Blinkschaltung aus Buch geht nicht...
Serverzeit: 01 11 2026  00:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97)
BID = 835218
schnulli887
Hallo Forum,
ich bin Anfänger.
Ich versuche gerade die unten abgebildete Schaltung zu bauen, sie soll blinken.
Tut sie aber nicht sie leuchtet dauer....
Kann sich mal jemand der Schaltung annehmen?
Einen Widerstand mußte ich etwas größer dimensionieren, da in meinem Widerstand-Set keine 15kOhm-Widerstände waren.
Ist das das Problem?
Gruss
schnulli
BID = 835226
schnulli887
... statt des 2n60276 habe ich einen N2222-Transistor genommen, das stand aber auch alternativ in der Schaltungsanleitung...
---> falsch rum eingesetzt? kann doch nich oder?
BID = 835326
Den Unterschied zwischen einem Unijunctiontransistor und einem normalen Transistor kennst Du aber schon, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jun 2012  0:01 ]
BID = 835331
Her Masters Voice
Den Unterschied zwischen einem PUT und einem normalen Transistor kennt ihr Beide aber schon, oder?
BID = 835333
So, nachdem nun alle etwas gewusst, aber nichts gesagt haben, wollen wir dem jungen Freund mal helfen.
Du kannst den 2N6027 nicht einfach durch einen einzelnen npn-Transistor ersetzen, denn handelt sich dabei um eine so genannten Programmierbaren Unijunction Transistor (PUT).
Das Ding ähnelt mehr einem Thyristor als einem Transistor, und insbesondere funktioniert und verhält es sich, trotz des Namens, ganz anders als ein Unijunctiontransistor, wie etwa der 2N2646.
http://www.farnell.com/datasheets/76453.pd11f
Vor 40 Jahren waren sie mal in Mode, aber sie haben nie eine größere Verbreitung gefunden, und sind daher etwas schlechter zu bekommen.
In Europa wurde anstelle der amerikanischen 2N... Typen eher die BRX.. und BRY.. Typen eingesetzt, und in deren Datenblättern findet man dann auch das Ersatzschaltbild aus einem pnp- und einem npn-Transistor.
Du müsstest also deinem 2N2222 noch einen 2N2907 spendieren und die beiden wie hier gezeigt zusammenschalten, um einen pseudo PUT zu erhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2012  1:13 ]
BID = 835339
schnulli887
Danke für die Antwort.
Probiere ich nachher mal!!!
BID = 835423
sub205
Alternativ probier mal die Schaltung hier:
http://www.dieelektronikerseite.de/.....g.htm
Ein wahrer Klassiker - drück ich gern Elektronikneulingen in die Hand wenn die mal Löten wollen
BID = 835447
schnulli887
und wenn die schaltung nu dauerleuchtet?
habe bis auf die kondensatoren alles so verbaut.
kondensator: 10mikroF, 63V....
ist das das problem?
wird der kondensator nicht voll oder so?
oder ist er immer voll??!?!?!?
... tappe im dunkeln...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnulli887 am 25 Jun 2012 21:02 ]
kann mal jemand in die schaltung gucken?
eben ging es noch.
dann habe ich die kondensatoren gezogen, vertauscht und jetzt kriege ich es nicht mehr zum blinken. es hat eben gaaanz schnell geblinnkt. so prrrrrrrrrrrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnulli887 am 25 Jun 2012 21:26 ]
BID = 835475
Dann funktioniert sie entweder nicht, oder sie schwingt so schnell, das man kein Blinkem mehr sehen kann.
Deine Aufbauten musst du schon selbst überprüfen.
Das empfielt sich übrigens auch dringens vor dem ersten Einschalten, da es sonst allzu leicht raucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193954162   Heute : 1776    Gestern : 69773    Online : 369        1.11.2026    0:36
