Messumformer 0-10V für PT100 Problem
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pt100 (266)
BID = 833331
OCIN91
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinter Platine die einen PT100 auswerten soll und mir 0-10V für eine Logo! rausgeben soll.
Folgende Schaltung:
und das passende board dazu:
Bauteile sind folgende:
Op-Amp: LMC 6484 IN
Widerstände sind Metallschicht 0,1% Toleranz
stink normale Folienkondensatoren
Zum Problem. Wenn ich ein 100 Ohm Widerstand an die stellen anschließe wo der PT100 ran kommt habe ich an dem Ausgang 0V theoretisch richtig, wenn ich aber den Widerstand abmache aber auch... Auch wenn ich ein 80 Ohm Widerstand dran hänge habe ich trotzdem 0V sprich es ändert sich überhaupt nichts.
Hat villeicht jmd. eine Idee woran das Liegen kann?
Vielen Dank!
OCIN91
BID = 833332
Hallo OCIN91 und Willkommen im Forum.
Zunächst aber etwas Kritik: Lade deine Bilder hier auf den Server und nicht auf diese Werbeschleudern.
Oder noch besser: Ein Link zum Artikel.
80Ω entsprächen ungefähr -50°C.
Der PT100 vergrößert seinen Widerstand bei größeren Temperaturen, es ist nämlich ein sogenannter Kaltleiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Jun 2012 16:07 ]
BID = 833408
Ich sehe im Schaltplan vier Stellen, an denen etwas von Pt100 steht.
Wieviele Anschlüsse hat dein Teil denn?
BID = 833409
OCIN91
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Das mit den -50 Ohm spielt ja in erster linie keine Rolle... es müsste ja wenigstens eine änderung am ausgang stattfinden.
Die schaltung selbst ist für 4 Leiter PT100 ausgelegt, jedoch müsste ja ein 100 Ohm Widerstand an 2 Stellen eine änderung bringen. Ich habe den 100 Ohm Widerstand an der Klemme PT100. - Rechts angeschlossen und an der Klemme PT100 - Links die anderen 2 Klemmen sind ja nur die Eigenversorgung für den PT100 selbst...
MfF
OCIN91
BID = 833417
Du erwartest, daß da eine negative Spannung herauskommt, obwohl du keine negative Versorgung verwendest?
Ich finde, daß das ein Bischen viel verlangt ist.
Im Übrigen sollest du mal einen vernünftigen Schaltplan anfertigen und hier hochladen.
Es macht keine Freude auf dieser Werbemüllschleuder nachzusehen, und du dann auch noch Anschlüsse erwähnst, die im Schaltplan überhaupt nicht auftauchen.
Ist es das?
Begründe das bitte, oder erwartest du, daß wir das nachrechnen?
BID = 833429
Nein, nicht zwingend. Es ist ja nicht umsonst eine Vierleitermessung. Wenn sie gut konstruiert ist, sieht sie in etwa so wie im Anhang aus.
Egal wo du dort den Widerstand mit deinen zwei Adern anschließt, du wirst nie ein Messergebnis erhalten. Weil er entweder nur vom Konstantstrom durchflossen wird, oder nur am Eingang der Messwertumformung sitzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Jun 2012  8:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314536   Heute : 9315    Gestern : 12485    Online : 553        16.11.2026    17:22
