Ladegerät Traktor
Serverzeit: 22 11 2026  00:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladegerät Traktor
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 794201
triti
Hi!
Ich brauch schon wieder Hilfe...
Ein alter Bauer hat ein Ladegerät für den Traktor. Das Ding hat einen Selengleichrichter und ein Metallgehäuse und man darf es nur mit Handschuhe einschalten weil sonst brzzzzzzl. Baujahr so ungefähr 1950. Keine Amperanzeige. Wenn er summt dann funktionierts sagt der Bauer.
Aber Weihnachten kommt bald
Ich habe jetzt einen Trafo gefunden. Ich glaube der ist aus einem amerikanischen Gerät ausgebaut. Mit dem möchte ich ein Ladegerät bauen für den Akku mit 130Ah. Verwenden will ich LT1084 und vorher einen Gleichrichter der mit Kühlkörper 10A aushält - das wird ja wohl reichen. Glasrohrsicherung 10A nach dem Gleichrichter + vor den Trafo 1A.
- Hat wer eine Ahnung wieviel A der Trafo liefert (-->Bild)? Ich finde über den nichts im Netz.
Oben links und rechts 230V anschliessen (wozu ist der Anschluss in der Mitte? 110V?) und unten probieren wo ca. 30....35V rauskommen. Den LT1084 dann auf 28V einstellen. Ok?
- Der Strom soll begrenzt werden auf 5A. Wie am besten?
Schafft der LT1084 das alleine - der geht ja nur bis 5A - oder noch eine 24V (?W)Blinkerbirne in Reihe (nach dem LT)?
lg
Triti
BID = 794227
triti
@sam2
> ganz übleer Eichenverhau
Heisst auf Deutsch was??
BID = 794229
triti hat am 28 Okt 2011 00:00 geschrieben :
Der Bastel-Wastel ist am Werk...
-wieso redest du von einem Akku,wenn du auf einmal 24V(bzw.28) haben willst?
-wie lange soll das dauern,bis du mit deinen 5A einen 130Ah Akku voll hast?
-nach allzuviel Leistung sieht der Trafo nicht wirklich aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Okt 2011  0:16 ]
BID = 794240
Verlöter
Gib mal die Aussenmaße des Blechpaketes vom Trafo an.
BID = 794250
triti
@ Kleinspannung
24V Bleiakku hat Ladeschlussspannung 28V dachte ich.
Zeit gibts genug, das ist kein Problem. In 1-2 Tagen solls voll sein.
@ Verlöter
Hab ich jetzt nicht da. Ungefähr 8x6 cm und Höhe 9-10cm.
UPS! Mir hat gerade jemand gesagt dass das kein Trafo für 50Hz ist. Ich glaub den kann ich vergessen.
lg
Triti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triti am 28 Okt 2011  8:30 ]
BID = 794274
triti hat am 28 Okt 2011 08:23 geschrieben :
24V Akkus gibts keine,da sind höchstens zwei 12V drin
Außerdem solltest erst mal klären,ob da die ganze Anlage mit 24V läuft,oder ob die nur zum anlassen in Reihe geschalten werden.
(je nachdem wie alt der Traktor ist gibts sowohl als auch)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Okt 2011 10:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444803   Heute : 149    Gestern : 20435    Online : 657        22.11.2026    0:17
