Einfache Schaltung mit Fotodiode gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  20:24:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790) fotodiode (303)
BID = 784208
Sophie95
ich bin die Sophie und brauche Euere Hilfe.
An der Rückwand meines Rechners befindet sich eine LED die bei Netzwerkaktivität flackert.
Ich möchte nun gern diese LED immer im Blick haben. Nun stelle ich mir eine Fotodiode vor, die von der LED "beleuchtet" wird und eine weitere LED ansteuert, welche ich bequem an der Voderseite befestigen kann.
Dafür suche ich eine möglichst einfache Schaltung, diese will ich mit den 5V aus dem PC speisen.
Könnt Ihr mir bitte helfen?
Danke
Sophie
BID = 784213
yehti
Moin!
...Lichtleiter?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 784214
clembra
Hallo Sophie, willkommen im Forum
zunächst einmal die Frage, was versprichst du dir davon? In der heutigen Zeit ist eigentlich durchgehend irgendein Traffic auf dem Netzwerk, da dürfte eine Softwarelösung sinnvoller sein. Bei Windows hieße das ein Symbol im Tray, der Bereich neben der Uhr, der den Datenverkehr anzeigt.
Ansonsten hier mal ein Vorschlag, wie es gehen könnte.
Gruß clembra
BID = 784217
Sophie95
Hallo clembra,
besten Dank für Deine Antwort.
PH1 ist ein Fotowiderstand, richtig? Ich habe gelesen dass Fotowiderstände relativ träge sind. Kommt er mit dem "geflacker" der LED zurecht?
Und kannst Du mir bitte die Werte für R2 und R3 mitteilen?
Danke schön
Sophie
BID = 784223
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Dann würde ich doch ein Prinzip nach
http://www.epanorama.net/circuits/irdetector.html empfehlen.
Fototransistoren sind 100 mal empfindlicher als Fotodioden, und auch wenn ohne Arbeitspunktbeschaltung langsamer als Fotodioden, immer noch schneller als LDR.
Die meisten Fototransistoren haben zwar ihr Empfindlichkeitsmaximum im nahen IR aber das sollte auch mit einem LPT80A o.ä. noch klappen, wenn der nur nahe genug an die leuchtende LED montiert wird. Irgendwie vor Fremdlicht schützen sollte man das eh - egal ob LDR oder Fotodiode.
Nötigenfalls den LED Vorwiderstand auf 5V Versorgung und Uf der verwendeten LED anpassen.
BID = 784228
DG3MDU
Hallo Sophie,
ich würde einfach die LED auf der Netzwerkkarte abzwicken, ein Kabel an die Beinchen anlöten und verlängern!
BID = 784229
Wozu diese Klimmzüge ?
LED von der Netzwerkkarte entfernen 2 Strippen dran und eine LED an die Front fertig
BID = 784236
Sophie95
Hallo Jungs,
danke für Euere Antworten.
Der Netzwerkcontroller ist doch auf dem Board integriert, ich traue mir nicht zu auf dem Mainboard zu löten. Darum ja die Idee mit dem Fotoelement.
Der Vorschlag von clembra gefällt mir, ich brauche halt noch die Werte für R2 und R3 damit die Schaltung mit 5V arbeitet.
Liebe Grüsse
Sophie
BID = 784243
clembra
Genau genommen brauchst du auch noch etwas sinnvolles für den lichtempfindlichen Widerstand. Ich habe da einfach das erste genommen, was eagle ausgespuckt hat.
Wie die passenden Werte berechnet werden kann ich so nicht sagen, praktisch würde ich da ein 1k oder 10k-Poti nehmen und als Vorwiderstand irgendwas sinnvolles aus der Bastelkiste - wobei dir das wenig helfen wird.
Das Problem mit dem Abzwicken ist, dass die LEDs oft im Stecker integriert sind, und diese wiederum per SMD, oder zumindest sehr engem Raster, auf der Platine. Da ist löten, wenn man nicht geübt ist, gefährlich für das Mainboard.
Der Vorschlag von onnanokodesu klingt auch gut, zur Berechnung des LED-Widerstandes empfehle ich unsere LED-FAQ
BID = 784246
GeorgS
Hallo Miss Sophie,
Kuck doch mal in der Bedienungsanleitung deines Mainboards nach,
ob es vielleicht einen Pfostenstecker für eine ZweitLED gibt.
(Ähnlich wie Betriebs-LRD, Festplattenzugriff-LED, Turbo, Reset etc)
Oder:
Einen "Rückspiegel" seitlich hinten anbringen, der funktioniert
auch bei Stromausfall! :=) *
Georg
* Mr Steed schenkte einst Emma Peel eine Sonnenuhr mit Zifferblattbeleuchtung.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Sep 2011 20:38 ]
BID = 784634
Im diesem Sinne erlaube ich mir, nochmals auf den Vorschlag mit dem Lichtleiter hinzuweisen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188346   Heute : 37552    Gestern : 65408    Online : 348        4.11.2026    20:24
