Erhaltungsladung für Bleiakku
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 794283
BAZ
Ich habe in meinem Haus einen Fingerprintscanner, der die Haustüre öffnet. Im Verteiler sitzt ein Netzgerät für eine Gegensprechanlage, das 12V AC, 1A liefert. Dem habe ich einen Gleichrichter nachgeschaltet, damit versorge ich den Fingerprintscanner und das Motorschloß der Türe.
Aus Gründen der Betriebssicherheit möchte ich die Anlage mit einem Akku puffern.
Ich habe einen Bleiakku, einen Vision CP 1212S mit 12V und 1,2Ah, den ich gleich mit an den Gleichrichter zum Laden hängen möchte.
Ich bitte um Informationen, wie ich das auf einfachste Weise löse. Der Akku soll immer voll sein und bei Stromausfall die Anlage versorgen.
Danke.
lg
BAZ
BID = 794298
zwack
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwack am 28 Okt 2011 13:54 ]
BID = 794303
BAZ hat am 28 Okt 2011 11:33 geschrieben :
Mit einem LM 317 und etwas Kleinkram...
BID = 794305
BAZ
Gibt´s wo einen Schaltplan?
lg
BAZ
BID = 794306
steff2
Oder gleich einen Pb137. Sparst du dir einige Bauteile.
BID = 794307
hajos118
Datenblatt LM317 - dort mal eine Konstantstromquelle mit sinnvoller Stromstärke (ca. 0,05 - 0,1 * Kapazität/h) und Spannungsbegrenzung auf 14,4 Volt aufbauen. Werte ggf. nach Datenblatt des Akku anpassen.
BID = 794309
Aussie
Hi
Ungeeignet zu hoch fuer dauernde Ladung!!! Nur 13,8V ist besser.
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/ladegeraet.htm
http://www.circuitstoday.com/battery-charger-circuit-using-lm317
Cheers
BID = 794338
powersupply
Öffnet denn der Türöffner mit Gleichspannung?
Meiner war dabei nicht zuverlässig genug, so dass ich meinen RFIDöffner mit AC versorge und diese auch zum TÖ durchschalte!
Solange die Haustüre(aus Holz) leichtgängig war war noch alles Io. Bei der ersten Wetteränderung wars dann auch schon vorbei.
Zudem fehlt bei DC auch das für die Besucher charakteristische Surren an dem erkannt wird dass nun geöffnet wurde.
powersupply
BID = 794356
BAZ
Es handelt sich nicht um einen Türöffner, sondern um ein Motorschloss, das funktioniert mit Gleichspannung. Es hat Plus, Minus und einen Schaltbefehl, der vom Fingerprintscanner kommt. Beim Schaltbefehl zieht es die Riegel in das Türblatt und die Türe geht auf.
Seit 2 Jahren kein Problem.
lg
BAZ
BID = 794427
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
steff2 hat am 28 Okt 2011 14:21 geschrieben :
...stimmt
BID = 794429
BAZ
Würde es gehen, dass ich den Akku direkt dauerlade, wenn die Ladespannung genau 12V beträgt, also unter der Ladeschlusspannung des Akkus ist?
lg
BAZ
BID = 794435
bluebyte
BAZ hat am 29 Okt 2011 09:51 geschrieben :
nein, die Ladeerhaltungsspannung muß 13,7..13,8 V betragen, wie schonmal jemand schrieb.
bluebyte
BID = 794445
Ich habe mal vor Jahren ein billiges Ladegerät für Autoakkus benutzt und mit einem Vorwiderstand einen Strom von ca. 15mA eingestellt.
Das hat über viele Jahre funktioniert. Der Akku versorgte eine Alarmanlage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    0:31
