PSPICE Simulation UST-40R bzw. UST-40T
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 833062
strom1
Hallo Leute,
Ich will einen Ultraschall-Abstandswarner nachbauen und will aber die
Schaltung mit PSPICE vorher simulieren.
Wie kann ich einen Ultraschallsender bzw. -empfänger (UST-40R bzw.
UST-40T)in PSPICE darstellen?
PDF anzeigen
BID = 833075
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim Hersteller anfragen, ob er die entsprechende Datei anbietet!
Mal ehrlich, man kann nicht alles simulieren.
Etwas Gehirnschmalz muß schon sein, auch heute.
DL2JAS
BID = 833083
DonComi
In solchen Fällen bildet der Inschenör das Problem in Form eines Ersatzschaltbildes ab und arbeitet stellvertretend damit in der Simulation.
Dabei ist für das konkrete Ersatzschaltbild ganz wichtig, um was für eine Simulation es sich dabei handelt.
Man wird also nur bei einem geeigneten Modell, das zur Simulation passt, zufriedenstellende Ergebnisse bekommen.
Überlege dir also, wie du mit PSPICE-Mitteln und Werkzeugen (sweep, zeitabhängige Quellen etc.) das Problem anderweitig formulieren kannst.
Du wirst auch bei einem guten Modell feststellen, dass man auch die Mechanik modellieren müsste und das wäre mit Kosten verbunden (Rechenleistung, Zeitaufwand, etc.).
Das lohnt sich also nicht.
Oder anders formuliert: das wird nichts!
Edit:
Man kann aber Teilaspekte einer Schaltung gut simulieren und z.B. Eingangssignale, die denen realer Sensoren in guter Näherung entsprechen, einspeisen und das Verhalten überprüfen. Dafür ist dann der konkrete Chip gar nicht mehr nötig.
Um Simulationen wirklich sinnvoll und produktiv einsetzen zu können, sollte man allerdings auch in der Lage sein, den Simulator korrekt zu parametrisieren. Es gibt unzählige Simulationsarten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Jun 2012  0:47 ]
BID = 833175
Racingsascha
Ich hab vor kurzem was ähnliches gebaut: Finger-Forum Der Beitrag mit den vielen Bildern isses Schaltplan befindet sich paar Beiträge weiter unten.
In diesem Thread wurde mir mit dem Sender geholfen, auf die Beiträge von "Bastelbruder" achten. Der Sende-Piezo (und warscheinlich auch der Empfänger) lässt sich mit einer Reihenschaltung von 2,55nF, 6,2mH und 150R recht gut beschreiben.
Fnord schläft nie.
BID = 833240
Racingsascha
Mir fällt grade auf , dass du einen anderen Sender benutzt als ich. In dem Datenblatt ist eine Kapazität von 2,4nF angegeben, also muss die Spule im Ersatzschaltbild 6,6mH haben, um auf 40kHz zu kommen.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314521   Heute : 9300    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    17:21
