Photodiode für potentialfreien Kontaktes
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 794121
IT-Eric
ich bin neu und kenne mich mit Schaltungen nur wenig aus.
Ich habe einen Stromzähler, der Lichtimpuls pro kwh sendet. Diese Lichtimpuls (nicht IR) möchte ich mit Impulszähler, welcher als Eingang potentialfreie Kontakte hat, weiterverarbeiten.
Ich glaube zum erfassen des Lichtimpulses nehme ich wohl am besten die Photodiode.
Kann ich die Photodiode nun direkt schon an meinem Impulszähler (potentialfreier Kontakt) anschliessen? Dies müßte doch so sein, oder? Die Photodiode liefert ja zusätzlich noch einen kleinen Strom, wie eine Solarzelle, wenn ich es korrekt verstanden habe, und geht daher am protentialfreien Kontakt???
Danke für die Ratschläge, vielleicht stelle ich es mir auch zu einfach vor
Eric
BID = 794123
hajos118
Eingang mit potentialfreiem Kontakt ist äußerst ungewöhnlich!
Um welchen Typ handelt es sich genau?
BID = 794125
IT-Eric
Beim Impulszähler handelt es sich um folgenden:
Universal tasterschnittstelle 4-fach von GIRA 111900
http://www.eibhandel.de/GIRA-111900.....X-EIB
Lt. Gira technischem Support werden hier potentialfreie Kontakte verwendet für den Impulseingang. Für mich klingt das normal.
BID = 794129
hajos118
Stimmt - potentialfreier Kontakt für einen Eingang zu benutzen, das ist normal.
Zur Frage:
Du müßtest den Lichtimpuls in einen potentialfreien Kontakt umwandeln - das ist nicht einfach!
Priziepiell müßte die Funktion in etwa so aussehen:
Lichtsensor -> elektrisches Signal ( -> Filter) -> Verstärker mit Impulsformung -> Ausgabe an Relais
BID = 794259
Ob das so kompliziert sein muß?
Der Zähler hat doch bestimmt gewisse Erkennunsgrenzen!
Es könnte also auch schon ein Fototransistor mit Spannungsversorgung und genz wenig Hühnerfutter reichen. Relais würde ich dafür vermeiden wollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444921   Heute : 268    Gestern : 20435    Online : 279        22.11.2026    0:31
