ich ein Gleichstrom Steckernetzteil für diesen Motor finde ?
Schöne wäre es natürlich wenn man Die Betriebsspannung bei dem Netzteil verändern kann, muss aber nicht.
Danke, MoP
BID = 380522
MoP
Hab endlich eins gefunden,denkt ihr das würde funktionieren ?
http://cgi.ebay.de/Stecker-Netzteil.....wItem
BID = 380523
Das NT ist aber nicht regelbar. Auserdem ist die Angabe unvollständig. Sind die 3A bei 3 Volt oder bei 12 Volt?
BID = 380526
LeoLöwe reloaded
Ausserdem sieht das auf der Homepage nach Notebook-Schaltnetzteil aus.
U.u bricht dir die Spannung beim einschalten ein oder das Netzteil schaltet sich weg.
(sehr wahrscheinlich, ich habe ein altes Notebook-NT auf den Müll geballert weil es vollkommen ungeeignet war)
BID = 380682
MoP
Also ich besitze diesen Motor:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NDQ2OTg2OTk=
Für den ich jetzt ein Netzteil suche.
BID = 380732
Esko
Zur Homepage von Esko
also Getriebemotoren ziehen beim anlaufen einen fürchterlich hohen Strom, darauf solltest du Rücksicht nehmen.
BID = 380796
Chillouter
Ich habe in Richtung Motoren mit PC Netzteilen gute Erfahrungen gemacht...die kriegste ja eh hinterhergeschmissen.
Halt an die 5 Volt noch was hängen damit dir die 12 Volt nicht
ausgehen und das wars. Oder wenn du ehs chon bei Pollin bestellt hast, hole doch eins von denen:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....1OTc5
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
BID = 380797
Sieht mir ganz wie ein Scheibenhebermotor aus einem KFZ aus.
Soll der denn unter Last anlaufen oder nur im "Leerlauf" (das Getriebe stellt ja auch schon eine Art Last dar)?
Und (warum) muß es unbedingt ein Steckernetzteil sein? Auf solch kleinem Platz wird man die benötigte Leistung samt Steuerung kaum unterbringen.
Empfehlung:
Schließe den Motor an einen 12V-Akku (z.B. Autobatterie) an und miß die Stromaufnahme im Anwendungsfall(!) mit einem ausreichend leistungsfähigen Analoginstument (Amperemeter). Vor allem auf den Anlaufstrom (also den stark erhöhten Wert im Einschaltmoment) achten.
BID = 380834
MoP
Ich benötige den Motor um mit ihm eine Kugelmühle zu betreiben. Die kann durchaus auch mal eine Laufzeit von
12 - 24 Stunden haben. Daher möchte ich keine autobatterie benutzen.
BID = 380841
Dann nimm, wie schon vorgeschlagen, ein PC-Netzteil.
Das liefert 5V und 12V und mittlerweile meist auch 3,3V mit vielen Ampere.
Du kannst auch eine stufenlose Regelung der 12V realisieren, wenn du einen Leistungstransistor (MOSFET oder Darlington) auf einem Kühlkörper dazugibst, um das Einstellpoti zu entlasten.
P.S.:
Was willst du denn in der Kugelmühle mahlen ?
Etwa Holzkohle, Schwefel, Salpeter ?
Laß es sein !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2006 15:00 ]
BID = 380845
Chillouter
Die 12V Batterie ist nur gedacht um zu messen wie hoch der Anlaufstrom ist. Anhand davon kannste dann ein passendes Netzteil aussuchen. Zur Regelung: ich hab bei Pollin mal was gesehen...
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....xOTk=
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....2OTk=
BID = 380847
MoP
Gut, dann werde ich ein PC netzteil benutzen.
Könnt ihr mir auch sagen welchen Anschluss ich benutzen soll/muss ?
Den 4 Adrigen oder den breiten mit 20 Adern ?
ps : Aus der Schwarzpulver Zeit bin ich schon lange raus.
BID = 380849
Das ist egal.
Schwarz ist Masse,
violett 3,3V,
orange +12V
rot +5V.
Im Allgemeinen ist nicht erlaubt, die Last zwischen zwei Spannungen zu legen z.B. zwischen 12V und 5V um 7V zu bekommen.
BID = 380855
MoP
Jo vielen dank !
Wenn alles fertig ist stell ich euch ein Bild rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MoP am 26 Okt 2006 15:29 ]
BID = 380871
Falls aus der 12V nichts rauskommen will:
Etliche Netzteile brauchen eine gewisse Grundlast, vielleicht 0,3..0,5A für die +5V, sonst schalten sie sofort wieder ab.
Außerdem mußt du Grau mit Schwarz verbinden, damit schaltest Du das Netzteil erst ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143179   Heute : 53366    Gestern : 70074    Online : 561        3.11.2026    19:28
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
