Z-Diode platzieren
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Z-Diode platzieren
Suche nach: diode (11813)
BID = 783879
maaf
ich habe hier eine spannungsgesteuerte Stromquelle an der Hochleistungs-LEDs betrieben werden sollen. (Ich weiß, macht man in der Regel mit PWM, geht hier aber nicht). Funktioniert auch alles wunderbar.
Zum Schutz der LEDs will ich den maximalen Strom, den der MOSFET durchlässt begrenzen. Dazu wollte ich eine Z-Diode einsetzen, die die Gatespannung begrenzt. Ist das so sinnvoll? Vor oder hinter R1? Und muss der evtl. dann noch vergrößert werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maaf am 30 Aug 2011 17:09 ]
BID = 783884
Wenn du die LED schützen willst muss der Strom durch den Mosfet begrenzt werden und dieser wird über R5 erfasst, Spannungsfall über diesen wird mit der Steuerspannung am OPV verglichen. Ergo muss die Eingangsspannung auf einen max Wert begrenzt werden.
BID = 783885
maaf
Also lieber so?
Das Problem ist, dass die Eingangsspannung von 0...10V hinter dem Spannungsteiler auf ca. 0...1V verringert wird. Ich hab keine Z-Dioden für so kleine Spannungen gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maaf am 30 Aug 2011 17:31 ]
BID = 783889
Nehmen wir mal an durch R5 fließt ein Strom von max 500 mA dann hast du am - Eingang 0,5 Volt und auf diese Spannung muß auch der + Eingang geklemmt werden. Deshalb die Z-Diode noch vor den Eingangsspannungsteiler da liegen dann ca 5 Volt an.
Das Poti währe Optional und bildet zusätzlich einen Teiler für die Eingangsspannung.
Edit Schaltung vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Aug 2011 17:44 ]
BID = 784021
maaf
Die Funktionsweise der Schaltung ist mir schon klar.
Ich hab mal beide Versionen getestet. Das Problem, wenn ich die Diode vor den Spannungsteiler setzte, stimmt die Ausgangsspannung des Spannungsteilers nicht mehr.
Mein erster Vorschlag, also Diode vor dem Mosfet, kommt ganz gut hin. Ich hab den R1 auf 1k erhöht, damit der OPV nicht zu viel Strom liefern muss. Wenn die Eingangsspannung zu hoch wird, schaltet die Z-Diode durch und der OPV geht in die Sättigung. So kann ich den Strom z.B. mit einer 3,6V Z-Diode auf 0.988A begrenzen. Das ganze hängt natürlich von der positiven Betriebsspannung des OPV ab, hier 12V.
BID = 784044
Das wolltes du doch erreichen.
Wenn du die Schaltung wie von Bernd vorgeschlagen aufbaust, erreichst du doch genau das, was du willst.
Wäre nicht nötig gewesen. MOSFETs sind spannungsgesteuerte Bauelemente, und nehmen nur beim Umladen des Gates Strom auf.
Meinst du eventuell 0,988mA?
Auf wieviel Ampere soll denn der Strom durch den MOSFET begrenzt werden?
MfG Mathias
BID = 784161
maaf
Was ich erreichen wollte:
Normalfall:
Eingang Spannungsteiler: 0...10 V
Ausgang Spannungsteiler: 0...1 V
Fehlerfall:
Eingang Spannungsteiler > 10V
Ausgang Spannungsteiler: auf 1V begrenzt
Mit der Z-Diode Stimmt der Normalfall aber schon nicht mehr, bzw. ich kann den Spannungteiler nicht mehr ohne weiteres (genau) berechnen, was aber notwendig ist.
Natürlich. Ich wollte ja auch den Strom begrenzen, den der OPV im Fehlerfall liefert wenn die Z-Diode schaltet.
Nein, ich meinte schon 988mA. Die Hochleistungs-LEDs haben einen Nennstrom von 1A.
I_drain = I_LED = 988mA bei U_Gate von 3,8V, begrenzt durch die Z-Diode.
Wie gesagt, das ganze hängt noch von der Versorgungsspannung vom OPV ab.
Zur Veranschaulichtung:
BID = 784169
Wie genau solls denn werden? Falls dir gewöhnliche Z-Dioden zu ungenau sind, es gibt auch noch Präzisions-Referenzspannungs ICs.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein zweiter OPV, welcher als Komparator o.ä. arbeitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Sep 2011 11:27 ]
BID = 784179
maaf
Ich glaube, jetzt weiß ich, wo das Mißverständnis liegt:
Ich will den Strom mit der Eingangsspannung steuern:
Steuerspannung: 0...10V -> 0...1A LED-Strom.
Es soll keinesfalls eine stabilisierte Eingangsspannung vorliegen!
Mit dem Spannungsteiler wird die Spannung auf 0...1V verringert, damit am Messwiderstand nicht zu viel Leistung verbraten wird.
BID = 784186
Wie hoch ist denn die Versorgungsspannung für die LEDs und den OPV?
BID = 784188
maaf
OPV 12V
LEDs 24V
BID = 784195
Ich habe hier mal eine Schaltung vorbereitet.
Es ist etwas mehr geworden, als nur eine Z-Diode. Außerdem benötigst du noch eine negative Betriebsspannung für die OPVs, weil du sonst nicht bis 0A regeln kannst.
MfG Mathias
BID = 784234
Hier nochmal die gleiche Schaltung mit Spannungsinverter.
BID = 784249
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass es noch einfacher geht.
(Die anderen Schaltungen hatte ich mal verwendet, um auch negative Eingangsspannungen zu blockieren - das brauchst du aber garnicht, also weg damit )
Hier die einfache Variante mit Inverter, Spannungsfolger und Begrenzungsdiode.
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Sep 2011 20:45 ]
BID = 784258
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei der Zenerdiode D3 würde ich was um die 6 Volt nehmen.
In dem Bereich ist der Temperaturdrift von Zenerdioden am geringsten. Außerdem ist man weit entfernt von der maximal möglichen Ausgangsspannung des Operationsverstärkers. Steuert dieser voll aus, hat man mit R1 = 1 kΩ einen gesunden Arbeitspunkt gewählt für übliche Zenerdioden in der Gegend 1/3 Watt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478065   Heute : 11461    Gestern : 22017    Online : 638        23.11.2026    16:40
