elektroroller
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
elektroroller
BID = 693430
texaner57
[/i][/b]erstmal einen gruss an alle die helfen und geholfen bekommen.
ich habe mir einen e-roller (siehe bild) zugelegt und versuche nun diesen mit einem STEUERGERÄT (siehe bild) für E-SCOOTER zum laufen zu bringen.
da ich keine ahnung habe wie die verkabelung stattfinden soll suche ich hier bei euch hilfe.
so und nun meine probleme.
1. zündschloss mit zwei stellungen a.power an b.power und licht
2. wenn a geschaltet ist, sollte ich, wenn ich gas gebe losfahren können.
3. wenn ich aber bremsen muss, soll die stromzufuhr für den motor
unterbrochen werden.
das steuergerät kann dies alles erledigen denn es ist extra für diese
art e-roller zugeschnitten und verfügt über alle anschlüsse (siehe bild). man kann aber auch andere sachen damit machen.
so nun mal ein paar daten des ganzen gefährtes.
Motor: MY1016, volt 24VDC, 11,5 A, speed 2750 RPM, output 200W
STEUERGERÄT
dicke kabel schwarz rot (batterie)
blau gelb (motor)
dünne kabel: gelb schwarz (brake)
schwarz rot (bremslicht)
rot schwarz (indikator)
rot blau (power lock)
rot schwarz blau (derailleur)
schwarz rot (carge)
alles was in den klammern steht steht auch auf den steckern des steuergerätes. ich bin halt nicht fit genug um diese so zu verbinden,
daß der roller auch fährt.
würde mich riesig freuen wenn mir jemand helfen könnte, da ich auf dieses gefährt angewiesen bin da ich gehbehindert bin.
gruss Peter
BID = 693470
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Soll dieses Gerät im deutschen Strassenverkehr betrieben werden?
BID = 693484
texaner57
hallo QuirinO,[/b]
nein er soll nur auf einem campingplatz betrieben werden.
die wege sind zu weit für mich um sie zu laufen deswegen habe ich gedacht mir so einen roller zuzulegen.
ich könnte zwar im strassenverkehr damit fahren wenn ich ein versicherungskennzeichen habe aber da ich zu hause einen anderen scooter habe der aber zu kompakt ist um ihn jedesmal mitzunehmen habe ich mich für diesen roller entschieden.
BID = 693488
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
texaner57 hat am  1 Jun 2010 20:02 geschrieben :
...aber da ich zu hause einen anderen scooter habe der aber zu kompakt ist um ihn jedesmal mitzunehmen habe ich mich für diesen roller entschieden.
Interessant, zum Mitnehmen ist er zu kompakt.
Sei so nett und verwende auch Großbuchstaben an passender Stelle.
DL2JAS
BID = 693492
Im Straßenverkehr darf das Teil nicht verwendet werden, spätestens mit dem Einbau der Steuerung, ist die Zulassung weg.
Warum nimmst du ein 36V Steuergerät für einen 24V Roller?
Ist der Stecker wirklich halb auf deutsch beschriftet?
BID = 693510
texaner57
hi Mr.Ed,
nein ist alles in english aber ich habe da mal übersetzt und zb. bei derailleur und indikator bin ich mir nicht sicher was die übersetzung ins deutsche bedeutet.
sorry deswegen, aber ich versuche mir schon so ein paar sachen selbst rauszufinden. nur kann ich nichts mit den zusammenhängen anzufangen.
dies ist ja auch der grund warum ich hier frage.
ich habe mir auch schon andere gedanken gemacht.
zb. das ganze ohne steuergerät zu machen und nur einen podi oder schalter zu verwenden.
für mich ist erstmal wichtig das ,daß ding läuft, egal wie aber es muss laufen denn ich möchte mal wieder raus aus meinen vier wänden und wieder frische luft atmen.
es wäre für mich nur einfacher wenn ich den e-roller dabei hätte.
gruss Peter
BID = 693543
kurtzschluss
texaner57 hat am  1 Jun 2010 15:26 geschrieben :
STEUERGERÄT
blau gelb (motor)
schwarz rot (carge)
Der Gockel-Sprachübersetzter meint:
Übersetzung von Englisch in Deutsch anzeigen
Steuergerät
dicke Kabel schwarz rot (Batterie)
blau gelb (Motor)
Dünne Kabel: gelb schwarz (Bremse)
rot schwarz (Indikator) [Akku leer oder Ladevorgang???]
rot blau ("Power Lock")[Zündung Aus???]
schwarz rot blau (Kettenschaltung od. Umwerfer)[Turbo???]
schwarz rot (Insertionsmöglichkeiten)[Ladegerätanschluß???]
Text in [...] ist meine Meinung
Edit:
Schau doch mal HIER
Demnach meine ich nun, das Indikator, entweder für den Unterspannungsschutz, oder für "Current Limiter" steht.
Da der Current Limiter in drei Stufen eingeteilt ist, könnte ich mir auch einen Zusammenhang mit dem "Umwerfer" vorstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am  1 Jun 2010 23:01 ]
BID = 693544
Für uns wäre es einfacher, wenn du endlich vernünftig schreiben würdest! DL2JAS hat dich da ebenfalls schon drum gebeten! Das hier ist ein Forum, kein Kinderchat!
"derailleur" ist eine Kettenschaltung, wie an einem Rennrad. Ein Indikator ist ein Indikator, also eine Anzeige, welcher Art auch immer. Ich gehe aber mal davon aus das da "indicator" steht.
"carge" gibt es nicht, ich vermute mal das du dich auch da verschrieben hast und da "charge" steht. Da kommt dann das dazugehörige Ladegerät dran.
"power lock" ist eine Verriegelung in irgendeiner Art, sei es bei runtergeklappten Ständer oder per Schlüsselschalter oder wie auch immer. Waren da keine Unterlagen bei?
Hast du das Teil als Originalersatzteil gekauft oder einfach irgendein Steuergerät gekauft?
Es kann durchaus sein, das dieses Steuergerät für deinen Roller ganz einfach ungeeignet ist, nicht nur aufgrund der falschen Spannung.
Im Normalfall passen die nur zu bestimmten Modellen.
"einen podi" gibt es übrigens nicht. Meinst du "ein Poti"? Falls ja, das wäre dann ein riesiges Tei und würde extrem heiß werden. Das klappt so nicht.
Nur mit einem Schalter könntest du nur Vollgas fahren, auch nicht wirklich sinnvoll.
Die einfachste Lösung wäre ein passendes Steuergerät oder ein Roller, den du nicht in Einzelteilen vom Schrott geholt hast
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Jun 2010 22:55 ]
BID = 693547
kurtzschluss
MIST,
:sm9:
Ich sollte vor dem Posten den Gockel bemühen....
HIER ist wirklich ALLES beschrieben
BID = 693550
Bleibt das Problem, das das Steuergerät nicht für 24V geeignet ist und wohl bei 31V abschaltet, um die Akkus nicht zu zerstören.
Also: Passendes Steuergerät kaufen.
BID = 693551
texaner57 hat am  1 Jun 2010 21:35 geschrieben :
Dann mach doch das,wo du die Zusammenhänge kennst.
Genau so gut könnte ich auch einen Fred aufmachen weil ich ne Turbine gefunden hab und nun ein Flugzeug bauen möchte...
Außerdem,waren Texaner nicht eigentlich hauptsächlich Rinderzüchter?
Das würde auch erklären ,warum die keine Shifttaste kennen...
BID = 693617
texaner57
also ich muss mal feststellen das ihr hier sehr nette leute seit,
denen es nur um die gross und kleinschreibung geht.
ach natürlich ich darf die fehler nicht vergessen. also werde ich ihre
majestäten bitten, einem normalsterblich 66: doch diese fehler zu verzeihen.
zu dl2jas, mein lieber du stehst wahrscheinlich auf einer geistigen stufe die weit unter meiner liegt. ich werde dir aber gerne eine erklärung zu dem wort (KOMPAKT)erklären: ich besitze nur ein kleines auto und da mein vierrädriger e-scooter nicht zusammenklappbar ist wie der roller, ist dies für mich KOMPAKT. für diesen e-scooter bräuchte ich einen van und da ich nicht glaube das du mir einen kaufen würdest, lass doch einfach deine dummen aussagen. ob ich nun gross oder klein schreibe wo ist da das problem: -? . könnt ihr nichts mit kleinschreibung anfangen? ich bin da flexibel da ich in der lage bin beides zu lesen oder auch zu schreiben.
leute, die mit leichter ironie geschriebenen beiträge sind stellenweise
nur da, um mir irgendwelche schreibfehler oder übersetzungen vor augen zu führen. ich dachte eigentlich das ich hier hilfe bekomme.
dies gilt für kurtzschluss, der ironischerweise eine übersetzung anbietet, die mir so sehr geholfen hat, dass ich schon mal weiß was ein power lock ist oder ein (derailleur) (schwarz rot blau (kettenschaltung od. umwerfer)[turbo???] )ist.
ich eigentlich das die herren hier wissen, dass bei einem e-roller der power lock für ein zündschloss ist. oder (brake)eine bremse ist.
auf jeden fall kenne ich jetzt meine fehler wie bei charge
zu kleinspannung: deine niveaulosen bemerkungen über mich oder texaner kannst du seinlassen, denn ich kann von (kleinspannung) auch einiges ableiten.
wenn meine richtig ist muss ich dich sehr bedauern oder den weiblichen part bei dir. aber da gibt es bestimmte hilfsmittel die die spannung wieder auf die richtige ebene bringen.
so, trotz einiger dummen bemerkungen eurerseits, möchte ich Mr.Ed noch mal ansprechen upsy ich meine natürlich anschreiben.
die bezeichnungen an den steckbuchsen sind in english upsy nun schreibe ich schon wieder nicht gross und deutsch also die grosschreibung lassen wir und english wird in TEXAS so geschrieben und im land von kaiser wilhelm II so Englisch.
nun spass bei seite.
Mr.Ed, nun mal zu deinen fragen der reihe nach.
1 . derailleur ist nachdem was ich bei euch rauslesen konnte der griff mit dem die
stromzufuhr geregelt wird, da er drei kabel hat. (gasgriff)
2. der indicator ist nach der erklärung von euch, die noch vorhandene energie angezeigt durch ledlichter.
3. charge ist für die batterie aufzuladen.
4. power locks ist das zündschloss mit dem der roller start bereit gemacht wird gegebenenfalls auch auf der zweiten schlüsselstellung das licht eingeschaltet wird.
5. nein es waren keine unterlagen über die verkabelung dabei sondern alles war so wie man es auf dem bild sehen kann. die verkleidung ist noch dabei. das steuergerät war so und laut vorbesitzer ist der roller auch so gefahren. der sohn hat alles abgeschnitten und aus diesem grund habe ich mich ja an euch gewandt ob ihr mir bei der schaltung behilflich sein könnt.
6. ich habe das zwar schon in meinem ersten beitrag geschrieben, denke aber dass dies überlesen wurde, da meine fehler wichtiger waren.
7. 1. Zündschloss mit zwei Stellungen a.power an b.power und licht
2. wenn a geschaltet ist (derailleur) , sollte ich, wenn ich gas gebe losfahren
können.
unterbrochen werden. Zurücknahme der stromzufuhr über den gasgriff, sollte ja
selbstverständlich sein da ich ja auch durch drehen des griffs mehr strom
zuführen kann.
es sollte doch für jemanden der sich besser auskennt als ich, eine erklärung geben können wie ich den zündschalter mit dem steuergerät und dieses wiederum mit dem gas griff verbinde damit ich alles anschalten und gas geben kann. was ist für electroniker so schwer daran, dass sie lieber über rechtschreibung und gross und kleinschreibung sich aufregen.
noch mal der gedanke denn es hat ja vorher auch funktioniert.
Batterie wird am steuergerät angeschlossen sowie der motor auch motorenkabel sind blau und gelb. auf blau und gelb habe ich strom der wie ich vermute im steuergerät geschaltet wird so das er mit dem derailleur so gesteuert wird, dass ich langsam und schnell fahren kann. dabei muss aber die bremse (brake) mit einbezogen werden da wenn ich die bremse betätige die stromzufuhr unterbrochen werden muss.
ich hoffe mal, dies war ein wenig deutlicher als vorher. ein bild ist noch dabei bei dem man sehen kann das ein zündschlüssel notwendig ist und die stromanzeige die mir zeigt wieviel strom ich noch in meinen batterien habe.
wer fehler findet darf sie gerne behalten
BID = 693622
hajos118
texaner57 hat am  2 Jun 2010 13:54 geschrieben :
Die Groß- und Kleinschreibung hilft mir in nicht unerheblichem Maße einen Text schnell zu überfliegen und die relevanten Informationen vorzufiltern.
Finde ich keine Substantive, so geht mir ein erheblicher Teil der Information verloren und der Sinn wird erst durch (mühsameres) vollständiges Lesen ersichtlich.
Dazu bin ich einfach zu faul - ergo haben "Schlechtschreiber" einen potentiellen Helfer weniger.
Nicht mein Problem - ich bin nicht neugierig auf die Probleme anderer, also stört mich diese Schreibweise nicht.
Andereseits gibt's von mir aber gelegentlich einen kurzen Hinweis auf dieses Verhalten, ohne mich in die Details (wie hier) zu vertiefen.
Wer von mir Hilfe erwartet, der soll auch etwas dafür tun. _Anspruch darauf hat hier Keiner!
mfG
Hajo
BID = 693623
@hajos118, kleinspannung, dl2jas und andere:
Warum antwortet ihr solchen Trollen überhaupt noch?
BID = 693625
hajos118
Den Text hab' ich als "Standardtext" auf meinem Desktop.
Wenn's mir Spaß macht, dann kommt der ab und zu in's Forum (nicht nur hier) - wenn ich das Gefühl habe, dass ich evtl. beim Problem helfen könnte, der Fred Ersteller aber zu mE. zu wenig Mühe zeigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473067   Heute : 6458    Gestern : 22017    Online : 743        23.11.2026    9:08
