Ich brauche hilfe, für eine kleine Schaltung: Von paralel zu seriel mit Schwellwert
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) schwellwert (90)
BID = 964785
I-need
Hallo alle zusammen.
ich möchte eine Schaltung bauen, die umschaltet von einer Paralelschaltung zweier Batterien in eine serielschaltung, sobald einen wert unter eine Schwelle trifft. kann mir jemand helfen? Ein Schaltplan wäre seeehr nett.
meine Bauteile, die ich gerade daheim habe sind:
- Transistor BC 558 C
- Transistor BC 547 B
- Transistor BC 517
- Fotowiderstand LDR 07 ( Bauteil, das den Schwellwerrt misst)
-Diverse Widerstände, Kondensatoren, Dioden
kann man daraus etwas machen?
ps: Es sind keine Batterien, sondern Solarzellen, aber der Einfachheits wegen habe ich sie Batterien genannt.
BID = 964807
fuchsi
welchen Sinn soll das haben?
Solarzellen haben eigentlich bis zum kompletten Versagen bei Dunkelheit eigentlich eine sehr konstante Ausgangsspannung. (die allerdings bei Belastung komplett zusammenbricht)
Deswegen bringt eine Umschalten von Paralell auf Seriell rein gar nichts.
BID = 964813
Das ist keine Vereinfachung, sondern schlicht falsch.
Derartige Vereinfachungen verkomplizieren i.d.R. nur alles, aber du hast es ja noch mal richtig gestellt
Nein, da fehlen mindestens ein Relais/Schütz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Jul 2015 21:27 ]
BID = 964825
I-need
Relais habe ich. Ah und meine Zellen liefern insgesammt 0.3-0.4W Paralel geschaltet. Falls das eine rolle spielt...
Zur erklärung: ich habe 2 Solarzellen. Jede liefert 6V und 0.15 W. Mit denen Zellen lade ich Ein Akku für 5V. (leider keinen Laderegler, aber ist mir egal). Das mein Akku auch bei schlecht wetter lädt, wo eine Zelle nur noch 3V gibt, möchte ich sie dann Seriel schalten, damit mein Akku lädt.
so und damit ich nicht selbst umschalten möchte, will ich das elektronisch regeln.
BID = 964829
Das lohnt sich nicht. Schalte die Solarzellen parallel, evtl. auch über Rückstrom-Dioden, und gut ists.
Die Leerlaufspannung von Solarzellen nimmt schon bei geringer Helligkeit fast ihren Endwert an, und wenn es so dunkel ist, dass die Zelle nur noch die halbe Nennspannung erreicht, kannst du auch bei geringer Spannung kaum noch Strom entnehmen.
BID = 964847
I-need
ok gut, dann lasse ich das.
Wegen den Akkus: ich möchte ja von dem Akku in der Nacht mein Handy laden. Jetzt habe ich einfach normale AAA Akkus mit 1.900 mah verwendet. jeweils immer 2 Parall und dann viermal diese 2erpacs in Serie. So habe ich ziemlich genau 5V. Aber ich habe nach immer kein Laderegler, und möchte die Akkus eig. nicht kapput machen.
kennt jemand da bessere Lösungen? Irgend ein Akku zum Kaufen? ich habe mal an sowas gedacht: https://www.plusmore.ch/goods-3362-......html
so Externe USB Lader
BID = 964848
rasender roland
Mal abgesehen das der Verkäufer bei dem Teil einiges
durcheinander bringt.
Wie willst Du diesen Akku mit integriertem 5 V Regler denn laden ?
Mit den Solarzellen ?
Wohnst Du soweit von einer Steckdose weg.
Rasender Roland
BID = 964849
I-need
nein Wohne ich nicht. Aber ich will Stromsparen, und es wäre schon, wenn ich einfach mein Handy im Sommer "gratis" laden könnte.
Bis jetzt habe ich folgendes schon erfolgreich ausprobiert. + von Solarzellen an + von meinen Akkuzellen, und dann minus, und in einem halben Tag waren sie dann voll. Danach habe ich die Akkus von der Solarzelle getrennt, und mein Handy von den Akkus geladen. das ging so mässig. da bin ich noch nicht so zufrieden...
bei diesem Externen USB-Akku, will ich den einfach mit solar laden, und von dem dann in der Nacht mein Handy.
BID = 964856
Koste es, was es wolle...
Brauchst keinen Laderegler.
Ein NiMH-Akku mit 3,8Ah und 4,8V hält eine gelegentliche Überladung mit 2*0,15W/6V = 383mA problemlos aus. Die könnte ja überhaupt auch nur tagsüber stattfinden.
Im Winter wird dir der Strom aus den Solarzellen sogar eher knapp werden.
BID = 964865
I-need
gehen sie also auch nicht kaputt, wenn sie schon längst voll sind, aber durch die Solarzelle den Rest des Tages immer noch "geladen" werden?
Was muss ich anders machen, das mein Handy besser von den NiMH-Akkus lädt? Das funktioniert eben nicht gerade so gut.... sehr langsam und irgendwie nicht gut.
BID = 964872
rasender roland
Keine Ahnung wie Perl auf 383 mA kommt.
zweimal 0,15 Watt bei 6 V ergibt bei mir 50 mA
Dann rechne mal aus wie lange die Sonne scheinen muss um Dein 3,8 Ah Akkupack zu laden.
Nimm eine grössere Solarzelle und einen Spannungswandler der dir
konstant 5 V erzeugt egal wie voll der Pufferakku ist.
Zum Schluss kannst Du dann ausrechnen wie oft Du mit dem investiertem
Geld Dein Handy mit dem originalem Ladegerät hättest laden können.
Aber was macht man nicht alles um zu "sparen".
Rasender Roland
BID = 964876
I-need
Ich bin ein begeisterter Bastler^^ Es geht ja auch um Strom, nicht Geld zu sparen.
Ich habe keine stärkere Solarzellen. Um genau zu sein, ich habe sie aus vielen kleinen zusammengelötet.
7.6 h und dann ist er voll. Schädigt man jetzt den Akku, wenn man noch länger Strom drauf gibt? und wieso habe ich so schlechte Ladequalität beim Handy laden?
BID = 964877
Das wird wohl an deinem Handy liegen, das erkennt nicht das der Akku mehr Strom liefern kann.
BID = 964883
Ich auch nicht.
Der Fehler war wohl, dass ich das nicht im Kopp gerechnet habe, sondern mit dem Windows Taschenrechner und dabei Mist getippt habe.
Weil mir das gleich so hoch vorkam, habe ich es sogar zweimal mit gleichem Ergebnis gerechnet.
Kriminalistische Nachforschungen haben ergeben, dass ich wahrscheinlich 2+0,15 / 6 getippt habe, denn das bringt etliche der Nachkommaziffern, die ich gesehen habe.
Den Rest besorgte dann die Unfähigkeit richtig abzuschreiben.
P.S. @ I-need:
@7.6 h und dann ist er voll.
Bei 50mA wird das wohl etwas länger dauern ...
Du solltest aber einmal messen, mit wieviel Strom du den Akku wirklich lädst.
Das Ergebnis dürfte traurig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jul 2015 20:56 ]
BID = 964898
I-need
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495626   Heute : 12189    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    14:55
