9 Hemel Kükenheizung --- kein Stecker dran
Serverzeit: 03 11 2026  15:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Hemel Kükenheizung --- kein Stecker dran
Suche nach: stecker (22219)
BID = 833364
ronjamaxi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Stecker dran
Hersteller : Hemel
Gerätetyp : Kükenheizung
S - Nummer : ROHS
Typenschild Zeile 1 : keine
ich hab mir eine Kükenheizung bestellt. Sie besteht aus 2 roten dünnen Kabeln, die in Spiralform zwischen zwei Alufolien eingeklebt sind. 2 Enden von dem Kabel schauen oben raus und da muss man wohl einen Stecker dranmachen.
Es steht drauf: 45 Watt. Mein Problem ist, dass kein Stecker dran ist und ich nicht weiß, wie ich es anschliessen soll.
Ich möchte es für einen kranken Hund verwenden, also es unter das Körbchen legen, als Fussbodenheizung.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand hier helfen könnte!
Vielen Dank schonmal im voraus!
Liebe Grüße
Ronja
BID = 833365
derhammer
Mach mal Fotos vom ganzen
BID = 833366
Was soll der Doppelpost ? mache bitte im anderen Thema weiter
BID = 833369
ronjamaxi
Sorry, ich finde das nicht mehr. Hatte die ganze Zeit mit den Passwörtern gekämpft und war nicht sicher, ob das hier überhaupt geklappt hat.
(Bin nicht so ein Technikfreak, geb mir aber alle Mühe...)
Ich mach mal ein Foto und wo bitte soll ich das reinkopieren?
Vielen Dank!
BID = 833371
Sinnvoller ist ein Link zum Artikel beim Händler !
BID = 833376
prinz.
Du willst einen verarschen oder was???????
Meine Frage nun: Wie kann ich diese Kabel anschliessen und denkt Ihr, dass diese Art von Heizung sicher ist? Man soll die Heizfolie in einen Holzkasten einbauen, auf dem die Küken dann sitzen und damit eine Fussbodenheizung haben.
Einmal HUND einmal KÜCKEN und was ist beim nächsten mal??
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 833377
ronjamaxi
So, hier wäre das Foto.
BID = 833378
na na Prinz
Wenn es das ist was ich vermute, handelt es sich da um die blanke
Heizfolie ohne Thermostat. Hemel bietet so etwas als Kückenheizung an aber auch als Komplettgerät.
soetwas zum Bleistift
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jun 2012 21:25 ]
BID = 833379
ronjamaxi
Also, es ist für Küken gedacht, aber ich möchte das für meinen Hund verwenden. Ich möchte euch nicht verarschen, ich weiß schon, dass sich das etwas strange anhört.
Ich versuch das jetzt nochmal mit dem Foto.
BID = 833380
Ich habe nicht umsonst um den Link zum Artikel beim Händler gebeten.
Und wenn es nur die Heizfolie ist, wird das so nichts ohne einen Brandsatz zu bauen!
BID = 833381
ronjamaxi
Sorry, die Fotos sind zu groß. Hier wäre der Link zum Händler:
http://test.hemel.de/product_info.p.....1525c
BID = 833382
prinz.
Kann er nicht ehrlich schreiben für was er das will?
1.Freischalten
BID = 833384
Volltreffer! denn Eigenbau kannst du vergessen ohne Thermostat wirst du eher Deinen Hund grillen als ihm etwas gutes zu tun.
Zudem kommt noch hinzu das diese Heizung mit 230 v arbeitet!
Der selbe Hersteller bietet Komplettgeräte an.
Das ist Komplett und Steckerfertig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jun 2012 21:44 ]
BID = 833386
ronjamaxi
genau, der mit den kurzen Armen! Also dann kann ich das in die Tonne treten, oder? Das ganze Gerät hilft mir nämlich nichts, weil ich das ja nicht unter das Körbchen legen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 833387
Wieso stell den Korb drauf!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133243   Heute : 43381    Gestern : 70074    Online : 427        3.11.2026    15:16
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
