Elektro Drumkit ansteuern
Serverzeit: 04 11 2026  06:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 692109
daniel87
ich habe ein Elektronisches Drumkit das mit Piezoelektrische Pads ausgestattet ist.
Nun möchte ich dieses Drumkit mit einem Mikrocontroller ansteuern und möchte einen Schlag simulieren. Was benötige ich denn dazu? Bzw. wie simuliere ich das das Pad geschlagen wurde ohne es anzuschlagen?
BID = 692308
daniel87
ich habe herausgefunden, dass ich eine 1khz starke frequenz an das drumkit senden muss, wie mache ich das am besten? Also von jedem Pad gehen 2 Kabels in das Drumkit hinein was wohl + und - ist.
BID = 692436
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
a) Wie hast du das rausgefunden?
b) Was soll eine "Starke" frequenz sein?
-> Gibts keinen externen Eingang für MIDI o.ä.? Ist bei elektronischen Musikinstrumenten üblich.
Schreib doch nochmal was genau du vorhast und was genau das für ein Schlagzeug ist, dann können wir auch Ideen liefern.
BID = 692448
daniel87
HI,
also das Drumkit ist kein richtiges elektronisches Drumkit sondern eher ein Controller für eine Konsole.
Hier mal ein Bild:
Ich möchte es gerne mit meinem Velleman USB INTERFACE BOARD mit dem PC verbinden und steuern. Leider habe ich von elektronik noch nicht so viel Ahnung, und habe nur ein paar Experiment Bausätze aufgebaut. Ich muss Wissen, was passiert, wenn ich auf die piezo Pads schlage und will es dann simulieren mit dem PC.Habe leider keinen Oszilloskop um die Frequenz zu messen. Habe irgendwo gelesen gehabt das die Piezoelektronischen Pads die Frequenz von 1khz senden.
BID = 692451
QuirinO
Sehe ich das richtig, dass das der "Controller" vom computerspiel "Rock Band" ist?
Dann wäre es eigentlich am sinnvollsten bei Google nach bereits durchgeführten Modifikationen und / oder Technischen spezifikationen für diese Gerätschaft zu suchen...
Es wurden bereits erfolgreich Mods durchgeführt, so weit bin ich auch schon gekommen, ich lese mal weiter.
Was hast du denn dann damit vor? Ist das nicht irgendwie der falsche weg, einen computergenerierten Drum-Synthysizer über einen anderen Computer über diesen doch recht komplizierten Umweg anzusteuern? Ausser natürlich, du willst dir ein Computerprogramm schreiben, dass dir die Songs alle auf 100% spielt. Der Sinn dieses Vorhabens leuchtet mir zwar auch nicht ein (du nimmst dir selbst den Spielspass) aber ich kanns als Bastelprojekt nachvollziehen.
Wenn du nur mal mit nem Drum synthy spielen willst empfehle ich dir die kostenlose Testversion von Fruity Loops. Ist zwar nicht ganz so professionell, aber man kann doch interessante sachen damit machen.
BID = 692452
QuirinO
Soo.. Nachtrag:
Habe gerade durch die Gegend gelesen und dabei herausgefunden, dass als Sensoren in den Drum Pads einfache Piezo-Schallwandler bzw. Piezoscheiben eingesetzt werden.
Wenn einer der findigen Leute hier nun noch erläutern könnte was diese Scheibchen im Normalfall für Signale abgeben, wenn man draufklopft sind wir der Lösung schon sehr nahe.
EDIT: Finger zu schnell, oder freud'scher Vertipper: Aus Scheibchen wurde Schweibchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 27 Mai 2010 21:56 ]
BID = 692458
daniel87
Projektseiten dazu habe ich gefunden, aber da werden mit selbsgebauten USB Interface Module gearbeitet und dazu fehlt mir leider die Erfahrung und die Seiten sind leider jetzt offline.
Wie finde ich heraus was die Piezoscheiben für Signale von sich geben wenn man draufhaut? Und wie kann ich das Signal nachbauen?
BID = 692459
QuirinO
Was für Messgeräte hast du denn?
Wenn kein ausreichendes Equipment vorhanden ist, dann warte doch einfach nen Moment bis sich einer der erfahreneren Elektroniker deiner Sache annimmt und uns was über Piezo-Schallwandler erzählt...
BID = 692460
daniel87
Leider nur einen Multimeter hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen
BID = 692467
QuirinO
Hab mich jetzt noch weiter eingelesen und folgendes gefunden:
Ein Piezo kann, je nach Anschlag, zwischen 0,5 und 50
(!) Volt generieren, da sind eher Serienwiderstände mit Z-Diode ratsam,
um die nachfolgende Schaltung leben zu lassen.
d.H. du könntest versuchen (mit kleinen Spannungen anfangen und Strombegrenzungswiderstände in Reihe schalten) ob der Eingang des Drum Kits (da wo der Wandler sitzt) auf kleine Impulse (z.B. Logikpegel 5V) reagiert. Das wäre das aller einfachste.
Für schäden an deinem Controller übernimmt aber keiner die Haftung!
Die Garantie wird bei diesen Basteleien auch erlöschen.
BID = 692469
daniel87
Hi, also ich habe es mit 5 V versucht und es funktioniert aber leider nicht immer, kann es sein das es zu wenig Volt sind?
BID = 692675
daniel87
danke das du mir ein ein wenig weitergeholfen hast. Ich habe noch eine Frage und zwar wenn ich den Drumeingang mit 1-5V anspreche, dann funktioniert das zwar bedingt, sprich wenn ich ein Schlag simulieren will, dann macht es ein paar schläge und macht dann eine kurze Pause und dann geht es weiter. Irgendwie ignoriert das Bord im Drumkit kurze Zeit die schläge.
Habe noch mehr Informtionen über das Drumkit gefunden eventuell bringt es mich ja weiter. Da wird ein Pic Chip benutzt um das richtige Signal zu senden. Kann sich das bitte mal einer anschauen und mir helfen das ganze ohne diesen PIC Chip hinzubekommen.
http://www.rock-bots.com/RockBot-System/Drums/Page1.aspx
BID = 692694
QuirinO
Der Knackpunkt liegt im Kapitel "How to simulate the Pads"
-> Du hattest recht, der eingang reagiert am besten auf eine Frequenz von etwa 1 KHz, kurze Impulse (Kein Dauersignal) dieser Schwingung werden am Controllereingang erwartet.
-> Alle farbig markierten ausgangskabel bilden eine gemeinsame Masse
-> Alle weissen Kabel vom Schlagzeug weg sind die Signaleingänge die kurz mit dem 1 kHz signal beaufschlagt werden müssen.
-> Wie generiere ich ein 1 kHz signal?
Naja, entweder mit einem PIC, oder mit einem NE555 als oszillator, alternativ mit der PC-Soundkarte. Das wäre mir allerdings zu gefährlich, da eine Beschädigung ohne ausreichende Schutzbeschaltung nicht ausgeschlossen werden kann.
Was der mit seinen 4 Ausgängen will ist mir aus dem etwas konfusen Text der Seite leider nicht klargeworden, müsste auch mit einem funktionieren.
Da dein Vellemann USB board nur Schaltausgänge besitzt, keine Relais o.Ä. wäre es sinnvoll, genau wie im Tutorial optokoppler als Schalter zu verwenden. Statt der Leitungen "Data 1-4" benutzt du dann einfach die Schaltausgänge deines USB-Boards. Du kannst also die Schaltung auf dieser Page verwenden...
Statt des PIC als Oszillator verwendest du einfach einen NE555, würde ich dir so empfehlen.
NE555 Video-Tutorial
BID = 692720
Das hätte mich doch sehr gewundert.
Tatsächlich steht da, dass die Signalleitungen weiß sind mit Streifen in der gleichen Farbe wie der zugehörige Masseanschluss.
BID = 692725
daniel87
du sagtest ich kann die Schaltung wie auf der Seite benutzen aber brauche ich den Kondensator wie im Video?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167035   Heute : 15322    Gestern : 65408    Online : 919        4.11.2026    6:47
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
